元器件选型基本原则7 r: l; g6 b7 F" o! N: K
通用性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。" v$ q7 N* l; R! K7 W. g
高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。: v4 U3 {* ^- R0 Z
采购方便原则:尽量选择容易买到、供货周期短的器件。' u+ X9 m/ I o6 ^
可持续原则:尽量选择寿命周期长的器件。$ w* K* U: ^7 B6 _8 ^) L( y9 g# Z9 Q( R% ~
可替代原则:尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。+ Z* \% C1 s5 x" H" E) E) g
公司兼容原则:尽量选择以前老产品用过的元器件。
! k1 H+ j+ w, L" C mcu选型
! W `. |6 U8 R, @# a" t" } 要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。4 J, b2 L, \, y! G
嵌入式微处理器选型的考虑因素: y( m- h |! U- O7 [6 H
在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。
- H0 \ f; p6 H) e r* e (1)应用领域
) w; [+ V L+ m/ S' @1 m$ q 一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。
. x5 d6 B3 m9 C$ \9 r( \! g: u (2)自带资源; l' t. V- B5 V6 w& j
经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。& u# X' K3 C2 i) \1 }, ^- Q/ ^. E$ d( i
(3)可扩展资源
4 t! E# ^5 w' n/ e7 p x. n$ a8 k 硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其容量一般都很小,内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上。这就要求芯片可扩展存储器。
$ z- J$ ?% L$ A (4)功 耗& j% Z% i1 K4 d- b: J6 k
单看“功耗”是一个较为抽象的名词。低功耗的产品即节能又节财,甚至可以减少环境污染,还能增加可靠性,它有如此多的优点,因此低功耗也成了芯片选型时的一个重要指标。
) V0 z5 U5 ?) c/ F8 w/ b' u (5)封 装
2 u5 Q5 T! e+ ?7 @. b5 k( p 常见的微处理器芯片封装主要有QFP、BGA两大类型。BGA类型的封装焊接比较麻烦,一般的小公司都不会焊,但BGA封装的芯片体积会小很多。如果产品对芯片体积要求不严格,选型时最好选择QFP封装。$ m! b% k4 _1 _ d4 P( M
(6)芯片的可延续性及技术的可继承性
+ O! B! L+ T) B$ O3 ^$ ^# L 目前,产品更新换代的速度很快,所以在选型时要考虑芯片的可升级性。如果是同一厂家同一内核系列的芯片,其技术可继承性就较好。应该考虑知名半导体公司,然后查询其相关产品,再作出判断。0 b! Y. D0 Q2 t D. H1 C9 o
(7)价格及供货保证
: p; A! Q7 y l: l% i 芯片的价格和供货也是必须考虑的因素。许多芯片目前处于试用阶段(sampling),其价格和供货就会处于不稳定状态,所以选型时尽量选择有量产的芯片。8 y5 Y4 c1 X, R" B
(8)仿真器 c% s) x+ |1 M4 [: H' f: K
仿真器是硬件和底层软件调试时要用到的工具,开发初期如果没有它基本上会寸步难行。选择配套适合的仿真器,将会给开发带来许多便利。对于已经有仿真器的人们,在选型过程中要考虑它是否支持所选的芯片。0 u# q. u: _9 T/ d) T1 J) M4 k
6 |0 n3 {( }8 C/ q: g
