查看: 288|回复: 1
100V同步降压,输出电流20A-ZCC1008B
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-29 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 g0 c/ X9 N" d9 t; K5 ^/ L" w7 Z9 G9 v' {2 n
    产品特点:
    0 D5 ^" _  ]7 T$ z0 _! gZCC1008B 是一款 耐压高达 105V,固 定5 T: X* k2 }9 E9 ~# u) k
     9V 至 100V 宽输入电压范围
    - s- X' p: F. w% o% q: C7 v: y+ H150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率/ T5 C$ E4 Z, M1 j$ o2 K
     最大 20A 持续输出电流能力
    " a* u  o6 C; y( C0 p6 h$ n高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯) \& r+ \' P( d0 k: _% `
     95% 典型转换效率
    1 A' g! i" n% o* m5 ]0 p$ u( G片。
    + `, q9 j5 R4 T, D 400μA 静态电流
    & X, W; f, z2 z8 e9 u% b: DZCC1008B 具有优秀的短路保护和过流保: f% u6 f2 l4 p! l
     外置功率 MOSFET
    1 ]# a5 [% V  A, o, f护功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短! `2 G  \# ]: P6 N% ^0 P" k
     150 kHz 固定开关频率
    & O. g& T9 }5 x( F) G8 M路保护打嗝模式,重复进行关断120mS开启4mS
    9 P; v$ i: g6 w* d7 N9 y& m 内置补偿电路
    . K0 S" b# [' }6 I动作。ZCC1008B 限流值可根据外部限流电阻进- J  R, Z9 Y, _4 l' ^& I
     最大占空比 92%3 e5 j. ?9 s% |8 F6 Q# M
    行设置调节,使整个设计更加方便。  C7 H8 j5 v. p* ~& r! p, H
     0.8V 反馈电压. ~+ c  W! B7 D( y2 m  c
    ZCC1008B 的输出电压可通过 FB 引脚进行
    1 ^1 r) B: [8 Z- ^. [ 1μA 关机电流
    / p$ r$ J  a- Z+ e调节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008B 采
    # W% }5 z% s7 b  ^2 z. d7 ?  p 150ms 打嗝防短路工作模式! s, B5 t3 b+ k2 ?
    用,MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使$ A% O7 A' Y4 F1 J2 T
     内置过热保护
    . A  t- j9 o2 I8 IPCB 设计更加便捷。/ o( K4 N; ~, C/ g- s; A
     MSOP-10 封装7 W0 [  H4 {# t' x. M$ {$ S. m; D
    典型应用:
    7 D8 F6 y/ \& v 汽车充电器
    1 M: e. Z4 ]2 u 锂电池充电器
    & `8 _; y4 A! c6 s+ v 电源适配器9 _& o( H% v1 m8 w' e
    发表于 2022-12-29 17:10 | 只看该作者
    这个IC,最大的特点就是输入是宽压的,
    GMT+8, 2025-10-11 09:59 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
