查看: 43|回复: 0
PCB线宽、线距怎么考虑?
发表于 2023-1-3 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路% N4 ~6 y. c+ @: N/ c) C; x' d
对于设计师来说,我们在设计的过程中不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的问题。很可能设计出来的产品是“林志玲”生产的就是“罗玉凤”了,板厂不是美帝,不可能为了一个优秀的产品的诞生,重新打造一条生产线。
* w) q6 ^' F, N# J* O5 E6 ?
* a4 @, h/ n1 l3 Z$ B% }' ?
  o: v$ O1 _, a所以我们要学习苏联式的设计经验——在现有生产条件下堆出最优良的产品。包括电路板层数,厚度,孔径,最小线宽线距,铜厚等基本参数要求;也包括板材类型,表面处理,特殊加工等特别要求。一般在PCB加工的时候,分测试用的打样加工,以及最终成型的批量产品加工。对于设计师来说,有实际意义并需要严格遵守的是批量产品加工的工艺要求。, [. E) {& x8 `3 i$ z, H! u
% c) z; {6 f' {( f: X# z& @+ q$ U% S
用此选项勾选非常简便。不需要原来那样用Query语句InComponent('U1') ,然后设置其最小安全间距为6mil,并设为最高间距优先级.  i$ p: Y2 k% ~) `
7 J9 X. m& r$ Y) M/ a( Q, q. E+ T" v# W
* P* v/ Q& ~# \) s  A) M( i  C! A! }$ y0 F4 q
6 s7 ^4 c9 B) t1 f" @
6 u# t% f- C/ [0 cVia过孔 , I* H/ B  D3 c8 D* N2 W2 c( v
  l  X6 q* U4 g& t* D4 Q: O2 X! V
  H3 V* c7 K( I1 M. T: F, O/ B1 }0 h1、最小孔径:0.3mm(12mil)。( j% Q# C+ F  z7 j# z0 G( J: @% \- y! x
2、最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3)此点非常重要,设计一定要考虑。
# B0 O6 G# j( D3、过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑。( h; G7 G# _" ]: N% @- u
- W  ?$ p4 n6 _. |2 W! k4、焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)。: g6 w/ e+ z# V( C6 w. f+ c
( A* U& e% P4 r$ j& y
+ j; C+ z" J7 v3 ?$ `$ a5 p: G4 |
, P0 d( w5 j  w- y$ c% j6 Z, s2 K6 N& e. m2 C9 q0 q
PAD焊盘
$ _7 v4 G& R! s6 k( H- I* g1、插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进。: {& J# T* a2 `! V$ o" x# e2 y% P6 d2 o6 T3 M  K
+ M+ }1 ]0 Q3 w& t; R* Z# c) a$ r' c# v; V
/ [. ]( t: {4 e& r; P' Z
2、插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑。
( d+ V: U: L4 j
% j* }7 c" L( r" q/ q& z: ^/ h( j4 B/ q
3、插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑。9 y  L; P  u( f9 t/ O
1 _) C' H; f  N; s, R# L
* b' O4 M% p- c6 D7 U* L$ L; {2 F2 T( k& l. i6 r) Q6 R4 N% A  P4 l5 {9 b, E/ `% {
4、焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)。( a8 P- ]0 w1 v& C/ q
  C/ D* c3 O* A9 f6 Z4 n6 r9 c4 G. `2 W6 v$ p* Y0 B3 D0 J- F
5 J/ H  q" ]6 C# A% L: t/ y$ e3 U, {% |( L' y
& @! i' h2 o5 \, \0 Z# P1 [防焊3 m1 e/ l0 t( d: m& m. c' h8 V
插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)。% a) k' z# X1 v# i3 H; F( x) }
" m5 N0 |1 G6 {
3 r4 m/ k' C2 ~9 K1 T' l" h$ ^2 U) D8 x# {' a' a4 p; a, I5 ~7 _" U
* I5 L* ]+ z% V4 L& r  ~, Y3 [字符
2 y8 ~6 [2 W3 u/ E6 d字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类。
0 E1 p" v7 s2 G6 A3 g
1 Z  Z- D" C/ i- ~5 ?6 Y% Z  G0 m: k+ P8 t7 K' k: g" z7 Y8 W% C% Y4 S1 P3 D
* H+ }/ Y  n3 E" _; |0 ]+ M4 ]: K  T5 K0 z. F3 o' Y3 y  _
非金属化槽孔/ t$ f2 P! `5 R$ Z- k8 G* k  ]! x5 N, n9 a+ m
槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度。6 u& b) _" Z0 C- [! U( d: S1 g" B
' Y: ]1 f# ]  m: [& k$ h% @
  R3 k, e' d( u  B) N6 ^6 }1 v% z9 m& A& B9 B5 W
9 U" I# |  S; k8 z( P4 a" z5 b3 N; l) ~" O$ @
拼版+ T7 Z- c) a1 s/ M% d4 T2 D
拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm。
8 l( j  b9 M' G* y7 N4 ~, M
GMT+8, 2025-8-2 02:32 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
