本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-29 17:07 编辑 8 d$ M/ S9 ]; Y) V$ {# P( g2 C
& k1 l( m( E) }* U b! H5 X直流dc-dc电源
: d2 L: Q& a' G# \' ]参数:FA10-220DXXE2D4
* O1 G, m1 ]& L, O S" _ N6 |功率:10W
8 \9 i, ~0 i" ]- d输入电压:85-305Vac(120-430Vdc)
9 @* C: w: M* u4 T输出电压:5,5,9,9,12,12,15,15,24,24) O: c1 {+ C8 Z: q8 ^0 ^, X" p% U# R7 L
封装尺寸:55x45.0x20.5mm
8 G: E1 T& K% p% E 典型性能:
9 L5 i- m' ^% J( ^0 B$ V) y$ \宽范围输入:85-305VAC/120-430VDC
8 F2 n0 Q, T- f空载功率消耗≤0.3W2 w$ p) n/ V4 [$ F# C
转换效率(典型82%)1 L& P" d( X: I" m9 h7 E! M
开关频率:65KHz
: t7 l7 T, O% F" r1 S2 Q保护种类:短路、过流、过电压、过温度保护
$ E6 y9 B% f* j隔离电压:4000Vac/ t( E) B+ I- W& V
满足IEC60950/UL60950/EN60950测试标准
* u1 N# E7 ]: q# u' ?: G# ?全封闭塑料外壳,符合UL94V-0级
* u: d* r- _2 g9 [PCB板上直插式安装 $ z! H5 N6 U n! V; c6 Q0 O
* L+ r" ^3 q a9 _- ` 应用领域:, \- L1 g2 O5 H9 F! K
FA10-220DXXE2D4系列是爱浦为客户提供符合CE认zheng的小体积,高效率模块电源。该系列电源具有quan球输入电压范围、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMC性能好等优点。EMC及安全规格满足国际EN55032、IEC/EN61000的标准。该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。 / Q* F# Y+ G! t3 y6 m3 F( V
