查看: 228|回复: 1
ZCC51403
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-28 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! R5 L9 K. u8 y- k) Y: k6 d& @* N8 \5 a: `+ R0 `
    特性8 Y6 C% ^5 s( c# b
      R6 ^5 f  ]4 R9 l5 E% T宽输入电压范围:3V 到 20V1 s; W5 ~$ D4 \/ M$ j+ }
    1 R$ @* Y4 @, U开关频率范围:200KHz-1.2MHz( T% J) c  n) a
    * k3 E; E4 a7 X* W/ }/ @" D+ _
    高达 97%的效率和 93%的最大占空比% n( a  w. N$ }" Y. i1 ?
    * e# }% g. U2 x- d8 P' U具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护% h" I: Z$ F5 [
    / c8 V' M" h& g- k' K' P0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度+ `5 w0 S4 c9 W4 k: Z" I' ]( L
    * J7 V7 e& I/ s- F4 |低输出电压下的 30ns Minimum TON
    0 M) F* z7 |9 t* _; Y2 N, u8 e7 q/ c/ c3 L) w; k" m/ h
    集成大电流功率 MOSFET 驱动器
    0 m! w* M4 t$ @/ _——自适应死区时间控制7 ~; Y: M, J' H- a( E4 D
    5 W  d4 z' b+ c# T( `0 [5 T超快的线性和负载瞬态响应
    % o8 C2 ~; [% N8 y$ Q, u' s8 p/ O8 R( N; Y2 G/ d  s# _# n; f
    集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
    ( L7 I5 p4 \$ {3 W2 Q2 B7 ?0 H7 q8 F" z. L7 }
    具有迟滞的使能信号 Enable! v3 _. m- e- r8 j1 ^) G: m, G
    8 f8 U8 `, {! B0 @! ^频率同步功能
    ) i) ]5 l6 T! t/ s; |% W1 _" e) r. z3 L
    可编程的软起动功能' t( W7 A' D0 G. ?9 x% v# r) p5 J& B
      Y9 W" F& F" M1 k3 H7 a1 s' X
    单调预偏置启动
    / P8 q& }! ]( ~0 G5 B6 N
    6 M' Z% y7 q/ I输出良好标识 PG 信号' U3 W9 a7 C, t
    & I, `; q8 G. u% V0 c, p, T* T
    输出电压 Sense 遥感监测
    2 b  \0 Y( F: _1 w8 x) l1 a# \( K7 ?$ m' @9 d8 b
    结温范围为-40℃至+125℃
    ) Y& q, @! @% A8 O$ x2 I, J) Y" h' b) `
    4mm X 4mm QFN-24 封装
    3 Q7 |/ ?2 M! R) a( C5 g描述4 S$ c) h) b5 `0 b" {- M2 a: k
    ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
    / b7 v) d% M( T6 @功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的5 p0 R! J: |9 s) G. K
    性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种
    & t2 ~5 q/ m( v3 U9 j! M; C1 ^DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
    * F; C( k0 w6 k2 e编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流$ M, z  f5 b5 M
    MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化- o7 S) t8 p: H9 ^
    转换效率提供了灵活性。6 D' g+ a1 M- S0 ^
    0.6V 基准电压和±1%的反馈电! [" E. [% ^/ k3 g$ A# u
    压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
      M  T( G0 W' b: d/ }2 x" ]# @# R容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗3 z, j4 d2 r2 w' a5 `
    电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温
    * k6 o% U8 |* h, T度,支持精确的热补偿过流保护。
    * W8 R. |" [0 C$ [" P* Z. pZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益
    - _, b/ @0 }- j带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
    % n6 B- M" R# l0 K2 |. R并实现出色的环路瞬态响应。
    4 f: z7 i0 T9 i. pFPWM 模式消除了频率变化,
    0 u# \+ Q, f. s, P2 ?最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。
    0 \) N$ b7 x- RPG 电路提供输
    4 p8 r  h5 J! P/ ~, Y出良好显示和故障报告。( J6 n' k# Q; I; q+ _3 u
    其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
    , W) T% R1 ~# `输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集
    0 m+ k7 j* {: y% r. s成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使. A  P5 p+ ^5 c. @3 R' P
    能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用
    ) R- F  F  |/ V+ b. }, v3 X于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
    # w7 R  }. f" B; g3 M$ G9 }4 ZZCC51403 提供  c) L" t, ^8 H& F8 q: T$ y
    小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。/ ?; T& a3 w/ V
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-12-28 18:06 | 只看该作者
    同步降压控制
    GMT+8, 2025-10-11 09:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
