查看: 183|回复: 1
空心绕线电感烧坏之后要怎么办
发表于 2022-12-28 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空心绕线电感烧坏之后要怎么办
空心绕线电感烧坏之后要怎么办虽然空心绕线电感只是电子产品中的一个有用部件,但咱们常常感烧坏了。电感烧坏的原因可分为:负载、电机绝缘、电源、缺相等。1.匝间。原因:电感线圈制作过程形成的漆包线破损,体系中的腐蚀性物质形成此类毛病。特色:绕组局部烧断,电机内腔电感线圈通常干净,只要一个炸点。2.过载。原因:一般为电感线圈长时间过电流运转、过热运转、频频发动或制动、接线过错。特色:绕组悉数变黑,电感线圈端部扎带变色,变脆乃至开裂。3.缺相。HY-047空心电感线圈。原因:一般由于电源缺相或线路中接触器接触点未闭合、导线连接点断开、接触位松动或氧化,导致电感线圈烧坏。特色:绕组中一两相悉数变黑,电感线圈损坏对称,规则为缺相。4.地击。原因:电感线圈与端盖座之间的匍匐间隔不行。特色:电感线圈与端盖或端盖之间有烧黑痕迹。5.相间。原因:相间纸不到位,或相间纸损坏。特色:电感线圈两相邻之间焚毁。那当电感烧坏影响到咱们的产品时应该怎么办呢?别着急小昊马上为我们处理。
空心绕线电感烧坏之后要怎么办空心电感线圈发热是因为线圈电阻很低,加上220V电压后会产生很大的电流,电流大的时分会很热。能够测验添加电压频率,添加频率,添加感应阻力,削减电流。电感两端有振动较大的电压,电感饱和,也很常见。如何处理空心绕线电感发热?1.建议添加磁心,以削减匝数,缩短线长。正激改换,纹波电流小,损耗小,主要是电阻热敏检测滤波电容,电容毛病会引起电感过热变色。2.电感是否连接到整流管后边?如感应器前端有滤波电容,查看是否断路。3.这个电源有两个相同的电感,一个串在正极,一个串在负极(没有坏)。贴片电感前直接是可控场管,没有其他电容。一正一负电感经过两个电感通电,前端管给出控制的脉冲直流。4.线路太细,会导致电感的电阻很大。当电流有效值一定时,电杆加热是正常的。5.电感饱和,这种发热也很常见。6.电感两端有振动较大的电压。7.增大磁心能够削减匝数,缩短线长。正激改换、纹波电流小、磁损小,电阻热纹波电流是有必要的。
以上就是有关空心绕线电感烧坏之后要怎么办的悉数内容。想了解更多空心绕线电感,欢迎咨询金昊德!
7 g* x* C! o8 v! g9 M; G# N7 z
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-12-28 16:53 | 只看该作者
    线圈电阻低会导致其发热
    GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
