电阻按封装分为直插、贴片与印刷电阻(有些电阻直接印刷在PCB上)。! e4 c! e% f9 i: l
$ R' {4 ~# J! z5 }* q
4 a4 k& S L I1.电阻的参数
+ a- q: E5 s! Z, K0 ~: ], W s6 d; @) }2 R* F, ]6 J) o. k o
电阻的参数主要有:精度、温度系数和功率三个。% c9 D5 {! D$ H* M0 ]' F
1.1 精度
6 r5 }5 @+ N9 l; t) G
* k9 V% _ m" Y/ I1 J一般有0.1%、1%、5%、.10%、15%、25%等。一般精度越高价格也越高。有些场合需要使用高精度的电阻,好钢用在刀刃上。一般高精度电阻选用0.1%的精度。. @8 E( T" ^& D0 h
9 l0 s2 u1 g& I5 V* [) L& _
电阻上的标号比如10W1RJ:功率10W,电阻为1Ω,精度是J±5%。精度具体见下表
( e) g& \3 h8 t0 S' k字母 精度 字母 精度8 n) c U8 q5 Y8 h, g R$ {8 F
L ±0.01% P ±0.02%/ s# @4 ]" N+ C8 b' e" J
W ±0.05% B ±0.1%; k# L3 v% g) o
C ±0.25% D ±0.5%
9 i$ l- A' t( a+ j+ A3 _F ±1% G ±2%$ t0 p1 a' e# r4 Z
J ±5% K ±10%
: u" V- A+ Q5 [2 j8 h6 y3 ?M ±20% N ±30%
7 i, F3 C8 o" ^" ?1.2 温度系数2 k, [/ ]4 G) W7 X: L7 p% k
6 B, v) Y. |( O3 P
温度系数的单位为PPM(百万分之一),一般的电阻阻值会随温度的上升而上升,对于环境温度变化很大的情况需要着重考虑这以参数。否则可能导致电阻精度变差,整个仪器不能正常使用。如果在温度变化范围很大的情况下,推荐选用的电阻的温度系数一般在25PPM以下,温度系数低越低,价格就越贵。0 ~- ]% T- {3 H
, o' u; _4 U5 g& i' |
比如现在有一个阻值都为100kΩ( 100 × 1 0 3 Ω 100\times10^3\Omega 100×103Ω)的电阻,电阻的温度系数为20PPM( 20 / 1 0 6 20/10^6 20/106),当温度每升高1℃,电阻1的阻值要增大 2 Ω 2\Omega 2Ω
3 B) {5 r! M* `" y4 G- ^) i- Z; }3 d T" L r0 }3 g4 r
20 × 100 × 1 0 3 1 0 6 = 2 Ω 20\times\frac{100\times10^3}{10^6}=2\Omega 20×106100×103=2Ω
" k, r2 Q D# D: h1.3 功率- X% r) Y" M( H7 L
) X, e$ b% \4 n( P e" M0 D9 @同样都是10欧姆的电阻,为什么有的电阻个头很巨大,有的电阻个头很小呢?区别在于功率,比如有两个102的电阻,一个为100W,另外一个是10W,由功率的公式:P=IR,第一个电阻可以流过的最大电流为3.16A,第二个电阻可以流过的最大电流为1A,实际使用的时候需要打个折,打个8折,打个6折,第一个电阻流过的电流不要超过2.5A,第二个电阻可以流过的电流不要超过0.8A.设计电子产品一定要留有裕量,并且要留足裕,我们为人处世亦该如此。常用贴片电阻的封装与功率等效关系如下:0 @$ C2 p9 F1 ?$ w, S) S4 O
标号 功率6 y6 n$ B7 X6 U8 H
0402 1/16W2 C4 g% u( [+ w6 v
0603 1/10W
; Z3 w% \$ q" o g* N0805 1/8W7 j$ d# Z/ v- B
1206 1/4W) f* l) }/ z& J+ X
1210 1/3W
5 Q% Y( ?/ i8 V; X& W. \1812 1/2W
9 X8 X5 X* w* i& {2010 3/4W
( b/ L, L6 a/ n6 @" ?$ N [2512 1W4 N2 w( o9 ?: T
2 [8 r C% i6 {一般贴片电阻功率最大1W,有些大功率场合还是要用直插电阻。5 d- U& v% c- w6 [$ R6 P
7 J# i, D1 W" {! J/ V9 k6 o
对于晶圆电阻其封装和功率有9 E! b/ [0 Q3 D" R0 I
标号 功率
$ Z p+ ~: f. e! K, x2 f0204 1/4W
( `% r# B2 S9 g. A5 {* C% b7 j0207 1/2W或1W" g0 g7 b6 e7 H3 m& H+ ^: R
0411 2W+ a5 ]' _. O3 D, [2 i8 |
0617 3W
