查看: 53|回复: 0
声光电路设计
发表于 2023-1-5 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. P2 b5 e5 N# k* m: O- ]
% w9 T2 B; l$ a/ e0 L1 m公共场所和居民居住区的公共楼道普遍使用机械手动开关,由于各种原因往往出现许多灯泡点亮长明的现象,故使灯泡寿命短,浪费电量,为国家、单位、个人造成经济损失,因此,设计研究一种电路新颖、安全节电、结构简单、安装方便的声光双控白炽灯节能自动开关显得相当有必要。# }& I  _( I, L* T  w, A7 m, [- e! q5 b
2 g! d/ g/ H- `& W
本次介绍的节电开关,在白天或光线较亮时,节电开关呈关闭状态,灯不亮;夜间或光线较暗时,节电开关呈预备工作状态,当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、拍手声等都能开启节电开关。灯亮后经过40秒左右的延时节电开关自动关闭,灯灭。5 ?: C! k: D+ ^
2 B: c: w& S* o: S7 x& h- ]; Y/ L, k6 b$ o/ F; G% V$ b( i
该节电开关还有以下几大特点:采用单线出入,可直接替代原手控开关,不用另接线,方便安装。声控灵敏度高,在其附近的脚步声、说话声等均可将开关启动。该节电开关全部采用无触点元件,使用寿命长。节电开关自身耗电小于0.5W,相当的节电。+ z- @& H0 b, i. `+ C- a! C0 p0 P& L4 n- u4 X
6 ~# ?: P0 n+ @- C
- r+ V( [  d' V/ A电路原理) E$ Y, L% a( ]( R$ j' E) R9 G1 o9 F
) T8 G& f  H* z# u' e4 }) t/ m' ?3 ^9 N. ^$ l
话筒MIC1和VT1、R1~R3、C1组成声音拾取放大电路。为了获得较高的灵敏度,VT1 的β值选用大于100。话筒MIC也选用灵敏度高的。R3不宜过小,否则电路容易产生间歇振荡,C2、D1和D2、C3构成倍压整流电路。把声音信号变成直流控制电压。R4、R5和光敏电阻R11组成光控电路。有光照射在R11上时,阻值变小,对直流控制电压衰减很大。VT2、VT3和R7、D3组成的电子开关截止,C4 内无电荷,单向可控硅MCR截止,灯泡不亮。在MCR截止时,直流高压经R9、R10、D4降压后加到C3、CW1(稳压管)上端。C3为滤波电容,CW1为稳压值12~15V的稳压二极管,保证C3上电压不超过15V直流电压。
; S6 C! C# c& B: ]# a& s( m
: Q9 K6 l' b% m  x当无光照射R11 时,R11 阻值很大,对直流控制电压衰减很小,VT2、VT3等组成的电子开关导通,D3 也导通,使C4充电。R8、C5和单向可控制MCR、D5~D8 组成延时与交流开关。C4通过R8 把直流触发电压加到MCR控制端,MCR导通,灯泡点亮。灯泡发光时间长短由C4、R8 的参数决定,按图中所给出的元器件数值(R8为22K),发光30秒左右后,MCR截止,灯熄灭。C5为抗干扰电容,用于消除灯泡发光抖动现象。5 b( B5 a  I9 e* r+ W
( z% f* g5 t3 w% g) B
: z8 O: J2 v8 q& B& a声光控节电开关控制主板实物图' i% o6 Q1 {1 v( B0 ?0 }
5 n) x7 d+ W1 D
0 s+ v% j! V4 b8 d" O3 {7 w, ]; P" J  d. {: d  n9 f% X0 z
编者结语+ K( o! `2 U, Q3 i( l  B$ O6 }
) k9 o) |) ~6 F" _# H: J- V, q4 ^3 t, Q" d- j% e6 v
) T+ q/ ?5 l. z0 E+ O3 |编者认为这款节电开关比较适合用于楼道、走廊、洗涮间、厕所等公共场合,能节电并延长灯泡的使用寿命。且恰恰弥补了普通的机械手动开关灯泡寿命短,浪费电量的缺点,具有很高的实用价值。大家如有好的见解,欢迎在下方评论区讨论,喜欢DIY的也可尝试,但要注意安全!+ h" i6 N; W% z
GMT+8, 2025-8-2 01:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
