查看: 561|回复: 3
PFC电路对N线进行电压采样的目的是什么?
发表于 2023-1-4 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个PFC电路,分别在正负半周对输入电压LN进行采样。( x0 L3 v& m  [
我的疑问是:N线电压对地为什么有波形呢,正常情况下市电零线不是和地线等电位的吗?
) w# _- a7 X' }0 p% h( b0 A: J; z" j2 P: f
发表于 2023-1-4 16:15 | 只看该作者
这个问题的关键点在于,要弄清你说的PFC中的“地”是哪个电位。
7 F3 ~$ L0 c$ f. o! b对于PFC电路,一般从整流后的负重新建立电位,即整流后的“负极”当作“地”。因为这样的话,PFC电路上所有的电位相对于负极都是正的。% a9 M1 y" w' S8 I9 a! F! Z; ]6 u
如果你认同我上边定义的“地”,那么问题就简单啦,单相PFC里L线和N线之间的电压是固定的,整流时它俩交替和“地”经过二极管导通。L跟“地”通时,N线上就会有正电压;N线和“地”通时,L线上就会有正电压。
发表于 2023-1-4 16:44 | 只看该作者
, o& p7 X$ W! s2 ]这里的“地”指的是大地/保护地/PE
' W4 z8 K1 R( i% w1 ^) R对于三相平衡的系统,你可以认为N和PE电位相同。
: |0 a( ?4 n; B# b# v* U; \: n但实际应用并不是如此,还要再细分成TN, TT, IT多种系统,实际居民用电大概率不平衡。
发表于 2023-1-4 17:09 | 只看该作者
是导线就会有电阻,只是电阻值大小不同,一旦存在电阻的情况下,导线电路中就会感应出交流电流,只是数量级不高,对于交流电的另电位导线一定会存有交流电流微电流存在,如果用波形测试仪测量,当然会检测出电流波形哦。
GMT+8, 2025-10-11 09:27 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
