TA的每日心情 | 开心 2023-6-1 15:13 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
信号的反射可能会引起振铃现象,一个典型的信号振铃如图1所示。! ]) T" K% e7 p8 l4 H+ i* ]0 S' k. V
( |" n& z/ n( @8 w Q* L
9 ^7 n8 ]4 h8 k1 M' ~7 x& ]0 {8 z, c, {
0 l9 ^4 _( h, G0 W7 G8 B/ |& M3 T8 j图1
! v/ R7 r- O, u1 o 0 u( F. ?, j& M9 _, K
' m% g% V/ H8 P5 E; s. D& f ], B# u/ s* F- m; s5 |( |( K( Q( H: k$ q( M$ P3 s
# q$ s7 s4 _( {4 r: a
那么信号振铃是怎么产生的呢?% M* u: V9 a4 S Z, k& G8 P9 V; m" m! V: R U) ~
0 W1 J( S* n2 W1 o2 C7 G4 S
1 W2 I. c5 K: w8 r
前面讲过,如果信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的情况下,必然产生信号振铃。$ O& Z% P8 d, P; @- d& U, M& p6 Q; _/ l# A% `4 _$ E9 F! ~% J. N
0 u( F$ i% C, e4 `6 V. F; W6 l* g, c; P
信号振铃的过程可以用反弹图来直观的解释。假设驱动端的输出阻抗是10欧姆,PCB走线的特性阻抗为50欧姆(可以通过改变PCB走线宽度,PCB走线和内层参考平面间介质厚度来调整),为了分析方便,假设远端开路,即远端阻抗无穷大。驱动端传输3.3V电压信号。我们跟着信号在这条传输线中跑一次,看看到底发生了什么?为分析方便,忽略传输线寄生电容和寄生电感的影响,只考虑阻性负载。图2为反射示意图。2 L: i: h" s) _8 F8 r2 F% G
" Y( [5 p5 |7 }; t0 g; c& G0 K+ H/ d0 V$ p4 U% g
. ~0 F5 B0 ?. t: d! }, t& F3 ^
第1次反射:信号从芯片内部发出,经过10欧姆输出阻抗和50欧姆PCB特性阻抗的分压,实际加到PCB走线上的信号为A点电压3.3*50/(10+50)=2.75V。传输到远端B点,由于B点开路,阻抗无穷大,反射系数为1,即信号全部反射,反射信号也是2.75V。此时B点测量电压是2.75+2.75=5.5V。' b! B) s+ h0 {' K' \9 y2 F' O$ m3 Q7 u; j# A- [& d6 ~9 L# i
/ W o6 D/ G o6 ~+ w6 q; X( ^: ~$ M5 R8 U3 E
$ P. e4 p) I* V, P7 R4 ~; \3 ~& G/ B f* S3 Y. K. Q/ h
第2次反射:2.75V反射电压回到A点,阻抗由50欧姆变为10欧姆,发生负反射,A点反射电压为-1.83V,该电压到达B点,再次发生反射,反射电压-1.83V。此时B点测量电压为5.5-1.83-1.83=1.84V。& d2 e, `* w0 z& A) {
' t" f/ ^ \" y( y- ? J1 m8 O; B' h: I! K3 @# [
" \1 Q5 b @6 a+ E( ]7 V# {! o; j" ? m. w6 U* r; w8 y8 M
第3次反射:从B点反射回的-1.83V电压到达A点,再次发生负反射,反射电压为1.22V。该电压到达B点再次发生正反射,反射电压1.22V。此时B点测量电压为1.84+1.22+1.22=4.28V。. }6 T) d! P& o- Q0 L
& b" y) f7 h; Q0 H4 W* z O N2 c- p9 ]8 ]: Z" }1 X7 [% N. h6 S, M! _ F6 V2 K" i, N3 r4 [
* q, J) K2 F% i2 p# O) t
第4次反射:。。。 。。。 。。。第5次反射:。。。 。。。 。。。% K/ s- m& I6 H# B+ b! I) i
1 k' r- @" x, G. M+ h; [& Z9 j
1 J: k, v* a% S
" L% L s7 V% z& d7 O) `如此循环,反射电压在A点和B点之间来回反弹,而引起B点电压不稳定。观察B点电压:5.5V->1.84V->4.28V->……,可见B点电压会有上下波动,这就是信号振铃。' M2 ^* k2 H0 a: j& q2 Y1 V3 X5 T$ H4 i, @2 t! {3 c1 W& X5 u
( i( m8 j' N U8 L8 j: Q0 J' P: b5 N+ s! }' _; Y! d% S+ _; t3 R- |6 y
( r7 A. a) b$ j9 b# [, s" e# R' e3 D5 k! @# c
1 v' x9 V3 r" [0 Y5 u4 z9 a/ `4 b4 N+ i7 u6 Y
5 o3 O4 L; V2 I9 z B2 l8 k O, C# X" C: ~
$ x2 M9 _& Y# n2 @ o7 Y
信号振铃根本原因是负反射引起的,其罪魁祸首仍然是阻抗变化,又是阻抗!在研究信号完整性问题时,一定时时注意阻抗问题。- x( t; H2 C4 r9 \
* X1 S. g7 ~7 t- p负载端信号振铃会严重干扰信号的接受,产生逻辑错误,必须减小或消除,因此对于长的传输线必须进行阻抗匹配端接% ?. H8 \3 r; {- R& K4 ~% V: S