( f/ | b" W2 v3 z" A) I; x4 V6 _2.电阻的命名规则" i9 v: B" r1 a x) p! `5 v8 K
2.1 贴片电阻
+ p1 ?3 ^# p' V3 X# D- l: S# V& y8 g/ E- E( E% k- g5 s3 t- |
贴片电阻上面会写字,通过上面的字就能读出此电阻的阻值。 G+ N. f- n# z. C6 c1 n, d
2.1.1三位或四位数标识
" M+ r1 q2 P/ e0 u8 }6 h
# _( S; k$ Z: @4 F贴片电阻上的数字一般为3位或者4位,最后一位为10的幂最后一位之前的数为乘数。
3 {6 U5 C- Q' \/ U$ i% E; N8 \6 l: x: V! ]% E" G
102:10*10^2=1kΩ
& P: A# G) Z8 p4 _; Z 1001: 110*10^1=1kΩ
4 P0 _8 r/ Y$ e6 }( H
# K; x" m& c5 F# i% d两个都是1kΩ,有什么区别呢?有一种说法是精度1%以上用4位即1001,在1%以下(2%、5%、10%)用三位。9 K" f- C! @4 y/ D: X D& Z
2.1.2 带R标识
8 X M0 V: o4 z/ M1 C; F$ ]
/ j3 g0 _: p# S7 n1 N9 d如果电阻上面写了R,就把R当小数点。. B( }: d; V0 {1 E- u( h2 C" t
. _) {/ v0 R7 R( Q6 k: s
2R2:2.2Ω
/ x3 U1 U' F- R/ T# a& x 24R3:24.3Ω* d5 {" T4 h/ s0 q& X( M- o
R100:0.1Ω
+ E$ j$ K1 ?. x: p: s1 t/ |1 ^5 j 5R6:5.6Ω' M4 ~* j) F0 Z% Q# q0 X) o
& ]; [- J; C% Y- d) }
2.1.3 两位数加数字1 v& ?/ s' F# M4 G1 Y) _% C
1 z8 A$ y0 F- h# r( H有一种电阻上面写了3个字,前面两个是数字,而最后一个字为字母就要特别要小心,前两位代表乘数,最后一个字母代表幂。
; g& O" T* |2 |+ ]# H" `! j
2 C" o& Y; g2 q1 F/ `
: C3 o3 P# [' D. j9 E! ^
7 \; H8 a$ ~! ?$ X
29B:29从图中查到是196,B为10,则29B=196*10=1.96kΩ。
: x- L( f9 c' d
. x/ {. a) q Y2 M- `( g2.2 直插电阻3 V1 Y) k! Y% g) x l
( C7 M& O$ r9 f, q2 |% h对于直插电阻,常用的是色环标识。" v$ S: O% ]8 A7 i1 f
9 {& V0 v' Z6 C. _
o- ?* k/ g' o$ O
. m1 L7 u- p0 T* g" @7 q$ l
3.其他电阻
4 C5 I' _& N3 ?+ ]" f4 j( S ^0 F8 B$ p/ z
还有很多作为传感器的电阻,比如热敏电阻,热电阻,光敏电阻,湿敏电阻,压敏电阻等
! d+ a! I1 i. U+ i$ F6 d& X6 o3.1 热电阻
& R- B4 k8 k5 h. L7 @+ A& e4 Q
* r' x8 x8 P7 ]/ u" ~( N热电阻**用途是工业测温一般有PT20,PT100,PT1000,CU50等+ [+ d6 `4 A$ K: g9 v
5 H2 B. _3 X9 V5 H2 S
% w8 l3 N/ c; @$ z测井仪器如果要测量210摄氏度的高温就可以选用PT100和PT1000热电阻作为传感器。
! C3 @# ?6 }( R' A E: L# h3.2 光敏电阻6 E. n) w1 ?4 y0 V! `& R& H( H8 {
2 X6 h0 n; |4 R9 ~ k红外夜视监控探头一般采用光敏电阻来检测光线强度,当天黑以后,光线变弱,光敏电阻的阻值变大,达到阈值就开启摄像头的红外灯板。
4 P# w, n) P$ `3 Q- K3.3 热敏电阻6 c7 {6 H+ @) X
1 z& u U, y& k' W7 P$ X$ ] I$ t; V+ D热敏电阻分为NTC和PTC,前者随温度的上升电阻变小,后者随温度的上升电阻变大。
* c: Z) c8 G% Z0 u7 f5 x
5 C2 S* V0 i$ R$ S
; r) u9 a8 a, a9 T' \5 H* l+ k1 Q& Q9 v
& M1 y* K, d+ X
0 k7 W9 H; {+ p8 ^0 n) ?功率型负温度系数热敏电阻:开关电源中防止开机电流过大等。
. i' K( D+ {3 I" ?8 J
( H& {3 s: \# g" b# |6 VPTC用途:温度传感器恒温加热) m' {+ T" n" F7 r
" S' w. o& D' r7 y! y3 C8 M |
