随着半导体技术和工艺的飞速发展,电子设备得到了广泛应用,而作为一名电力工程师,模拟电路是一门很基础的专业课,对于学生来说,获得电子线路基本知识、基本理论和基本技能,能为深入学习电子技术打下基础。必备的40个实用模拟电路小常识
( c5 U q" ~% s* A) j4 L0 l
5 E& f5 t4 K% @5 @3 k- W1 w7 Z! j& X1 D4 ?/ ~9 H% G- W$ b
1 1 P5 z4 q9 Q9 l9 I
电接口设计中,反射衰减通常在高频情况下变差,这是因为带损耗的传输线反射同频率相关,这种情况下,尽量缩短PCB走线就显得异常重要。
3 E. [% ]* o. h; h& H, @( K$ D% l; }' r. R- K
5 W' I l* E: }# i9 _8 H* }1 E$ y5 {" r, o7 l& U f3 ^, o) `- X$ V
2 {, b/ s* N# I& e6 m" q+ a2 j' ?8 T5 C- u
稳压二极管就是一种稳定电路工作电压的二极管,由于特殊的内部结构特点,适用反向击穿的工作状态,只要限制电流的大小,这种击穿是非破坏性的。! `! f2 F( J4 B7 _* H, h- ?$ u6 z7 O; l5 C0 J$ j4 s$ s1 v2 }% R
3 D z; F& t( x3 ~' Q9 S6 `& f5 w
+ u& i2 f: M# a
4 o. X6 z, ]; f& k7 `3 7 ~+ C2 c9 o7 b$ x$ r/ G" o
PN结具有一种很好的数学模型:开关模型à二极管诞生了à再来一个PN结,三极管诞生了。/ x5 R/ n, o% I6 c
6 J ]- y& i- @! T5 \$ b& f$ y0 n) ^+ l& f; \
$ s" R6 t' e! G6 {; h7 B! z- O' t( k
4 3 u( Y& A+ t Z/ v" e( H9 q
5 z" D& K1 l9 c5 l! `高频电路中,必须考虑PN结电容的影响(正向偏置为扩散电容,反相偏置为势垒电容)。
! y! W5 w" L3 a9 |9 ^: X% s# P& ~" N% s! F
+ o& m# k/ S8 ^1 A3 L) G2 K8 S- J3 [7 J* P" ]/ Q
5 * P; J9 u. n; {
在高密度的场合下,由于收发信号挨在一起,很容易发生串扰,这在布线时要遵守3W原则,即相邻PCB走线的中心线间距要大于PCB线宽的3倍。在插卡设备,接插件连接的位置,要有许多接地针,提供良好的射频回路。" |4 s1 a2 S! o& N% J1 v7 L$ K# B3 t9 I+ i6 T* t' E
+ K' j3 W$ R0 P6 I
" {( c' W2 a$ j6 : I* v# m! H+ h$ S
双极型管是电流控制器件,通过基极较小的电流控制较大的集电极电流;MOS管是电压控制器件,通过栅极电压控制源漏间导通电阻。
# `( R$ [/ }* g8 \5 a' q7 R8 h- t/ m7 T* @
+ w3 u; O8 Z D4 ^( ]0 \! H1 J/ F( j0 M2 q
8 s7 P6 z6 q" x& D4 T, q7
0 }" y3 U$ ?- M, S% b. l8 K三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场)。" }% m% c% e4 K% p. {! T/ s: l4 {5 t) v A( c( h7 C- S4 B
% T0 `9 x4 \6 K, K; X8 I, `1 T& H: E5 \. k$ p+ @
/ n. R% x7 y& f8 Z
8 # l8 q P6 W* |0 i7 \4 _4 [3 W, }
; r7 S1 s$ _# N( j* Z; y' z肖特基二极管(Schottky, SBD)适用于高频开关电路,正向压降和反相压降都很低(0.2V)但是反向击穿电压较低,漏电流也较大。
9 c+ `3 Q$ m6 M, K9 e. j6 N3 B! q9 z1 V# c! V0 P" T2 h0 K/ L( K
' X Z7 O) ^/ O; M9 z6 y9
7 u3 m! O0 W: I% l8 a2 r/ y8 [) V抖动特性绝大部分取决于输出芯片的特性,不过,如果PCB布线不当,电源滤波不够充分,时钟参考源太冲太大也会增加抖动成分。信号线的匹配对抖动产生直接的影响。特别是芯片中含有倍频功能,本身相位噪声较大。/ g% g4 S! _7 q, t6 H) T: A
( c8 `+ z1 ]; w0 [7 r3 V0 s2 D0 {0 B* p. ]/ n9 k, Q, l7 j
2 l5 ]* q2 z- x3 N7 z, B, p5 G104 D8 D9 U: _! R/ ?
