查看: 95|回复: 0
高精度低成本温度侦测方案
发表于 2023-1-3 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着社会的发展,工业中对温度测量的要求也越来越高,测量数据的范围也越来越大。温度采集系统设计时,传感器模块的设计将直接影响着数据的测量效果,随着测量要求的提高,传感器模块电路的复杂程度也会越来越高,无疑带来布线的困难和效率的下降,同时存在着易短路,易老化等隐患,给系统的综合调试和维护带来难度。如何延展搜集器到传感器和保证测温高精度,这就要求有可靠的无线传输技术和更复杂的电路设计来满足需求。
7 N  k" m9 ], P8 W, \# r: L4 v: W  P1 T; j
一、Semtech LoRa长距离无线技术温度侦测方案
1 D  {9 b4 h( [& l9 }6 _3 U- v1 F/ b0 c8 w6 O3 ^* a& Y
9 T, M7 ?/ ?8 ~, P' M物联网的应用让我们可以把周遭的一些物品透过网络互相沟通,这样可让人们以更简单更可靠的方式来连接网络,但是对于如何延展搜集器到传感器的这一段路一直是困扰着IoT设计者。Semtech LoRa 长距离无线产品就是符合这一需求,此方案为提供一模块方便链接至客户的mcu以延长传输距离。9 Q! e: D( N: |& `6 r
, V3 q, z) J' C" N7 O; ^! V2 [: [8 {! f6 U
' J( J1 D" d9 H2 P# }/ _) Y方案参考文件: SX1276 Spec location1 c0 }2 T' |; b1 j9 ~4 `
0 i+ G% V4 V3 |, ?( O% B, y
http://www.semtech.com/images/datasheet/sx1276_77_78_79.pdf0 o' f0 Q1 `: R! F
) J# n! m! t/ _/ u* U" g% h0 ~& {5 q( W3 b" \. ^) t: H5 L
【线路图】! F& \% v  T8 R" {4 o& v. O
5 R  j0 |! S( B) E. K5 x0 a8 k8 b$ X8 O/ w2 x
5 r! w& Z8 B0 t6 z【方案方块图】% H2 c5 a" n( M, A" ?" c
4 {2 g* L& P9 f8 h6 ]% x
, w. }+ U5 G. R4 N# o# s( a
6 N' ^  e  u3 h  H& j  r* \) W% S【系统功能】; a# Y7 T5 w' S
! ~) ^0 K2 [2 O  _% {' Z% [* L* U2 A( l5 k. H1 e3 w" z
提供一 SPI接口让用户将数据及控制信号与 Semtech SX1276沟通后送置天线后发送LoRa信号至远程。2 m* s1 {$ c; ~
- V6 ^7 ]4 Q! C4 _$ x' Z$ ~( A3 L0 r' P' N( Q2 ^  M& F8 h. X3 j0 s
【方案特性】0 o5 ~# [/ \& I7 L; p
/ Y8 C5 T9 B1 g) e. b' R2 Z7 N  ~
4 R+ z: l  h* @; L% j4 RLoRa技术具超长距离,低成本 : 因其Sensitivity 可达-148dB, 此点可以让传感器部件的范围大幅增加。 此点可减少repeater 用量节省成本。另可延长使用时间 : 由于待机电流低至2.5uA, 此低耗电特性比起 GPRS来可以大大的减少耗电。所以可减小电池体积而增加其传感器待机时间。' ]) d+ f: |) p* h  D" v
* Y" l$ c; y) l& l
5 i0 b& z$ I8 C9 E0 t! W& Q二、高精度低成本测温方案! M7 y2 i- {/ P% c4 e1 x/ [5 S' r7 n4 ^  `0 I( F; _3 D
  t1 d" R& t; `# ?& D
: d0 j3 {2 O) \8 B- @* c! I6 P本文介绍一种带I2C通信接口的数字温度传感器SD5075来实现测温功能。阐述了其软件和硬件设计方案,该测温装置的温度分辨率0.1℃,测温精度在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于±0.5℃。
' T: ~9 W/ \8 K* X; q! Z0 \4 a# l& H& p( Q. l$ c. D$ a6 O9 H  ?) {) u
