查看: 2211|回复: 10
[仿真讨论] 为何在1.5G范围内 走弧线的没有走45度线的S11/S12好?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2012-3-5 19:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " s1 s1 B9 H; p  s
    / x  o0 {4 v5 l" y1 e9 J7 X7 c为何在1.5G范围内 走弧线的没有走45度线的S11/S12好?
    # P6 w# ]" `- _# m5 L. ^主要改动的地方就是旧图用的0805的封装,走的是45度折线;新图里面用的0603的封装,在拐弯处处理成了弧线
    , W7 i6 d7 `0 C$ L, C2 _( T$ Q9 C
    比较奇怪,看2张siwave里面仿真出的S参数曲线,然后导出S4P文件再导入到ADS后对比看的6 a1 i; X! o0 O
    ; S! D3 l% R1 K& P第一张走45度线的) ?  B) j$ C0 {9 x* A1 N# f
    - p, y% a- T5 S6 @  W$ G9 T& x; m! R
    第二张是在拐弯处处理成弧形线的
    & r2 `- S' q9 P+ j / q* Y+ Q4 m0 n" m( P% B
    第三张是s参数对比,1.5g以下大概差个3db,问题就是为何弧线没全范围改善?
      k- j6 o/ }8 l9 [: ]. Y' u
    % d' ]% H! N9 c/ C 5 W: @+ O& u; p5 \: e, F
    发表于 2012-3-6 11:21 | 只看该作者
    本帖最后由 Xuxingfu 于 2012-3-6 11:23 编辑 + B. M% F! h+ Z8 W6 A
      l+ R) h7 C9 _  O1. 与0805 0603封装应该关系不大;' c  q. W  f2 X
    2. 弧线是不是比45走线好?单纯的两条线来看,也许弧线会好些。很多情况就要结合电路板个案来分析:
    6 T1 ]3 v. i# o, N" Q9 p. b从 S55,S66参数曲线看,2.5G左右明显存在一个谐振,这是走线长度,宽度,角度和铺铜及电路板的层叠结构所产生的,调整这些参数,曲线会不断变化,你可以不断尝试调试以上参数以达到最为优化结果.: S; k7 W; r% e7 d3 O" ]4 z
    发表于 2012-3-6 17:33 | 只看该作者
    仿真这块来学习下!!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-3-6 22:57 | 只看该作者
    "从 S55,S66参数曲线看,2.5G左右明显存在一个谐振,这是走线长度,宽度,角度和铺铜及电路板的层叠结构所产生的,调整这些参数,曲线会不断变化,你可以不断尝试调试以上参数以达到最为优化结果"这句话没理解清楚,由于将2个S4P文件导入到ADS里面,S55与S66是其中一个S4P文件的输入端处的S参数曲线,在2.5G有下凹,是不是可以理解为在2.5G的反射波损耗比较小?其等效为常说的双端网络的S11与S22,理论上不是这些值应该越小越好么?越小说吗传输的能量没有损失。不知道这样理解对否。
    . H# L$ Z3 \1 C& p$ ~. H3 K从S参数的对比上说,应该将那些指标作为改进的要求呢?
    , P& A" E( c4 c8 t% t因为在一些资料上进行优化时,是将S11尽量低,S12尽量大来进行参数优化的,那我在后续仿真的时候是不是应该基于这个思路进行呢?
    发表于 2012-3-7 09:12 | 只看该作者
    我的意思就是你多画几种走线方式和铺铜间距来仿真,挑一种最好的出去打板。  v! w4 D2 a# b9 A
    如何对于仿真一根线来讲,S11 S22(输入,输出反射),负的越多越好。 S21 (插入损耗)负的越少越好。S12/S21在无源网络是互易的, 即S21=S12.
    发表于 2012-3-8 11:19 | 只看该作者
    仿真这块,我刚接触,大致说下我的想法, 不知道对不对。' Q+ R  Y+ J( q& d) j
    这两条线是差分线吧, 你45度线对线进行了等长 补偿,而弧度布线并没有进行补偿。导致线长不一致,这样差分线会出现共模。导致出现 没有45度线 好。
    * q% n5 K7 s* X8 C; y呵呵 圆弧布线,外弧比内弧长,出现了共模干扰。{:soso_e144:}  不知道说的对不。
    4 d7 j+ m: _- m/ f# z
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-3-8 17:21 | 只看该作者
    李明 发表于 2012-3-8 11:19 8 b5 C9 u2 l- C, O  ?4 L
    仿真这块,我刚接触,大致说下我的想法, 不知道对不对。4 j8 H4 X+ [! c/ e, D( }8 r6 i7 }
    这两条线是差分线吧, 你45度线对线进行了等长 补 ...
    ; N% z# q2 l5 Q2 Z# W0 q
    下面的弧线也做了等长处理,只是等长处理在0欧姆电阻之后,你看到电阻之后有拐弯线了吧?
    发表于 2012-3-9 14:22 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2012-3-8 17:21 4 w  a) z! q1 Q  U
    1 L. V* x1 D5 \5 j
    。。我马虎大意了
    发表于 2012-3-12 15:24 | 只看该作者
    电阻两侧都要等长的,你第二种处理方式明显导致电阻两边都不等长,也就是电阻在差分线上的位置不对称。我觉得这个是最主要的原因! 你既然对圆弧和45度有疑问,为什么在设计时候,改动那么多呢。仍用0805,仍然是第一种的等长处理方式,只是改圆弧和45度的转角方式,很容易得出结论,高速时圆弧的好一些。
    发表于 2012-3-21 11:06 | 只看该作者
    dzwinner 发表于 2012-3-12 15:24
    $ a6 L# o9 T+ f# J: Q& ~5 d; F0 V电阻两侧都要等长的,你第二种处理方式明显导致电阻两边都不等长,也就是电阻在差分线上的位置不对称。我觉 ...
    ! C( v! w* w8 ]6 P2 y& ~: [
    请问意思是说高速差分线在电阻前后要分段做等长吗?每一段都要等长吗??
    发表于 2012-3-22 13:53 | 只看该作者
    cup 发表于 2012-3-21 11:06
    6 o0 Q' O) g% ?2 P请问意思是说高速差分线在电阻前后要分段做等长吗?每一段都要等长吗??
    ! C% n2 x; \, B7 R
    是的!
    GMT+8, 2025-7-30 01:55 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
