蓝牙对于我们来说都不陌生,它是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换。蓝牙技术最初是由电信巨头爱立信公司于1994年创制,当时是作为RS232数据线的替代方案。; K: @8 C5 G% x7 W s( X( K: s- z( ~# z+ r% q2 ]! n
5 n7 f6 }# F6 x1 P& ?' X" J: C2 h6 A j! d2 t
如今,蓝牙在智能手机上也可以实现控制汽车了,在科技高速发展的时代,没有做不到,只有想不到,这就是物联网的魅力。下面就跟随本文进入“电路时间”吧!
- U7 c; z5 n* Z8 |( W, o+ q4 q5 K
; w! R: m/ b" s9 O& m9 h系统模块
0 d& _% t% w. @2 I9 C% ]& m2 F- X0 ^6 }
3 R3 h+ @" X0 ]整个系统的硬件设计可以分为四个模块:电源电路、单片机最小系统、电机驱动模块、蓝牙模块。电源电路为整个系统供电,包括单片机AT89C52、电机驱动、蓝牙模块、及其他外围电路。0 g" _1 F, i1 g6 t; f& J8 z8 s- m) `& c7 I' h+ K! L
6 O. `$ r; R9 e* g3 p- b
4 A' |8 S+ d S4 h% q7 L& C, ?: ?. L* n' ~1 Q6 h
电源电路分两个部分:2 M! {" X$ {0 }! _1 n! ^, {) t
3 t2 k. H/ S1 u& R8 f1 l- O+ N* G3 A# i2 I/ [1 z9 r" g0 e! R. Z
(1)接外部电源给电机供电;
* D5 _4 A) n9 ~7 M, }(2)由4节干电池作为电源,给系统供电,以确保单片机、电机驱动、蓝牙模块的正常运行。在电源电路给系统供电时,绿色指示灯点亮,只是当前供电正常。单片机最小系统部分是整个系统的智能控制部分,也是整个系统的核心部分。电机驱动模块L298需要从外部接两个电压,一个是给电机的,另一个给L298芯片。! h" G- c, y5 w# K) @! ~/ A- n# h G. L- F/ W
$ t$ V+ ^4 d% W5 R7 V( j% i" g2 h
单片机的最小系统就是让单片机能正常工作并发挥其功能时所必须的组成部分,也可理解为是用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、时钟电路、复位电路、输入/ 输出设备等。; G8 x {- i+ ~ I# Q& U9 X2 U3 s- U! z
. S/ x C4 }7 W! y# K4 q
( Y, _" A& ^$ G电路原理$ [9 L! `! j/ E( b" x
: R6 x+ A f, q' Y: R) h# N% [8 I
单片机AT89C52系统电路设计( K+ r6 y/ U! \8 [# ^, S+ X" T2 v; c+ P- _
7 i/ Z4 s8 i: ]' ~
( `2 [1 e7 ?3 Z$ {AT89S52单片机片内集成256字节程序运行空间、8K字节Flash存储空间,支持最大64K外部存储扩展。根据不同的运行速度和功耗的要求,时钟频率可以设置在0~33M之间。片内资源有4组I/O控制端口、3个定时器、8个中断、软件设置低能耗模式、看门狗和断电保护。9 i4 z* K9 Y0 I' r/ {% V" C% d F. I5 h
7 v* u" b; ^4 u7 |, w
3 l; ?- e0 L) z9 `& Y; x( ?0 w) `
可以在4V到5.5V宽电压范围内正常工作。不断发展的半导体工艺也让该单片机的功耗不断降低。同时,该单片机支持计算机并口下载,简单的数字芯片就可以制成下载线。根据不同场合的要求,这款单片机提供了多种封装,本次设计根据最小系统有时需要更换单片机的具体情况,使用双列直插DIP-40的封装。
& v& ~6 z/ r& M+ ?3 q5 m2 N3 P* f& G0 @# H8 p4 f' K. y4 H+ A7 B M* N1 Y3 e
L298N型驱动器电路设计7 b; f" a8 ]$ X( C @- A$ _. {
% a2 F# E: u: q0 `+ uL298是比较常见的是15脚Multiwatt封装的L298N,内部同样包含4通道逻辑驱动电路。可以方便的驱动两个直流电机,或一个两相步进电机。L298N芯片可以驱动两个二相电机,也可以驱动一个四相电机,输出电压最高可达50V,可以直接通过电源来调节输出电压;可以直接用单片机的IO口提供信号;而且电路简单,使用比较方便。L298N可接受标准TTL逻辑电平信号VSS,VSS可接4.5~7 V电压。4脚VS接电源电压,VS电压范围VIH为+2.5~46 V。输出电流可达2.5 A,可驱动电感性负载。1脚和15脚下管的发射极分别单独引出以便接入电流采样电阻,形成电流传感信号。; N( J1 M; U0 ]( I/ X
$ W7 ]0 S( ?6 \* }, j0 l3 f8 n$ R/ [9 J0 o; y! e4 a2 ?9 a o! G- u4 M
2 M q7 a+ G" ~3 F& c' U
/ i* F* ^" ^. j2 H5 j8 T, H% ?L298可驱动2个电动机,OUT1,OUT2和OUT3,OUT4之间可分别接电动机,本实验装置我们选用驱动一台电动机。5,7,10,12脚接输入控制电平,控制电机的正反转。EnA,EnB接控制使能端,控制电机的停转L298N是SGS公司的产品,内部包含4个通道逻辑驱动电路,是一种二相和四相电机的专用驱动器,即内含二个H桥的高电压大电流双全桥式驱动器,接收标准TTL逻辑电平信号,可以驱动4V、2V以下的电机。: `- n. m; `& m
; M' ~9 s9 b# S) k) i
编者结语 i9 N2 `4 L" ?8 ^, `
3 S5 N) P& f. a, ^- ~
7 I( b* N$ W5 i) ~2 ^1 Q( O如今,蓝牙由蓝牙技术联盟管理。蓝牙技术联盟在全球拥有超过25,000家成员公司,它们分布在电信、计算机、网络、和消费电子等多重领域。蓝牙技术联盟负责监督蓝牙规范的开发,管理认证项目,并维护商标权益。未来,蓝牙的应用领域将更加庞大,应用方式花样百出,还是那句话,只有你想不到,没有你做不到。: R! r& J$ K8 B B& f& z2 k
