查看: 42|回复: 0
STM32一个PWM程序
发表于 2023-1-5 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是main.c  主程序4 H/ A$ q& @8 R! k
: r2 O3 s2 y  L1 W3 }% A
3 N( e2 m1 M- r: U. R. A- n9 I
$ F6 o9 f1 N1 s, ?5 V//这是STM32F103ZE的一个模板. V9 n- T2 k7 c, A
//在PA8 PB13 产生一个互补的PWM波,频率为10KHz,占空比为1/5) Q* ^" f9 _5 I1 A
) T8 x1 J1 Y% h7 A1 |5 m/ ~. J" T5 X#include "stm32f10x.h"1 X- Z4 }1 j" h" l. y
8 G& h- \5 B1 x, yBitAction bbt=0; //定义一个位变量 bbt,并清0
8 S) T7 v+ L4 t! A2 tu16 i;
$ j  ~+ T" q8 p' n) \1 Y# Yint main(void)8 L/ F; U. d. j8 q' k; r
{" B5 @& U4 [7 n$ K7 n; x: N
& \% m1 W$ x  _) a% u" Z/ y# z6 q) p) Vu16 InitValue,Pre_Divide,ZKB;" }$ h" M  x3 d
% g9 c, k! G2 BSystemInit(); //系统时钟初始化,调用该函数后,系统时钟为72M,函数原形在system_stm32f10x.c中! j6 l! b  U/ w* D: o& ?
GPIO_init();. |+ F, A: j" ]- ?6 L4 y+ ?3 }
/ K( S/ I" |( r8 s% ?, A//****TIM1_PWM波1通道设置****************************************************************; X& g& ]0 M. S0 j5 A) b( l( @
& }% n- U& t4 l2 V% D/ S6 Y2 _InitValue=7200;               //初值1000' B9 m7 c5 U! ~; \
' f9 P# u4 {( q8 q$ t9 y$ bPre_Divide=1;                       //预分频1' l. s5 r7 _/ r
7 F% i" k+ |: k! y0 pZKB=1200;                                   //占空比
, `4 r5 W9 Z8 F. ~+ RTIM1_PWM_1_init(InitValue,Pre_Divide,ZKB);( V. j7 m+ B* F+ T7 C' C* V: [; |/ @- u) D% s
) ?  j; F: L1 E  d( M" e; U. h! R" _  ?* O2 A3 Q8 |" H3 A8 h. p
//TIM1->CCR1=2400;      //修改占空比$ {' @* N$ H8 N2 @# N* ]+ w- }
" I" \7 D( Z4 j) b$ `4 f//**************************************************************************************% `, j% {: _8 g2 I/ H7 D- w  }( K
% Y! e: N+ h6 w2 J* z. e* l: K/ U& A% ]! Z* b! c; a6 u$ N. s( h9 z* j  ?) S
while(1)0 C( n$ M7 ~% X1 j9 R1 ^" l4 [( B
{* @- z% g- _' U
           //. y; u7 ^7 ~; M& X. F# `, X% F+ [! i8 Q3 p% n& `) `2 N! E
}8 X: P4 F$ d, z) H; `8 [8 j1 ^) k) d$ p1 a4 V1 i$ G
( K+ f7 [' y' \0 R}
0 M# ]4 `7 C! a4 g3 Q) j4 v* o1 J; c9 N
" `- Y+ P) D. M* f  g. F* R
1 b6 S5 L# @4 W. c0 m这是sysinit.c  系统程序- G2 `# O2 X9 }( [' o0 S6 c0 N! y7 L. F0 p
- A7 r  c, x' e5 ^$ J+ R; J  V& e& Y2 m! ?8 G3 C! ^5 J4 p- m
5 }8 S; j. s, E- ]4 k8 K* c. x* X; R" Q, @# s  V& u6 O2 p$ l/ t
#include "stm32f10x.h"% C. n' U# K& x- x6 x2 f/ {0 E1 A/ N2 W, l
  E6 q- Y4 G# _& W$ N: c6 V, y. m  W7 P8 }8 V( W6 X
void GPIO_init()
+ T& \/ w2 d% T. \; u* E+ j/ E) w{/ N4 L  M/ G) W* C: U+ a; w
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明端口结构,需要放在前面
- e2 W# j- P% R1 d' [2 fRCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
9 G% ^  |. d- I2 i& W$ I5 L        //开启相应端口时钟
: ]! _' R6 U4 _4 V0 ~3 ORCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);" n6 _" N- l) E/ \* k$ [) m/ ?' S8 x% ^
! v0 J$ T. o" a& N( V//***************端口A8,A9,A10是TIM1_PWM波的输出端***************************$ U& Q6 H: _, N4 m9 v: V' s4 O
, W0 F" {* P+ S! _GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;
3 C# }2 d0 n# c1 oGPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //PWM波设为复用推挽输出% ~% j* y; ?$ T! W, w' Q0 n- C1 P* d; N' a' `
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //端口频率可设为2,10,50% R8 C& [, C% H8 a
6 _7 g, q% x! gGPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                        //启动A端口6 h5 W6 K6 G. }5 E( F: D
//***************************************************************************! S! I! G  s. J7 R
1 j5 K% \9 r; p2 p//**************端口B13,B14,B15是TIM1_PWM波的互补输出端**********************+ X/ H% p7 K+ D# a) x+ z4 K) b6 ?2 o- q
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;- E& Q) s4 h+ G" T8 b- `' p( m3 L4 F
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;     //端口频率可设为2,10,50
3 l7 J0 N4 d( [GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;       //PWM波的复用推挽输出: g. C" u2 ]  e& L# E4 t, O* k- C
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);                   //启动B端口
