查看: 79|回复: 0
几种多串LED背光源电路赏析
发表于 2023-1-5 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于传统LCD显示设备上CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)背光技术及产品的某些先天不足,例如色域狭窄、能源利用率低其功耗较高和寿命短小等,所以人们一直在寻找着其替代技术及产品,而在这个过程中,LED背光技术产品便被纳入了人们的选用范畴。. ]2 u9 h8 T4 s/ l
) E# S8 ^0 J$ @1 D采用LED为液晶电视的背光源,最主要目的是提升画质,特别是色彩饱和度上,LED背光技术的显示屏可以取得足够宽的色域,弥补液晶显示设备显示色彩数量不足的缺陷,使之能达到甚至超过Adobe RGB和NTSC色彩标准要求,可以达到NTSC ratio 100%以上。为此下面介绍五个LED电路设计,供读者赏析:
; e( [; N/ c. ~; h8 F7 \- y8 y  u* ?  }+ n5 o' v  O8 f% e; n! A; a' T6 |! F8 @& W8 t" l# W9 S
1、驱动器用于60个白光 LED
( y6 W+ y; m& B% P. u; H6 r( v0 g5 O1 S! \2 O; i& P& ^+ ~: k' f# p8 c
以下图为例,LT3598用于驱动60 个LED 的6个信道,每串LED的电流被设置为20mA。CTRL 引脚和 PWM 引脚分别负责提供仿真调光和数字调光功能。
( S* V, N9 P. K! V; l
+ N  D* `& m2 W5 t8 W: G/ [0 c$ m
2、驱动器用于36个白光 LED3 K0 X. R* i* m  C% [- ]2 `% D
% N& T5 l& `; k8 v& s9 x' m7 i4 J/ y- d. X9 R# h  s. n1 Z$ I' D7 a3 I0 X
LT3598用于驱动36 个LED 的4个信道,每串LED的电流被设置为25mA。LT3598专为以一个高达 44V 的输出电压来驱动多达 6 串 LED 而设计。! I) [: c4 ?' j2 z% [5 F, I* g1 P' K: v! {' ]0 A. i
- A- c" b& q8 d6 Y3 S6 i' d! ]7 p. ~3 S  M
6 F8 N) W" _( q. D8 {3 驱动器用于20个白光LED$ c- |* E3 i. e- M) M* r; a# a) S0 x: A( S% G
: {% R& Q0 g/ G! eLT3598用于驱动20 个LED 的4个信道,每串LED的电流被设置为20mA。LED 调光功能可利用 CTRL 引脚上的模拟调光电路以及 PWM 引脚上的脉宽调制调光电路来实现。$ B. _9 m1 u4 z/ C, C7 i
6 p+ C  k  ~7 w& ~1 i- v
4汽车电池供电的驱动器用于20个 LED: X/ }( Q6 z9 k3 \6 k! R
9 l8 Q5 w/ S0 U# t) a5 m4 U
LT3598用于驱动20 个LED 的2个信道,每串LED的电流被设置为90mA。LT3598能够准确地调节 LED 电流,即使在输入电压高于 LED 输出电压的情况下也不例外。/ D8 f, @- l0 E6 A2 r# w4 l4 g3 ~5 N& p) P- T
# B' N; C' a# d7 B9 h$ y; d- o9 q1 M: X
5 LED驱动器用于30个白光LED! m5 N. \% i* u' M/ I  W7 Q5 @$ x  ~3 h2 q3 k& k- u* C$ ^
( t# J# F" d! a+ @& v' d
! M! Q9 ~3 G) N/ N1 z. K1 U( SLT3598用于驱动30 个LED 的3个信道,每串LED的电流被设置为60mA。开关频率可以利用一个外部电阻器来设置,可调范围为 200kHz 至 2.5MHz。7 T. @  M: W9 m- L# {7 j" b6 [8 ?& X' m/ f7 j- P* c
! S! H5 W! |2 _: h1 {+ ]2 v. h: T4 l: H% H
1 d7 K4 W% q  }9 Z+ O
6 I+ k$ ^2 n. V6 i& D不难发现,LT3598 是一款具有一个内置电源开关的通用型LED驱动器,适合驱动多串LED。凭借其坚固的故障检测功能,甚至还可以提供高PWM调光比。此外,当所有的LED串均开路时,一个电压环路将调节输出电压。- L3 G$ Z' m* F
/ d! F4 J4 _2 Z2 @: A2 ?
2 A) S  S- `. i3 U, u另外,LED做为背光源的优点是可以取代color filter的使用。以三色RGB LED采用色序法技术,利用人类视觉暂留的特性,达到全彩的效果,因此可以取代彩色滤光片。当然,这必须配合液晶的反应速度才能达到。不过要达到此一境界,仍有许多困难必须克服。而LED显著的特色就是光电转换率高、色彩饱和度高、体积小、耐振动、不含有毒物质、低压供电、对人体安全、寿命超长等。
& D6 |4 s" {) ^( f+ o
GMT+8, 2025-8-2 01:55 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
