LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。& P& L2 Q- I: N" q5 b- I! x0 P- R) f. ^
- F! Y2 e/ C6 Q& Z7 o
$ `( s2 z+ E( K; J2 l: }& w0 m% o. k! G, k b. j
LVDS 数据线连接广泛应用于高速数据信号传输,例如,在商用打印机或者LCD 面板 与转接板的连接。这些应用需要TVS保护是由于使用了敏感的IC 器件。对于这些高速数据线,轨到轨保护器件完全适用。另外由于生产装配过程中也会经常产生静电,因此更需要增加TVS来保护, Semtech公司前几年推出了一颗能保护12线的TVS-RClamp7512N,已经成功应用在LVDS线路保护,特性如下:
5 T w% z& H5 z3 h
% V7 C( k+ Q! _ u: N4 c6 Q2 F9 B4 y8 r
* l9 C8 O+ T9 k; }+ n) a1.直通式设计能提高信号完整性/ x/ c' t9 h! Q
{7 U! i2 m( `. u
' t3 y8 U7 x8 S# b% D1 _' h0 N8 _8 G) h6 Y3 J' }, f2 c2 c3 h2 @; L& y* t5 w7 v
LVDS 是高速信号接口,因此要求在信号线增加的TVS要方便走线
! L% T5 t1 v& O: N0 I: z. r% t# h+ h
2 u" q% ?# F6 N" R* n5 H" Q4 S
! n/ f- M5 B* M% R- o) N9 R+ }8 f( P6 c( i9 b4 Y; Z& `* M& @
+ U- x, |' J/ T. o! K. j0 @7 ^/ N8 Z
3 F& V+ P+ b0 R7 m" Y2 ?6 k
, c) ?9 i o; o5 ]5 ?/ y: M, h4 y! o( \- `8 C: y4 i9 G9 {% j$ o
直通式设计的优点:- @, B, C# O! o. f! R4 \) Z9 B# r5 y0 I, M; @( V2 | |5 ]
; X/ Q) i9 `6 Q7 q1 G9 W1 V
0 R, [- X$ e4 S s! K$ n# j* T# }" c: I8 s7 X# X3 p5 \
- 减少对间偏移,因为走线长度和保护元件的位置在每一对线上是相同的* j* f. }. v+ U# ?8 p6 w* h$ {* X; {) V$ d: I1 M! H0 |: n* O' A
- 减少走线弯曲的数量能改善信号完整性和速度" f/ m0 o. {8 U, l- F0 q
; P0 m# S7 ^: R1 {; Y4 d4 ]% a- 走线的长度是最小的
( B) X7 _" Z% [( m+ N* Q5 g- 一对差分线的好共模抑制应归于紧密耦合的走线(0.5mm间距)2 F1 W$ j' E/ i* D' r, {
- 走线保持完整3 r; g9 U/ r' R
. M( Y6 C" D$ Z) ^# C: u$ R: Q# [, X( }( Y) _
L+ }! n; E% \3 z7 p2 ~
6 q. }1 X, ?2 r k/ a2. 较低的结电容,只有2pF, 也具有非常低的漏电流(最大0.5uA).7 o9 I$ x7 Q1 n; J/ U- \& E% V& B# c2 C( r; x+ J/ t+ O
/ l9 z3 x# q9 S. m; }7 H- `
: {7 J4 i! |% s2 _$ L6 k) e( Y7 k, G: _) ~# A- C: d/ a1 ~
r& T# X% y7 D6 D3. 较强的静电防护能力,能直接抵挡30KV的空气放电和25KV接触放电
2 {, Z$ J5 `+ R! b, S7 h. R0 m |
