[+ h2 r1 n# m5 L
# o& o: @% d5 r* q物联网实际上是一个网络连接系统中的系统。物联网应用实际开发,需要在所有系统之间协调通讯与操作,包括内建传感器的可联网产品、各种云端平台和网络,以及用以控制并监控运作效能的行动应用软件或者web应用程序等等,所以是相当复杂的。更重要的是,物联网产品通常都缺乏像计算机或移动装置的强大硬件,计算、记忆和储存的功能十分有限。3 ], d# ?: L, ^, q4 B4 n* U! E/ ?, K& x
, a9 \0 S! l7 B) m2 Y2 x+ `- x. x& H% J1 j
由于这些困难,制造商在设计和建构物联网产品时,最好选择功能完善的物联网平台。好的物联网平台技术,可以妥善处理物联网产品的各种功能与需求,让制造商能够专注于在自己的核心能力上,开发出最优秀的物联网产品。为方便众多开发者、制造商,如今也有很多优秀的物联网开发平台出现,以下是基于不同物联网的智能家居解决方案。
. ]% {3 |; h- w9 T' N- Z2 N. U( r/ J( ]/ e) a {" H7 W, @$ g
! l' v; [0 V7 v, R4 @$ G" i一、基于WebNMS物联网应用开发平台解决方案2 Z& P; H: [7 U+ W7 _# u2 v
! r+ G0 O2 i! \8 J; w' Z, f- N" v( A8 z) h+ W! `
# j/ [9 u9 k- Z0 e8 C5 ~智能家居解决方案旨在保持家与人实时互联,打造安全、舒适、节能的家居新生活。! C, F8 S6 O7 V" N9 y# G, l) A
9 r0 S# T' {2 l6 B
' O. z V. `' f% x; x, Z4 ^ y基于WebNMS物联网应用开发平台,可以开发自动化与智能化家居解决方案,实现对家电、门窗、灯光的远程监控与控制。
' {: ]0 ] j q7 W9 V& M% k4 x8 L/ P, ~' F$ J
1、WebNMS物联网应用开发平台0 J8 u+ S# q3 \9 L4 Y
7 V1 u l2 X% U, o, n5 g4 rWebNMS M2M平台提供了基于云的数据集成和应用开发环境,有效简化和加速物联网应用解决方案的开发与部署,实现对海量互联设备的统一智能管理。& A7 @7 w& i% S5 [: j$ k- J& E1 o3 E$ |
) Y/ v' m. o) d. V, L5 u4 H6 M, R, Z
企业可以构建高度个性化的物联网应用,并大大降低交付时间和应用开发成本。WebNMS开发平台自1996年推出以来,在全球网络管理领域以及智能物联网领域得到广泛应用。WebNMS M2M可以帮助RTU(远程数据终端)厂商、应用开发者、电信运营商以及MSO示波器生产商等等,在有限的时间内开发出创新型物联网解决方案。
- W( [, G4 ^/ ?0 s; W0 q+ \6 |( \$ B/ A* R( q% J5 Z1 \) m7 z5 c
2、WebNMS智能家居布局方案; z5 Z y% n' a g# ?* e4 S p" I; r6 C8 g: B) m- M% f
# B; [" A2 p% J" `) M! _8 C
3、方案应用9 S# Z6 m. {0 j0 [$ _0 Y, A
& _/ V) z& G. K2 T" e7 z6 O, g: E+ Q2 M$ q
实时告警:检测非法入侵,发生燃气泄漏、火灾时。* ] v _3 G8 F, j
* r2 G8 f6 n! e5 l* A
远程控制:系统与家庭各种设施互联,如灯光、窗帘、燃气开关、恒温器、数字门锁、前门、摄像机,以及家用电器,如洗碗机、空调、洗衣机、微波炉等。可对这些设备进行远程控制,并设定按时执行常规性的任务。
z& r7 t v& e7 h( I5 p7 ~: M" k2 Z0 ~7 u7 A9 _
温度控制:智能系统可以记忆您的生活习惯和偏好,自动调节室温。另外还可以提前设定温度,例如当你下班开车回家途中,可以让空调自动提前工作。$ K3 }: E$ _; \; |; d' l) p4 C& U5 f6 W O4 s' ?
# ~' T! t0 [- @$ o" c
% J8 w6 U3 W S# X- b' Q安全防护:当系统监测到异常人员活动时,可以自动开始录像。3 H7 [: \7 V2 H! ?$ t" f; |' @