5 S1 D( B' K4 m* z极型选择是指BJT是用PNP还是NPN管,这应该在确定电源形式时同时考虑。有些三极管的外壳与某个电极相连,对于硅管来说往往是集电极。在需要某极接地时应考虑这个因素。( M \) i- a2 d5 l6 z" t
% d: m- j# E( m( _/ J
, L4 n5 m9 \# O8 t2 f; T3 k# }
% Y+ l. Y/ {6 Y11( K% w- j/ w! B) l
场效应晶体管与BJT在工作过程中有很大的区别:BJT中的电荷载体是空穴或被击出的少量的“少子”,FET中的电荷则是数目相对多几个数量级的自由电子,“多子”。
- |3 ?, D9 U% @5 Q- { ~- p4 X+ q7 f W8 M9 X
, q: T$ |* h( s7 O+ L0 B* h! M" @ T% d# u+ i0 [
120 c, M8 m. o6 E0 g( m
! x7 J. t5 r' t+ G/ b; M- d; s发射极正偏,集电极反偏是让BJT工作在放大工作状态下的前提条件。三种连接方式:共基极,共发射极(最多,因为电流,电压,功率均可以放大),共集电极。判别三种组态的方法:共发射极,由基极输入,集电极输出;共集电极,由基极输入,发射极输出;共基极,由发射极输入,集电极输出。& m: ^, a0 B7 q' J J& ]$ I' T, j/ g q% S; X* w
/ {0 a; K+ l. K3 D4 ~
8 o9 u# g6 P* B: z, A" S
: H/ a; ^ M" K7 u- i13
2 Q9 v, R3 M$ @ u1 Q! {7 q三极管主要参数:电流放大系数β,极间反向电流,(集电极最大允许电流,集电极最大允许耗散功率,反向击穿电压=3个重要极限参数决定BJT工作在安全区域)。
' U) i; l& Q0 ~& _8 ?6 |8 g" Z
4 s6 [' B9 j- M. q6 W, f. @& ~7 h9 G2 W/ D1 X8 E+ p( H/ K
14
$ ^) d1 b& f9 w/ }; _/ I9 T因J-FET的Rgs很高,在使用时首先应注意无静电操作,否则很容易发生栅极击穿;另外就是在设计电路时应仔细考虑各极限参数,不能超出范围。将J-FET当做可变电阻使用时应保证器件有正确的偏置,不能使之进入恒流区。
! J# M* t; }9 ]- C
8 |: Y/ M* I! [ }7 b; z4 g# w: p/ a8 Q$ ]* r4 N+ T& N. p
; v1 Y8 k. F7 W. e6 w15) o; V' L9 e9 B+ S, n1 X
射极偏置电路:用于消除温度对静态工作点的影响(双电源更好)。7 G/ a& [6 J% A- F4 z2 s
. V" E0 q X0 v! u* V$ J: x& W/ c }3 R4 |& {: R' p+ \: i( P1 {: D0 {
16) V5 N) U" O$ |6 [1 v! Q3 l: _* a6 u5 H$ y9 _$ j' D1 F" s
三种BJT放大电路比较:共射级放大电路,电流、电压均可以放大。共集电极放大电路:只放大电流,跟随电压,输入R大,输出R小,用作输入级,输出级。共基极放大电路:只放大电压,跟随电流,高频特性好。, M6 E2 G/ [0 v5 b! W8 }3 @) f2 }; e
9 Q' O( r7 A) l( P& o4 M
3 A7 `7 c9 m2 m! n# O' Q
/ l6 p4 }$ s+ g! P ^17
8 w \9 `9 O6 b$ V去耦电容:输出信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。旁路电容:输入信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。交流信号针对这两种电容处理为短路。: a; F7 c3 |! ?9 e3 {& g T2 b- z* D9 j( _* @" Z$ ?
