查看: 114|回复: 0
宽带点对点无线本机振荡器电路及特点
发表于 2023-1-6 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本机振荡器又称“本地振荡器”。超外差接收机中,对不同接收频率都产生高一个中频的射频的振荡器。被接收信号与射频振荡在变频器中进行频率变换,产生调幅中频。中频一般为465千赫。为跟踪调谐,采用连轴的双连电容器实现统调。# J' U4 ]. `% D7 s  W& C: K% j
- R% q4 p& u4 k# u0 b& k' e0 T$ A
$ N/ B/ V& B4 i本机振荡器的特点6 \. g% |+ F2 U& o
4 Q1 `0 U6 K5 _, V
/ X! U% _; T2 H5 @% C, l1,对振荡频率的选取有要求;要求振荡器的振荡频率和幅度精度高,稳定性) m9 h  ~, s6 B8 i8 n, ]% Q2 L" P4 c$ D/ f  N( z2 S
2,有锁相环,数字分频、数字鉴相器等电路,保证极高的稳定度,否则会产生本振频率漂移;0 A- u4 ^0 Y5 {5 v" {% W
5 U& B; Y4 R/ u" O7 J4 X# I3,都有锁相环电路来保证本振频率的稳定度;% Q0 q2 ]9 \% J
# A0 r6 M, h& I9 R: a0 k4,一般采用稳定性好的晶体振荡器;
% v' N1 Y. s+ k( d. L5,振荡频率高,易起振,振频稳,振幅高,振荡特性好;. b- _# H0 {* ]/ M4 M' V2 d6 R
6,本振电路多采用体积小、可靠性高的单片大规模集成数字频率合成器,;- \0 p- o6 v- V" [- Y( f
; i- U. \: v  ~) [/ K5 a8 o7,每一级电源都应有0.1μF或0.01μF的旁路电容接地;3 ]- z' H4 P! l8 W* M/ ~
8,电源可数模分开供电,接地及屏蔽良好,本振输出端有带通滤波器,使本振输出杂波小! ~% v8 r: D9 y5 t( l  D$ [& {/ t1 [! n6 r( I9 }4 Q
4 q& f1 ?) P5 z# g. |2 p
LTC6945宽带点对点无线本机振荡器6 _1 B* O6 I  R
" V5 N; G8 s) i7 P; S$ C7 ]' N9 x& L& j
LTC6945 是一款高性能、低噪声、6GHz 锁相环 (PLL),包括一个基准分频器、具锁相指示器的相位-频率检测器 (PFD)、充电泵、整数反馈分频器和 VCO 输出分频器。
; h3 G% d! c. B) p
: Y7 Z6 R. G* z8 ~+ t. d- _0 ^
该器件具有一个缓冲的可编程 VCO 输出分频器(分 1 ~ 6 级)。差分、低噪声输出缓冲器具有用户可编程的输出功率 (可设置范围从 –6dBm 至 3dBm),并可利用一个数字输入引脚或软件实现静噪。; I# J: K$ i2 p/ j4 ]1 x9 J! o
" n: _+ Q$ [" ^
* q* `6 G9 f, N# e0 n$ |低噪声基准缓冲器直接将一个典型的0dBm 方波输出至一个50Ω 阻抗中 (从 10MHz至 250MHz),或者,也可以通过软件停用。超低噪声充电泵包含可选的高电压及低电压箝位,可用于 VCO 监视;也可以设定为提供一个 V+/2 的偏压。所有的器件设定值均通过一个 SPI 兼容型串行端口控制。# }8 z3 m5 _9 Q2 K0 k9 T3 N6 S) e
( f0 F, o+ W# Y2 j8 u/ n7 N+ i4 d' Q- D" _+ y* N
LTC6945主要应用于无线基站 (lte、wimax、w-cdma、pcs),宽带无线接入,微波数据链路,军用及安全无线电,测试和测量。0 M$ G/ U+ t+ b# k8 _7 l( n2 F  W: `6 [8 u
* c2 g6 W- X. q) M( s7 `
+ x9 b) \) u  f1 O
GMT+8, 2025-8-2 02:09 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
