分几个问题来讨论: 1. 双工器一共就3 个引脚:TX/RX/ANT,没有控制信号,如何实现控制收和发?
. A, T4 r7 g7 |4 e6 o用ASM 的角度来思考 那我们看一下ASM 的原理好了 k- L2 o$ o9 N5 F* G L; k
- m4 v/ c6 O) S- k& j! C. G. s7 [ASM 目的是缩减天线数量,否则如上图所示:你有8 个路径,若各别接一个天线,那一共会有8 个天线,这当然不可能,也不必要。
% V- H: h/ m. a& @4 [所以ASM 就产生了 把这8 个路径最后整合成一个1 个共同路径。4 e( {* Z# W% Q
这样的话,一个天线即可应付这8个路径。2 y; L) n+ q S
* V0 ?9 C! A* T, D但天线只有一个,要怎样给8 个路径用?9 i. @- [* k5 r, h9 N- |$ t) ~( l
大家同时一起用的话,不会冲突吗?
- g5 T7 h9 a p( l$ @- T/ Y" x+ t答案是:分时多工。$ C, [' P9 D- e( v
^) ^) X+ x1 M这个天线同一时间内只能给一个路径使用,没有同一时间共同使用的。9 S7 \, z8 p2 k% G: T0 ^
# n# i/ Y5 V) u. q& O# D/ C这样就能避免冲突,大家排队,不要挤 一个一个来。
/ `) }4 Y6 a+ }# Y) k! z; O9 S那要如何决定啥么时候给哪个路径用?6 J9 _5 Q; w. _* G
_# n, F+ @$ W7 m% e那就是仰赖控制信号了,那我能不能把Tx 跟Rx 用Switch 来切换路径?% J+ y& @. c( F" [) N2 x4 q% ^% @
答案是不行。2 _8 }) }4 b" Y$ {# u" Z: T& q2 Q; r: J
7 Y9 ?& i G u" F& `. O! W
- }/ u- U. [& p; k c我刚说了 Switch 的方式是分时多工,但WCDMA 跟FDD-LTE Tx 跟Rx 是同时运作的,所以你不能用分时多工的Switch来实现Tx/Rx 同时运作,所以双工器就产生了。$ b7 I6 o% m1 F. T- p. P) K( S! u) @5 S* Q' I
以Tx 角度而言 PA 输出经过TX SAW ,确保从ANT Port 出来只有Tx 信号。1 B; Z) E& [/ v3 L9 I( J
. ~/ [5 x8 ^6 `当然 Tx 信号也会流到Rx Port 这就是Tx leakage 了,等一下再提。& T3 g4 O" z6 g# t# H _9 [
; I/ k: g! [0 s$ K7 ]: m
因为双工器不是分时多工的,Switch Tx 发射同时 Rx 信号也在接收。+ E5 J. |5 v" k
6 ] k' ]+ O0 R8 A0 q2 B1 [以Rx 角度而言,信号从ANT Port 接收进来后,会兵分两路 同时流到Tx Port 跟Rx Port,只是对Tx SAW 而言 Rx 信号是Outband Noise。加上Rx 信号本来就微弱,所以Tx 路径的Rx 信号会被Tx SAW 砍光光。因此Tx Port 不会有Rx 信。如果没有Tx SAW 那么Tx Port 肯定也有Rx 信号。
+ j1 R8 y7 [3 T& y6 R6 L6 E3 {) z+ O3 ?# Q9 \9 s
/ C, [. R! v# k* ], B, a
2. 是怎么做到收发隔离的啊?
6 _! b5 w9 z4 ^! |3 n这就是重点所在了,上述提到因为Rx 信号本来就微弱,所以ANT Port 的Rx 信号即便流到Tx Port 最后也是被Tx SAW 砍光光。因此 Rx 信号是绝不会干扰Tx 信号,但Tx 信号强大,尤其是最大功率时 在这情况下,Tx Leakage 就会危害到Rx 信号了。3 q7 I" w+ c0 t- A9 o
我们已知双工器是两个SAW Filter 构成 一个TX SAW 一个RX SAW,两个SAW Filter 那就是会有两个频率响应。
- G0 A* }9 ^( T* s: _: h5 ]6 Q9 G$ `3 R/ l3 H" y3 `3 v1 }" T
而Tx Leakage 指的是Tx 信号 经过Tx SAW 再经过Rx SAW 最后流到Rx Port 因此我们把这两个频率响应合成在一起就是所谓的Isolation。( i u8 e; ^: x; h |( {5 N0 l, f* j! f8 y
1 h" `. [& |8 O8 y% ~' `( Z) @3 f7 Z
所以简单讲 Isolation 就是:Tx 信号一路流到Rx Port 的Insertion Loss。Isolation 当然越大越好,这表示Tx leakage 对Rx 的危害越小,因为由上图可知 在TX SAW 跟Rx SAW 的频率响应曲线交叉处其Isolation 最小。" U+ I3 p* x& y2 N2 r& A- m- ~
故以SAW Filter 的角度而言,想要Isolation 大,那当然就是TX SAW 跟Rx SAW Outband 的曲线越陡峭越好,最好是陡峭到其曲线完全不要交叉。& U! o# P5 s1 X0 c, R+ z+ v1 H$ H. c$ b& F N& T. [3 J