% _) d8 ?1 }* T% }) ^: r# P* m3 Q
2 N3 g! G0 r8 x/ h' O1 e1 q智能照明:通过传感器感应,根据室内亮度自动开启或关闭照明灯。" D, b8 @7 x8 j1 ^7 a$ L6 a: m: R0 |1 \/ a" a- g. s
7 W* |% z2 E; L
; p" v0 i3 C/ k# c7 s8 n, m能源管理:监控家庭能源消耗状况并了解消耗能源最多的设施。还可以根据历史记录分析节省方案。
6 n1 c- \6 [1 l7 m8 K/ @2 z
# P7 i6 }; V4 o; u二、基于OneNET平台的智能家居应用, o. A3 V* w: P" a: S8 ?
6 ^ U0 O2 X) @$ ?' {1、方案概述( c" Y0 x7 ^& ?. W/ f
% d- I- x' M1 M |9 S5 y$ O4 L9 p
n5 W& Z7 i1 d* X2 Q1 w/ [7 K本应用是基于OneNET平台上开发出来的,应用在智能家居领域,功能虽然看似简单,但还是比较实用的。该应用主要包括三大部分:温湿度监控界面、模块参数值图表、智能小车的控制部分。
0 P$ i" C( ]! j' d3 J# g2 G( U% L; U- X% @5 e! G) B/ U
温湿度监控部分,包括两个表盘以及一个图表,表盘记录温湿度的实时值,图表则记录了一段时间内的温湿度变化。模块参数值图表部分,包括三个图表,分别记录装 置在智能小车上的三个检测模块:HMC5883电子罗盘模块用来检测小车的行驶方向、ADXL345加速度模块检测小车的行驶状态、最后通过码盘测速模块 检测小车的行驶速度。小车控制部分,包括对小车的前进、后退等方向控制,以及对小车轮子速度的控制,通过控件码表控制,十分方便直观。
- i3 T/ v; H( f3 e4 J; C: \4 @* m# j3 u' g1 a6 Z3 ~/ ~( O( d) j( T) F- ]7 y) s
开发板实际应用/ v: _( R4 Q' h7 Q7 h( s& W& Z5 W2 u' y& T
0 {' C8 V1 Z1 f3 X; f
6 j3 D5 B- B, u; W9 c3 T ]& k2、方案概述0 g; F# ^2 k, t1 P3 e* x5 R( T; E8 |2 E' Y
% p0 H9 I6 F7 u4 b% j+ n
2 k% Y7 K9 U2 @" M2 f本项目的核心是智能小车,通过在小车上搭载麒麟座开发板,实现对小车的状态监测以及控制功能,同时通过EDP协议完成与OneNET平台连接,实现数据交互,将数据上传到平台应用上,实现对小车的可视化监控。' @( f) F1 C) w2 Q
/ m0 v6 s0 K Y2 u9 I
~- K- ]; s" ]+ n3、关于智能小车的功能介绍# @$ t& g+ B) b$ o9 c- s1 s. `
0 w- {2 B1 j, [4 g: y1 e9 t, X
1 s l6 U( o$ h0 S电源供电:使用现在十分常用的移动充电宝作为供电电源,充电宝的两路USB输出,其中一路输出5V电源给开发板供电,另一路给小车直流电机驱动模块。对于现在充电宝较普及的情况下,用户不需要额外购买其他如锂电池等作为电源。间接提高了充电宝的利用价值。+ y8 S2 |4 y3 M L1 x0 F
0 S3 V0 h. L3 x+ w: a6 C, t" {; b9 \+ P* k7 L; `! N- _# y3 K# l3 e e, V! l
小车底盘:采用性价比较高的4驱双层智能小车套件,包含4个小功率直流电机以及对应的测速码盘,由于是四轮驱动,载重能力较强,可以满足在小车上加上开发板、充电宝等重物后依旧稳定行驶。+ K7 y1 k9 D& f. U1 Q+ {
8 l& U( r' P+ E& z0 a. y$ O9 @3 C) V4 ?7 g! j( g$ f& M
特色功能
# K7 D% m* V( O9 k0 b1 D" m8 X' K. H) N' p; ^, `8 j' X
$ L, C6 r- n. H; Q. `2 }7 }①相比家居里面固定的温湿度检测功能,将温湿度传感器装在小车上,让小车在房间里行走采集室内多个温湿度值,可以更准确的获得室内环境情况;& S! a4 a9 e7 k5 s
& c- T* v# m$ A* Z
, O: V* I6 T; i2 o② 小车除了在室内移动采集环境数据外,可以在小车上固定一个接头,在家中某一固定区域固定另一个相匹配的对接头,该接头连接家里的插座开关,故可通过小车的 接头信号控制家里的插座开关等设备,此时小车又相当于一个智能家居控制系统。通过移动到固定位置,与室内有线控制电路相连接,实现平台无线监控。
0 t5 @7 I) K3 q4 L8 A% [9 t) N5 J9 W# V' H, X3 ^- F, ?0 d
③小车动起来是一个环境状态采集器,静止时又可以是一个智能家居的中控系统。一辆简单的智能小车结合OneNET平台可以实现环境采集器和智能家居远程控制的双重功能,简单方便,却很实用。3 b' c7 j, \5 |; M& `) ]
- a- i0 n. M; p, D# Z# s- x/ ~( g4 w4 Z
, M/ `' \, ^: L$ l% o( Z5 Z功能升级畅想:2 j% a, @8 I; v3 C) L: i- U, ]
$ K; V! B& r5 y+ T
$ E$ Q _, Z+ o在以上的功能的基础上,对小车的功能还可以继续丰富,提升智能小车结合云平台在智能家居方面的应用,比如,自动充电功能,小车检测工作电量,低于一定值 时,回到特定进行区域充电;绘制室内可行走图纸功能,利用小车的电子罗盘以及小车的测速模块,再加上软件算法,可以获得小车在某一方向行驶多长距离,通过 不断的避障行走,可大致小车行走过的地图,将环境测试数据与地图对应起来。这就像人一样,记得走过的路,那么下次去哪就方便了。倘若加上语言识别模块,用 户让他去哪他便记得怎么走了,纯属幻想,软件算法是关键。' I2 o9 R& t9 E3 U8 X) y
& h% P! M1 F' F% U5 W! P
6 n" x q) q m4 T8 b/ a y4、系统框架) p' R& i# C& L% y* x2 G
6 F. p5 ~+ S/ R8 K% {, w- i/ I+ G5 w! A, a+ |
, W9 ^- U( B9 q* q+ W$ F
1 a3 Y, b, J8 \
+ Q) w3 {8 H Q6 b/ g5 q
' M8 |- o; m2 M2 Z' ?* @; f% |8 t4 P' _% I
