描述 MP4030AGS-Z是一款triac调光,主侧控制,脱机LED照明控制器,具有有源pfc。它可以输出精确的LED电流,用于单级转换器的隔离照明应用。专有的实时电流控制方法可以利用一次侧信息精确地控制LED电流。它消除了二次侧反馈元件和光耦,极大地简化了LED照明系统的设计。MP4030AGS-Z实现功率因数校正,并在边界导通模式下工作,以降低MOSFET开关损耗。MP4030AGS-Z在电源引脚处有集成充电电路,可快速启动,无明显延迟。专有调光控制扩展了基于triac的调光范围。MP4030AGS-Z具有多种保护功能,包括过压保护(OVP),短路保护(SCP),一次侧过流保护(OCP),电源脚欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)。不仅简化了电路设计,而且大大提高了系统的可靠性和安全性。所有故障保护功能自动重启。MP4030AGS-Z采用8针SOIC封装。 特性 •主侧控制不需要 二次侧反馈电路 •电源引脚的内部充电电路 快速启动 •精确的线路和负载调节 •高功率因数和改进THD •无闪烁,相位控制的可控硅 调光与扩大调光范围1% 至100%全量程 •在边界传导模式下运行 •循环电流限制 •一次侧过流保护 •过电压保护 •短路保护 •超温保护 •可在8针SOIC封装 应用程序 •固态照明,包括: •工业和商业照明 •住宅照明 描述 MP4056GS-Z是一款非隔离,TRIACdimmable,脱机LED控制器,带有源pfc。它输出精确的LED电流,用于单级转换器的非隔离照明应用。MP4056GS-Z实现功率因数校正,并在边界导通模式下工作,以降低MOSFET开关损耗。自适应调光器类型检测和基于相位的调光控制实现了良好的调光兼容性和较深的调光范围。MP4056GS-Z在电源引脚处有一个集成的充电电路,可以快速启动,没有明显的延迟。凭借DIM的独特控制,MP4056GS-Z支持色温和亮度控制,用于温暖的日落调光应用。MP4056GS-Z具有多种保护,极大地提高了系统的可靠性和安全性,包括输出过压保护、输出短路保护、过流保护、可编程热折叠(MSOP10/SOIC14)、ZCD引脚短路保护、电源引脚欠压锁定和过温保护。所有故障保护功能自动重启。MP4056GS-Z提供SOIC-8包。 特性 自适应调光器类型检测和 基于相位切割的调光控制 良好的调光兼容性和深度 调光范围 PWM输入模拟调光 快速启动,无明显延迟 可编程当前折叠到 延长LED寿命(NTC) ●色温和亮度控制 用于温暖日落调光应用程序 “精确的线路和负载调节 •高功率因数 ●在边界传导模式下运行 *逐周电流限制 过流保护 输出过电压保护 输出短路保护 ZCD引脚短路保护 超温保护 ■支持SOIC-8/MSOP-10/SOIC-14 包 应用程序 ●固态照明功率高达50W •工业和商业照明 住宅照明 , a% T, I2 p7 m: c `( \( M