2 }& G" [. g( D7 t
, U r0 U8 D; R5 @5 d. ^: C5 G, C, {% y* s! t0 I9 }& V6 b
183 p2 F4 r2 B' L2 x$ a5 S+ {% @
MOS-FET在使用中除了正确选择参数以及正确的计算外,最值得强调的仍然是防静电操作问题,在电路调试、焊接、安装过程中,一定要严格按照防静电程序操作。
6 j& d6 a& I8 }9 L! r. Z, k: ~$ G6 b, |2 u2 ], F
" U [; \, @& l/ h5 n3 C: v1 t19
2 }3 {4 V* J; o* k: ^2 h- {主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的Ib。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。' N! A' t% d. v1 i& @. w7 z( C, m. | y/ a- h1 r5 q
. ?: ]% n! b) I
7 {& i$ n' E5 j" d& |+ A- Z$ _% S 5 z: E, k/ K, o5 }6 |7 {
20
1 O( Z, [: z8 P% X6 x+ a场效应管三个铝电极:栅极g,源极s,漏极d。分别对应三极管的基极b,发射极e,集电极c。<源极需要发射东西嘛,所以对应发射极e,栅极的英文名称是gate,门一样的存在,和基极的作用差不多>其中P型衬底一般与栅极g相连。
; o0 V6 a$ B; j2 j+ E8 N: M9 ]0 D6 s, r" q, F: L _4 V- S# t% i- p! F$ u8 c
# K* q) d+ L/ p$ h P0 K* w/ H
21+ e) s m5 u6 S Y- e y
+ U$ ~. q8 Y& _0 x3 r8 |5 k6 [! `增强型FET必须依靠栅源电压Vgs才能起作用(开启电压Vt),耗尽型FET则不需要栅源电压,在正的Vds作用下,就有较大的漏极电流流向源极(如果加负的Vgs,那么可能出现夹断,此时的电压成为夹断电压Vp***重要特性***:可以在正负的栅源电压下工作)% U. S! w$ @7 L O
; x2 g" n: Y; Z# a
) p2 g' ]% v+ D0 A
2 y4 J0 R- H. V0 u3 ^22
\& V+ v8 ?7 h! v8 cN沟道的MOS管需要正的Vds(相当于三极管加在集电极的Vcc)和正的Vt(相当于三极管基极和发射极的Vbe),而P沟道的MOS管需要负的Vds和负的Vt。
1 W) g) R! E: d, @0 n; h' f' b6 I. x+ b4 U# w6 U* O
( l5 I. x# h8 |) s3 n- a7 F7 b, u5 x8 f
235 y0 b9 z8 x$ W8 ^$ p+ l/ @1 u- F; ]7 M O- V9 N& V- O. P5 B: \
VMOSFET有高输入阻抗、低驱动电流;开关速度块、高频特性好;负电流温度系数、无热恶性循环,热稳定型优良的优点。9 B Y9 K+ Y2 a( g6 @# `
& j9 {! s! p: A
8 W% o/ x5 g" _& N# X9 H" g+ I- U# b% h. |% r6 W" L; ?4 }/ a
24# v8 y* K2 e* @$ q+ B6 y$ `- ?, @4 V" n
运算放大器应用时,一般应用负反馈电流。7 t: _$ T3 h. D. @ r
8 X) y0 o6 O: |4 j/ z6 d S6 ^% F: a. ?+ K
3 C" Y) |# y4 j& W" ?0 J" o8 W7 z$ X( E& M0 u# ]/ Q0 q" I' p( |& U$ C. U/ X
25
