MOS管选型技巧 选择到一款正确的MOS管,可以很好地控制生产制造成本,最为重要的是,为产品匹配了一款最恰当的元器件,这在产品未来的使用过程中,将会充分发挥其“螺丝钉”的作用,确保设备得到最高效、最稳定、最持久的应用效果。那么面对市面上琳琅满目的MOS管,该如何选择呢?下面,我们就分7个步骤来阐述MOS管的选型要求。3 V" t& W7 S' t7 u
MOS管是电子制造的基本元件,但面对不同封装、不同特性、不同品牌的MOS管时,该如何抉择?有没有省心、省力的遴选方法?
5 l! e/ l1 I; ^1 Z. E8 G 首先是确定N、P沟道的选择 MOS管有两种结构形式,即N沟道型和P沟道型,结构不一样,使用的电压极性也会不一样,因此,在确定选择哪种产品前,首先需要确定采用N沟道还是P沟道MOS管。) d7 k. h9 v& L% \
9 }$ y' m L: s P7 n MOS管的两种结构:N沟道型和P沟道型5 @9 S0 A& G2 i
在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOS管,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。8 M# G j# T/ @" C. [+ {+ B5 p' r) B I
当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。
) d! y, O. p$ D 要选择适合应用的器件,必须确定驱动器件所需的电压,以及在设计中最简易执行的方法。$ S9 [$ p8 g; @3 o: b; a! d
第二步是确定电压 额定电压越大,器件的成本就越高。从成本角度考虑,还需要确定所需的额定电压,即器件所能承受的最大电压。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压,一般会留出1.2~1.5倍的电压余量,这样才能提供足够的保护,使MOS管不会失效。# Q& {/ s/ E( @4 l6 m9 X
就选择MOS管而言,必须确定漏极至源极间可能承受的最大电压,即最大VDS。由于MOS管所能承受的最大电压会随温度变化而变化,设计人员必须在整个工作温度范围内测试电压的变化范围。额定电压必须有足够的余量覆盖这个变化范围,确保电路不会失效。
) ?9 a# K2 T) j( [; }) `0 d 此外,设计工程师还需要考虑其他安全因素:如由开关电子设备(常见有电机或变压器)诱发的电压瞬变。另外,不同应用的额定电压也有所不同;通常便携式设备选用20V的MOS管,FPGA电源为20~30V的MOS管,85~220V AC应用时MOS管VDS为450~600V。
) x. p7 ^5 `0 r! x* d" I# V 第三步为确定电流 确定完电压后,接下来要确定的就是MOS管的电流。需根据电路结构来决定,MOS管的额定电流应是负载在所有情况下都能够承受的最大电流;与电压的情况相似,MOS管的额定电流必须能满足系统产生尖峰电流时的需求。电流的确定需从两个方面着手:连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下,MOS管处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。
, h+ _8 B @/ {* b1 e8 N& S" c+ I 选好额定电流后,还必须计算导通损耗。在实际情况下,MOS管并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,也就是导通损耗。MOS管在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的导通电阻RDS(ON)所确定,并随温度而显著变化。器件的功率损耗PTRON=Iload2×RDS(ON)计算(Iload:最大直流输出电流),由于导通电阻会随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对MOS管施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。& ~! O6 Q; n, m
对系统设计人员来说,这就需要折中权衡。对便携式设计来说,采用较低的电压即可(较为普遍);而对于工业设计来说,可采用较高的电压。需要注意的是,RDS(ON)电阻会随着电流轻微上升。& m7 O- X5 B+ c* w
技术对器件的特性有着重大影响,因为有些技术在提高最大VDS(漏源额定电压)时往往会使RDS(ON)增大。对于这样的技术,如果打算降低VDS和RDS(ON),那么就得增加晶片尺寸,从而增加与之配套的封装尺寸及相关的开发成本。业界现有好几种试图控制晶片尺寸增加的技术,其中最主要的是沟道和电荷平衡技术。% S) J$ I$ u/ p4 J
