TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-30 15:49 编辑 ; W3 ]( o4 N9 S1 L+ a0 k
1 n" p) q( R: E3 [; q7 Z& ?& \2 yDPU02是一个高度集成的USB转UART的桥接控制器,该产品提供了一个简单的解决方案,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。该DPU02包括了一个USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mm QFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。: R0 A$ p4 z, p& O+ W, |6 N
9 V" h1 v3 | Y: F- o
芯片内EEPROM可以被用作定制USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述、设备版本号和设备序列号等期望的OEM应用。EEPROM可以通过USB在应用板上进行编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU02进行编程。; d; X2 ^0 i1 X7 B
. k6 B" X1 t* G* f虚拟设备COM端口的驱动程序允许一个基于DPU02的产品作为COM端口出现在PC应用。在许多现有RS-232设计中,将RS232更新到USB时,需要做的是用DPU02替换掉RS-232的电平转换器。
! _- O+ K, f- ]) ?& v+ ^- H1 q2 w6 V- t( \- `( s
主要应用在传统设备RS-232升级到USB、蜂巢式电话USB接口电缆、USB接口电缆、USB转RS-232串行适配器等领域。
( w+ {8 {2 N, Z9 ?" C1 @
( K! j8 n# Z& ^4 Y9 i01主要特性
) g2 D1 B: V1 n1 S
: A% k! k; \8 `2 D- E单芯片 USB 到 UART 数据传输:
: I1 U0 S4 p( d* e7 h% b W) `# z9 L
集成USB收发器;无需外部电阻
) p6 _. Y: f( t- N+ y/ ^ \3 N集成的时钟;无需外部晶振( K6 ?6 ]/ U/ _ l$ j6 P
内部1024-Byte EEPROM用于供应商ID,产品ID,序列号,电源描述,版本号和产品描述字符串
5 i8 x7 v. z" ]1 h+ B8 s: d+ M9 e片内上电复位电路
# r% y$ ^- ]3 K" b4 `片内稳压器:3.3V电压输出
4 d9 Z5 \/ `5 }* N% b2 R: ZUSB 功能控制器:- h6 Y4 O; @& a+ ~2 a3 S, |
- J6 L$ c8 ^2 [$ LUSB2.0规范标准; h7 `. M& M6 ~
通过SUSPEND管脚支持USB悬挂状态9 S- f2 a. _. a3 o
异步串行数据总线(UART):/ R$ f6 U& R0 ]2 f) w3 x
- v' K, K; u8 g: x' Z) S% C
所有的握手和调制解调器接口信号
+ x9 a5 U1 `+ g \! a3 u" @支持的数据格式
! E- {; C8 |( f—— 数据bits:5,6,7和86 Z6 r2 O9 l/ c; z! @& }$ x8 q
—— 停止bits:1,1.5和2+ k7 @* v% W* o& [* }- }
—— 校验:奇,偶,标记,空间,无校验
1 v" Z- Y) ^. Z. t' {波特率:300 bps到1M bps1 X+ r* W$ {. F) w) u. d
支持硬件或X-On/X-Off流量控制: `8 S7 ]- g# M) z" W$ p8 S$ t0 y
支持事件字符
5 d' f/ a1 A# Q/ g6 _' T支持线路传输中断/ T. G3 v8 \* H
虚拟设备 COM 端口的驱动程序:) M& ?/ W( C7 n) W- z
4 Z, b" [, c; {' q& |2 p9 Q- UWindows 10/8/ 7/ Vista/ Server 2003/ XP/2000( G: r3 G2 J* F& T- d8 S7 ?& ^
Mac OS-X/OS-9
( d1 M( ~9 m7 t" ] M( ILinux7 B; W9 {2 Z! y9 L1 r) Z/ P
Windows CE* i1 ]" ~& K- C9 u
电源电压:# Z& {( x8 r4 i7 G3 e0 m
' h5 G& M, {% w! K
自供电:3.0V到3.6V( D: c( I: Y3 h9 J3 Z7 X
USB总线供电:4.0V到5.25V
2 i+ w3 H# n- S8 j; A- ?8 e封装:+ ~& N8 I3 N- ^+ b
1 ^1 r' g) r8 B, A符合RoHS规范的28-pin QFN(5 x5mm)% J% W+ L Q8 g+ Y/ C p9 b* X$ m
温度范围:
2 }+ ^5 a9 ~. ^+ n# q8 K( f
8 G/ M5 G0 J, L0 H, _6 r# t-40到+85℃1 O) S1 M4 S d- d$ |5 b& [
02相关图示7 K, y5 I2 F9 l( n _* o% a
! d; r; Y3 [# h8 k2 X5 t
6 ]# w# V1 D w+ T/ ^6 Y6 C# q, B
+ U3 p& w. f- ~, T* }) p: A0 D: u. [# MQFN-28 管脚排列图0 k6 _# L8 e1 b# X5 r4 |
% J! i6 H B1 l( U# c! P7 l
; d' R, D- Y! o' ?