" |7 a! I. S0 h8 q9 D$ ^差分式放大电路:差模信号:两输入信号之差。共模信号:两输入信号之和除以2。由此:用差模与共模的定义表示两输入信号可得到一个重要的数学模型:任意一个输入信号=共模信号±差模信号/2。+ o! [, p- }8 w3 {5 n/ N; k3 L4 ?* g& q5 Q, l% S$ U* b
4 i: ^7 M6 e# h8 p+ f r5 n, H: h! S* [# C. o" b/ z! s
264 g" ]0 m" j" a, O4 `$ F7 W
$ c9 ~; w Z9 L2 |2 K# R差分式放大电路只放大差模信号,抑制共模信号。利用这个特性,可以很好的抑制温度等外界因素的变化对电路性能的影响。具体的性能指标:共模抑制比Kcmr。1 {* x4 M3 C G; h j/ [8 d6 q: z% e' g
1 C) b/ h6 V: q! u2 ]' ?
& ?: ]( v( {7 a M- {
) n* u ^1 j: R27( G- M- X* _ X/ V
/ J* V) K, v+ `" a2 @& k二极管在从正偏转换到反偏的时候,会出现较大的反向恢复电流从阴极流向阳极,其反向电流先上升到峰值,然后下降到零。: q3 p3 k% l" D, ]1 e6 |. S! d
7 X4 a: v h% `$ j( e( u0 Q6 O% S9 k* _ U
* V( T2 V( K& A! V! r4 k3 r& i; \
28# q' o& i8 \. n, T( H V1 V6 n9 x* E6 Q, j9 }* ^
在理想的情况下,若推挽电路的两只晶体管电流、电压波完全对称,则输出电流中将没有偶次谐波成分,及推挽电路由已知偶次谐波的作用。实际上由于两管特性总有差异,电路也不可能完全对称,因此输出电流还会有偶次谐波成分,为了减少非线性失真,因尽量精选配对管子。5 L d' y i# D, i, V6 ~
5 D! L5 S/ M$ j# T) A5 J/ h# L' E! p4 ?
4 D" d% e: ? _0 O
- c5 r1 D) t2 S9 i O: K0 G29
" `9 K! L7 T2 H' ~& a" T为了获得大的输出功率,加在功率晶体管上的电压、电流就很大,晶体管工作在大信号状态下。这样晶体管的安全工作就成为功率放大器的一个重要问题,一般不以超过管子的极限参数(Icm、BVceo、Pcm)为限度。( c6 T" ]" R7 t, G8 _
" h* @9 L! t9 H w" N }* y* U% l: P% n7 k0 ~# O8 p# ]% r* f- F9 U
( i. Z6 a5 i% k" g6 K. a2 k4 O
/ ?1 T9 ^. P" P! H- ~9 H30* c* l7 a' N% b* V# E$ c' G* {
$ |8 p) ^/ ]: K1 e& r2 S* N6 X放大电路的干扰:1、将电源远离放大电路2、输入级屏蔽3、直流电源电压波动(采用稳压电源,输入和输出加上滤波电容)。, K; X! t. r* g" S8 X
/ H, S& `% } j; E) b) H) E Y3 k! J1 `: ` T y0 k" m2 P6 }& ~1 E8 a5 K- ^! N
& P$ v7 U* E" U9 D7 {! J
E0 H9 b: D' X7 f0 |+ D/ }310 P% S% \1 Q8 K9 ^" L; D3 r- P0 Y
负反馈放大电路的四种组态:电压串联负反馈(稳定输出电压),电压并联负反馈,电流串联负反馈(稳定输出电流),电流并联负反馈。
" |9 S1 ?. f# L2 q2 c; R) M1 P B. Y4 o+ b& Y8 P# m3 Z8 `/ W
, ]3 l1 s' Q$ Z9 x# d8 ` ?3 D8 @! i* K& i& @# P
32 H. Y' k( Z/ w2 p! k/ J& y, w/ i# Z) j) M
电压、电流反馈判定方法:输出短路法,设RL=0,如果反馈信号不存在,为电压反馈,反之,则为电流反馈。& O% v/ t3 j9 X, r" N# U+ V7 P
