查看: 479|回复: 3
MOS管的参数 功率耗散 (Power Dissipation) 怎么理解
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-12-29 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    同样的硬件电路板子,同样的使用条件(通过同样的大的电流),只是单纯的替换MOS管,
    9 ^- X  M$ J7 j- \0 g! E/ t- M2 l最大功率耗散 (Maximum Power Dissipation)这个参数值越大越好,还是越小越好?1 {: {" ?1 F4 y: T- @1 f) C# n  \  q
    我的理解应该是越大越好,我认为这个值越大,说明这个MOS管能够承受的发热损耗功率更大,也就是更耐热,更耐热也就是意味着更不容易损坏。! X! n; L$ L* l6 E' b& Q
    例如同样是2301这个mos,我认为vishay的这个参数要比长电的这个参数好?3 d- ~* _: L! G9 M- Y
    用了好几年的MOS管一直没有注意到这个参数怎么看undefined,麻烦给科普下,谢谢!
    , s8 u6 G" f/ A# p  c% O8 M6 `
    3 E  E) n; Q5 B9 L' }4 K/ C, U- E$ a7 h. q
    5 P1 T, n8 \. G; z: _
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-12-29 16:47 | 只看该作者
    可以这么理解,实际上是Pd=温升/热阻,也就是Pd达到max值时Tj也到最大了
    发表于 2022-12-29 16:56 | 只看该作者
    sot-23  功率1.6W?这个参数肯定必须附加条件,否则没有一个管子扛得住。6 ?' _- N# P6 F' P# L! Y
    所谓耗散功率,就是简单的用电压电流乘积去算就是了,在高频率开关条件下,则可能开关边沿功耗比静态功耗还大都说不定。
    2 q2 Y* Z1 q! G$ s; a- ]
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-12-29 16:59 | 只看该作者
    Pd找个参数是一个在jedec标准下的稳态参数,标准一般在给热阻参数的时候会有说明(2盎司铜厚,四层电路板,一平方英寸大小(具体查查标准,记不太清了))  `: A( G- [# `1 }+ }' r4 `% z0 W
      u; F' D, T8 O% K! ]" b) l/ m/ d6 ?另外有一个参数可能也很关键,EAS
    GMT+8, 2025-10-11 09:23 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