用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本文提出了一种新型的数字式温度测量电路的设计方案。某公司最新研制了一款高精度数字温度传感器芯片SD5075,兼容ADT75/LM75A/TMP75,且价格更低,精度更高,可替代性好,本文将重点介绍。
% G2 ^# R+ u  M, g) d( `0 w- p( G; ~/ e: H- X8 ~$ {/ k
  W7 ?: l" \( G3 }! W4 p【系统组成】
8 j4 a% ~; G; N  ^2 s, |1 F2 C7 |# E6 F
2 W* V! y/ b; b* q5 m6 ]" w7 \整个系统由数字温度传感器、单片机、显示、按键和电源这几个部分组成。
9 e. _9 I2 U% P9 O/ x! b. Y" {# h# Q* E2 n
电路设计见下图:! o- k3 ]* Q7 X3 Q
) Y* ]0 e( k: u& ?8 g
3 l" b& m2 f  F1 J: g) f# H7 ASD5075可设置迟滞阈值寄存器和过温阈值寄存器。如果实际测试环境温度高于设置的过温阈值寄存器则通过开漏引脚ALARM输出报警 信号。实际环境温度低于迟滞阈值寄存器则解除报警信号。AlARM输出有2种可选的工作模式:Alarm比较器模式和Alarm中断模式。Alarm输出可选择高电平或低电平有效。详细的操作流程可参考SDIC官方网站的SD5075单总线数字温度传感器规格书。) I0 K. t8 m1 C/ Y& U' d: T4 c
& P3 c* e4 z5 n+ o. s; WSD5075介绍:
! N7 X* U& N8 Z+ i7 f6 Q7 z7 P' v5 M+ B  P) w# b0 e: K5 G+ o8 I
SD5075是一款高准确度温度传感器芯片,内含高精度测温ADC,在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于±0.5℃,在-55℃~ +125℃范围内典型误差小于±1.0℃。通过两线I2C/SMBus接口可以很方便与其他设备建立通信。设置A2 ~ A0的地址线,可支持8片芯片并联总线连接。3 [! |0 s; c! _2 [
, s1 B8 |" _7 q1 ?
SD5075典型应用框图:0 k" R4 Y6 Y. l/ T7 ~% ^- v
: O; C" |0 }5 I/ z. \; d& n本芯片可选3种工作模式:连续测温模式,单次测温模式,关断模式。可根据速度或功耗的需求灵活选择和配置。7 C% X: L' G; y! D7 T2 \0 o* ?, u9 p7 e5 n; S$ Z0 b
% ^8 N% U- W, r$ x7 S4 m/ d! L2 H" D! [$ F* A. U; p
SD5075特点:: i% C  X5 f; g% K( z
5 ?; y5 ]" U5 l" F9 l6 h  A5 k9 F1 F! }& F( {6 v: t' d& \" n- [# G1 i- \$ _5 @- p
1、12位数字温度读数,分辨率为0.0625℃。+ S5 Z! K3 \+ N
: B2 |. D. l2 ]4 j  M. P3 _( `) M* J; ^) h) H) d. G" d% w! F) P2 ?2 ?* k- _
2、在-40℃~+100℃范围内最大误差±0.8℃,在-55℃~+125℃范围内最大误差±1.5℃。2 s( p7 }  c* P" Y
) D2 i/ u- ~: r, }# |5 j& Y5 y) k" v1 n
3、2线通信接口,跟I2C/SMBUS协议兼容。$ W9 Y3 d' N9 q  t# S7 Z% A
3 _+ y0 M7 K2 X
; y6 I% I. P$ I5 y( ]+ }/ l$ Q8 M9 c4、提供过温报警功能,可设置过温阈值及迟滞恢复阈值。
* _7 w' `. n  `. u0 q: e
, {4 _& Z8 L6 x" X5、可选连续测温模式或单次测温模式。! O9 a% C+ t: d' E8 x5 C$ Z
8 w$ h4 x  d6 `3 ]* k* M: l0 x! z7 ~- t
6、低功耗:连续测温时典型工作电流只有170uA,关断模式工作电流小于1uA.; Z  ]" C* g+ b! Z- H! r) U7 f3 d; u" e' I/ X0 ?8 a9 Q, N
: G7 O, {# P* I) p9 @8 m
% ~; U; g, v0 {) Y/ i  o  j7、工作电压范围:2.7V~5.5V.