) ?6 p: |1 e; a7 V! L
, N! j! w8 o. M( W. L5 J" R
$ }$ C) n4 D2 m& y33 \2 `$ [! N1 I6 Q7 E. i: h
串联、并联反馈的判定方法:反馈信号与输入信号的求和方式,若为电压形式,则为串联反馈,若为电流形式,则为并联反馈。9 k, V8 S" b# w: E
+ M/ P3 T% J8 }: i7 Y- [
- ~. U# t9 S/ N1 P9 O. }4 e3 V9 `8 ^5 Y6 ^3 M' ]/ Q' `: J
340 V) G8 \+ j8 U* s& T
对于NPN电路,对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。( y) W+ p3 Y) O' B& S( ?$ N
' h% j2 D1 j" Z$ \) }3 M9 k4 x- c$ V7 |
' p" g3 P; G! B- d4 P/ L- U# @' [) [35* |' ^9 M* N, w; T: F( W$ D+ }6 k Q/ u6 ]
对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点;在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。" O) S" w* B0 j* X
T$ k; o% z I7 O; E0 P
+ \ [( ?. w8 ^! u. t+ P* e K% f, B2 M% w5 o- w$ n: V
361 S0 j7 A6 M7 e6 _) }* ] X! { S& S2 n
示波器探头有一条地线和一条信号线,地线就是和示波器输入端子外壳通的那一条,一般是夹子状的,信号线一般带有一个探头钩,连接的话你把示波器地线接到你设备的地,把信号线端子接到你的信号端,注意如果要测量的信号和市电没有隔离,则不能直接测量。
7 _6 `. k. U$ q
3 d/ ^4 N7 C. v/ W( T+ o4 C) c @3 n% \' e. R( D6 I, P8 n; N; @
37* V: H9 W8 D8 ^+ S" k
驱动能力不足含有两种情况:一是器件的输入电阻太小,输出波形会变形,如TTL电平驱动不了继电器;二是器件输入电阻够大,但是达不到器件的功率,如小功率的功放,驱动大功率的喇叭,喇叭能响,但音量很小,其实是输出的电压不够大。9 j( [) C8 k5 T) u. W6 ]$ W& Q
( N0 ]* E, N5 I* U9 ^ k, L
: p' S3 K! |( r1 I$ D9 z+ {
2 x, P- {/ ^" M. a' R7 |385 i3 R+ U& x8 z& B
滤波电路:利用电抗元件的储能作用,可以起到很好的滤波作用。电感(串联,大功率)和电容(并联,小功率)均可以起到平波的作用。0 d) U* C9 N. y& _/ _. K" a
4 j3 _% r" d( N" k C) g1 n& b& f
$ P- Z$ g' g/ S5 {' t" y, m- r4 Z; d t
39
; D4 i: q1 o1 R5 `开关稳压电源与线性电源:线性电源,效率低、发热强、但是输出很稳定。开关电源,效率高、发热一般、但输出纹波大,需要平波。
. S3 C2 a) S6 F& u" S% n2 m
: C. @1 V6 X3 J4 C' z7 T
T+ _3 C( s' ?- A9 s, m/ x" Y, y40' F0 ^/ t4 r3 Q
由电子电路内因引发的故障类型有:晶体管、电容、电阻等电子元件性能发生改变引发的故障;电子电路中有关线路接触不良引发的故障等。由外因引起的电子电路故障类型有:技术人员使用电子电路时未按照说明要求进行操作;维修技术人员维修程序不规范不科学等。# [3 B6 S$ i/ c, x5 L
