电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定项目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 e- Y; _; `& H: m% B- b0 C9 _. p0 H4 c* @! |# G
& ~8 Y6 L4 T. ?! n7 z" Q0 X8 X! D# c4 t1 i R" [; P& f! R( T& x! L' k
4 Q/ r# s8 c; Z. z* w9 D+ U8 H4 ^# E$ ]7 q) D' C: u4 N- i
1、做电源处理时,首先应该考虑其载流能力,其中包含2个方面:) s5 I6 c m$ Q- k2 s) C4 B& r. b# o1 p7 p ?2 z" ~
a)电源线宽或铜皮的宽度是否足够要考虑电源线宽。% ?0 d6 F5 c" C {7 T
2 N& T8 x2 C1 [3 s1 _5 ], f) e" z3 F, q# z% m0 e$ T) N+ v
首先要了解电源信号处理所在那一层的铜厚是多少。常规工艺下PCB外层(TOP/BOTTOM层)铜厚是1OZ(35μm),内层铜厚会根据实际情况做到1OZ或者0.5OZ。对于1OZ铜厚,在常规情况下,20mil能承载1A左右电流大小;对于0.5OZ铜厚,在常规情况下,40mil能承载1A左右电流大小。& a6 Z/ C, [( @% y2 D/ N# M, R& C9 @) \2 J9 d7 g7 |( b) |
! K: E X( w; I, t- m( w0 k3 ~1 t
/ w" M; U4 L0 u, v0 ^5 y6 w: Q! V# ?- Z* g& j5 m0 E. x0 v$ ~0 {5 v- K9 S/ D! R
i' J/ {6 }. P1 @+ k6 z6 ^3 e
b)换层时孔的大小及数目是否满足电源电流通流能力。' Z7 w G B- L1 H, g; s* L |# m2 S0 b: B6 A: U
1 Q y" M) P7 P1 A0 g: a% F
3 h. N: ~4 T4 C$ m4 Y3 u7 e1 a# h# U3 J$ H: s) e
9 B3 v( Z( x8 E& t. Z# q首先要了解单个过孔的通流能力,在温升为10度的常规情况下,可参考下表。
/ `; B1 ?( [% W# c& n0 K9 H% S5 t$ _) V* O( o
: C8 n6 |2 U- h- e8 o9 I, ]过孔孔径与电源通流能力对照表
4 d+ K2 D$ A- y: t* m) U0 i4 z% S' w- S% s. u
2 y) D! o1 Y [4 [ N+ l3 _
' D' o$ D" m, f j" R+ Y/ ]从上表可以看出,单个10mil的过孔可承载1A的电流大小,所以在做设计时,若电源为2A电流,那么在使用10mil大小过孔打孔换层时,至少要打2个以上的过孔。一般在做设计时,会考虑在电源通道上多打几个孔,从而保持一定的裕量。
6 q) B5 y) f. f! x- V, [0 D. x T8 C& F& `* ]0 j7 X7 h! Q0 \$ r/ E4 b) X M i
2 Q& s! Y M% J4 H; q4 \, ?0 G3 q5 j' [7 e
2、其次应考虑电源路径,具体应考虑以下2个方面。- A1 H% z0 h9 T% e" l" g" X M' z, X9 M ^1 q6 p5 W A% E I
a)电源路径应该尽量短,如果走的过长,电源的压降会比较严重,压降过大会导致项目失败。. O6 u% z3 c2 ^, K* z4 C
5 }0 S/ F' n( m9 C% G# M' ]
( E# K$ c* D: m9 S2 |! `. B
b)电源平面分割要尽量保持规则,不允许有细长条及哑铃形分割。5 ?2 {$ H+ M; a9 u) n6 |. H- A* N+ t
; i: T% Y7 B6 q5 f! a7 Y* a* Q6 @
$ e# ~7 \. n" e# S9 y
c)电源分割时,电源与电源平面分割距离尽量保持在20mil左右,如果在BGA部分区域,可局部保持10mil的分割距离,如果电源平面之间的距离过近,可能会有短路的风险。( H) U( W% g9 c) x; P' j
* x8 z# K4 Z) }* l9 J1 L. n( R7 I$ m' M3 b% o' R6 v3 R: g# h( x
: U. O0 l" z; n. M1 |9 J& f+ D
$ W: e% [( m: @# z1 k" T K2 I9 t9 C5 ^( k7 R' A
d)如若在相邻平面处理电源,要尽量避免铜皮或者走线之间平行处理,这主要是为了减少不同电源之间的干扰,特别是在一些电压相差很大的电源之间,电源平面的重叠问题一定要设法避免,难以避免时可考虑中间增加隔地层。
2 X9 w/ t" k3 G2 A3 Z7 i8 c# [# T- [4 O! _0 w( {7 e, ]2 G) r& M) a6 O
3、做电源分割时应尽量避免相邻信号线跨分割的情况。 W# Z. m& K# a; W8 B% t: V( z( |5 m# p1 f# I
5 R6 _8 j& G/ a$ A, P3 K信号在跨分割处(如下图示红色信号线就有跨分割现象)因参考平面不连续会有阻抗突变情况产生,会产生EMI、串扰问题在做高速设计时,跨分割会对信号质量造成很大的影响。% H8 ~" ]2 k' z7 R' |; E# K/ W$ c5 d5 e7 W) f0 o: Y
c6 T7 h# e9 c2 |, c |