' y5 L: M* ^, }- _& D9 G" U
' S' E) {+ @9 Q1 R' K+ u8、管脚兼容ADT75/LM75A/TMP75.
" e6 b8 p  Q8 ]4 Z. d+ l  K1 W3 {" i9 L9 a
8 p7 S# ~* I4 i9 N1 OSDA:两线通信数据线" s) J/ H8 P4 w3 _0 f  s2 i6 r
7 t: P* x8 F) T! Q) d) B3 V0 s6 S* P7 v# h8 {* a+ e
" u+ x! L5 K0 Y2 VSCL:两线通信时钟线* K) m  K, ^+ q' w( u- i2 N" w* ~7 S! o1 [, {- d, h. L0 ^0 g
; M" p4 h4 b# C$ N  d  T7 G( z* I
9 r( y9 |! \' r  H4 x- a) mALARM:作温度报警或者SMBus Alert用# p; ?. P0 R. L1 I( j4 i) t: N  _
5 t" ~+ H1 d2 [+ @- U  Y0 FGND:地
* H- v; X: D2 N0 J  V! b
) h1 _/ y+ J7 U. v9 I/ k  O) EA2-A0:地址选择信号2 t; j, m' {8 q$ ~+ Q+ c" v- R  d
- G5 g) q2 D- y/ B( S7 J/ l; v* @8 G) I6 `! ]7 ]# B1 Z# H
VDD:电源6 ~3 p9 i$ m( c) ~
' H/ c8 r( @3 k% |* [单片机9 g& @4 M1 o% {8 q# {( r/ J
* v- e4 h2 n3 Q$ ?8 k6 W
% N: S/ }  M( s+ O$ ^  K. a采用的单片机型号为SD8102,也是杭州晶华微电子研制的。具有16k Bytes OTP空间,256 Bytes SRAM,19个可编程I/O口,3个16位的定时/计数器,内置2M的RC振荡器。该单片机也可以采用普通的51单片机或PIC单片机替代。
+ G4 G2 p0 j, @, t$ Q! P% e4 X
  l5 ~, ~. x: F显示、按键和电源
# R9 }- C+ O! `& s( M
$ \$ j* [; |) e& y+ }" a/ ^采用5位数码管显示,保留1位小数,输出方式采用动态扫描形式,选择单片机的5个I/O口作为数码管的位线和8个I/O口作为数码管的段线;+ J- B: ~& u7 K; [4 c# a' \2 J2 s& [2 _% q$ {" |9 p
; J8 W$ P5 I0 v5 A. H% A' _/ r9 f* w/ d, g9 ~
通过S0按键来切换摄氏度和华氏度显示。* B1 {. X4 E3 c) u4 S: s! X
- ]/ A3 e$ R- A; \0 r采用外接电源方式供电(5~12V不需加限流电阻,大于12V时加个470R/3W的限流电阻),通过HT7533降压为3.3 V给系统各模块供电。% e8 X$ w* i  W2 R4 F+ G
8 Z- G' ?9 i2 w. N/ e: _/ H% A6 n2 Y. N) @% L; W& m8 X) G+ n) i" o% F
【软件设计】, r/ {& ^: U# ~' `! h
& N5 o: H  E6 {* T& b' `2 d
单片机程序流程参考下图:0 T' I  r6 g# z1 O( [
8 q# d9 L7 |( I2 Q% L2 F/ M
5 c$ I! `' G3 T) z9 W: @0 n
' h* k& e& W( H7 ~2 ?- O( Z& w/ O! S2 j
+ c% z4 \1 o1 {$ G结语:9 [, |0 y) f& A( D* @
; A% ~  w* }- u) T* i$ l2 U3 }' y9 p! x$ Q) g7 n. G- G. d& P% M3 S; m
此测温方案选用的SD5075测温芯片具有功耗低,测温精度高和价格便宜等优点,非常适用于普通测温场合。同时还兼容ADT75/LM75A/TMP75等测温芯片。
2 V! N: K# K: S. V
GMT+8, 2025-8-2 01:40 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