: ^  ]1 t5 q2 y2 ?, U//***************************************************************************
0 [; L- P8 k9 b- C}7 L0 P* ^& q5 E/ {
. Z2 q6 V3 q$ S/ {; p4 a//****TIM1_PWM波1通道初始化**********************************************************************1 \0 N5 h# c6 w8 R1 F
: C$ I# N! K8 |0 J9 |void TIM1_PWM_1_init(u16 InitValue, u16 Pre_Divide, u16 CCR1_Val); o2 k) w! U/ ^
{" d1 K+ j* h6 ^
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
$ z. g! V9 A. d; Z, ~* [3 O: @; v, DTIM_OCInitTypeDef        TIM_OCInitStructure;+ r" |6 m1 R# t
TIM_BDTRInitTypeDef      TIM_BDTRInitStructure; 1 C) X/ O5 M0 V2 [
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);* H; m& [2 c; v6 K: }; h& @& T/ m
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =InitValue;& X- a( r' x9 M  Y+ r/ ^8 a- w. v! s) t- _7 m' R+ o* h0 A+ w
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =Pre_Divide-1;/ L- j" u2 J3 b+ i: n
8 G5 @- o9 _4 E0 I. ]5 G3 lTIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
$ b! R( n& \3 Q/ f( `TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down;
$ x. X2 Y( N- X# T# hTIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;% Q8 P/ E0 S) `, q
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);1 t1 H; B1 q- n# u. V+ |( e  S- ^- j" K2 H; Q* T
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);                             //使能TIM1在ARR上的预装载寄存器# f# r/ X) {5 }4 D0 b6 {( @( w' D+ n$ ~4 p3 S6 L
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//   选择定时器模式        TIM脉冲宽度调制模式1* g7 \" D3 d+ G$ ^
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;            //选择输出比较状态" P+ Q7 i3 s+ q. M( s9 x3 J+ k# ~8 ]0 `+ P  }
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;    //选择互补输出比较状态1 V) ^6 D7 L# X& R; a; G0 ~. U8 q, w
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;             //选择输出极性+ F) P7 X% m) i% N& N1 y
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;       //选择互补输出极性; s# Y' l1 r# @' }8 L1 {1 m+ U/ `% E
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;                  //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值' A! {! h) W( u/ f3 Q
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);//捕获比较匹配器结构1通道赋值
; o9 `3 J# F6 _TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);       //使能TIM1在CCR1上的预装载寄存器
: S9 m! ^2 x5 R//死区设置
7 C1 z1 ]% D- ^2 j. I/ Q+ mTIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;//TIM1_OSSRState设置在运行模式下非工作状态选项
( ^6 v; @/ L( m% D7 v: z$ c7 aTIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;//TIM1_OSSIState设置在空闲模式下非工作状态选项(使能TIM1 OSSI状态)& C+ Y8 z4 L* G( ?' Z$ A9 T  D  b. N9 u1 I9 @2 v9 u6 P! k
TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF; //TIM1_LOCKLevel设置了锁电平参数(不锁任何位)
; Y7 X( Q9 \* G6 uTIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 0x90;     //这里调整死区大小0-0xff,TIM1_DeadTIM1指定了输出打开和关闭状态之间的延时
+ h' c7 p: @" W! y. e: p6 X2 i; f. ZTIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable; //TIM1_Break使能或者失能TIM1刹车输入(失能TIM1刹车输入)# k1 t9 d9 [# r% a2 m- z* Z( g- d9 t! U. q! _/ ]
TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;//TIM1_BreakPolarity设置TIM1刹车输入管脚极性(TIM1刹车输入管脚极性高): ^1 T. m) z8 u$ j
# }) u! J* @0 pTIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;//TIM1_AutomaticOutput使能或者失能自动输出功能(自动输出功能使能)
: r) T3 n1 n  i' T# ZTIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);//(设置刹车特性,死区时间,锁电平,OSSI,OSSR状态和AOE(自动输出使能))
  D% b# R4 B* c* Y& p8 f$ rTIM_Cmd(TIM1, ENABLE);                                 //使能或者失能指定的TIM1! w! m; V6 ^' A5 N: y4 @9 T' C# `, h
( q1 [1 \3 v6 F$ x1 UTIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);                          //使能或者失能TIM1外设的主输出
3 K: O5 o) i: i% x1 R4 x}4 E6 U* i6 T; G* G! ?6 k/ E# @
GMT+8, 2025-8-2 01:36 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