第四步是确定热要求 在确定电流之后,就要计算系统的散热要求。设计人员必须考虑两种不同的情况:最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。在MOS管的资料表上还有一些需要注意的测量数据,比如封装器件的半导体结与环境之间的热阻,以及最大的结温。
& F9 K: o$ \6 h, ^: w 器件的结温等于最大环境温度加上热阻与功率耗散的乘积,即结温=最大环境温度+(热阻×功率耗散)。根据这个方程可解出系统的最大功率耗散=I2×RDS(ON)。
- f1 \8 Z% d; J/ s3 Q8 d 由于设计人员已确定将要通过器件的最大电流,因此可以计算出不同温度下的RDS(ON)。值得注意的是,在处理简单热模型时,设计人员还必须考虑半导体结/器件外壳及外壳/环境的热容量;即要求印刷电路板和封装不会立即升温。; X1 a8 H0 P: s- v3 |2 }# M. d0 Q
雪崩击穿(指半导体器件上的反向电压超过最大值,并形成强电场使器件内电流增加)形成的电流将耗散功率,使器件温度升高,而且有可能损坏器件。半导体公司都会对器件进行雪崩测试,计算其雪崩电压,或对器件的稳健性进行测试。
$ O6 A! a1 c, A1 N" ^( U 计算额定雪崩电压有两种方法;一是统计法,另一是热计算。而热计算因为较为实用而得到广泛采用。除计算外,技术对雪崩效应也有很大影响。例如,晶片尺寸的增加会提高抗雪崩能力,最终提高器件的稳健性。对最终用户而言,这意味着要在系统中采用更大的封装件。
_( Z/ g. _4 [3 y- f 第五步是确定开关性能 选择MOS管的最后一步是确定其开关性能。影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/源极及漏极/源极电容。因为在每次开关时都要对这些电容充电,会在器件中产生开关损耗;MOS管的开关速度也因此被降低,器件效率随之下降;其中,栅极电荷(Qgd)对开关性能的影响最大。
3 k6 j' _8 s$ B 为计算开关过程中器件的总损耗,设计人员必须计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff),进而推导出MOS管开关总功率:Psw=(Eon+Eoff)×开关频率。
. S. E* I' g0 A2 U+ |2 B
( T# E% c3 [2 X* i3 U( C. e1 _' [/ W; U 增强型NMOS管构成的开关电路( |% O2 n, g q$ w9 {- ?( T
第六步为封装因素考量 不同的封装尺寸MOS管具有不同的热阻和耗散功率,需要考虑系统的散热条件和环境温度(如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素),基本原则就是在保证功率MOS管的温升和系统效率的前提下,选取参数和封装更通用的功率MOS管。7 y8 v1 m4 W/ t7 B* t; ^
常见的MOS管封装有:' p+ X3 x8 G0 C+ k) `& K+ T' C7 n: C
①插入式封装:TO-3P、TO-247、TO-220、TO-220F、TO-251、TO-92;
# \7 n+ b% ~% N0 L2 X9 q$ i ②表面贴装式:TO-263、TO-252、SOP-8、SOT-23、DFN5*6、DFN3*3;
( Z( H2 d& z" t* X: d: h
, U! _% Z- K7 A
TO封装MOS管
: D9 V9 J1 Q3 ^* ? 不同的封装形式,MOS管对应的极限电流、电压和散热效果都会不一样,简单介绍如下。
. G5 w/ {8 W2 ~6 s, ^ TO-3P/247:是中高压、大电流MOS管常用的封装形式,产品具有耐压高、抗击穿能力强等特点,适于中压大电流(电流10A以上、耐压值在100V以下)在120A以上、耐压值200V以上的场所中使用。& P m8 y% A* W4 F* k4 M2 ^1 p3 a5 W7 ?+ F
TO-220/220F:这两种封装样式的MOS管外观差不多,可以互换使用,不过TO-220背部有散热片,其散热效果比TO-220F要好些,价格相对也要贵些。这两个封装产品适于中压大电流120A以下、高压大电流20A以下的场合应用。$ g2 a) A! b1 \% {1 Z) Q
TO-251:该封装产品主要是为了降低成本和缩小产品体积,主要应用于中压大电流60A以下、高压7N以下环境中。
' x* q' q9 f% d1 h TO-92:该封装只有低压MOS管(电流10A以下、耐压值60V以下)和高压1N60/65在采用,主要是为了降低成本。
- M* G$ O% I" @3 E( N TO-263:是TO-220的一个变种,主要是为了提高生产效率和散热而设计,支持极高的电流和电压,在150A以下、30V以上的中压大电流MOS管中较为多见。
; T6 M8 t# C4 I8 ?4 q, J& q; O TO-252:是目前主流封装之一,适用于高压在7N以下、中压在70A以下环境中。# H; _8 B! `/ G, J S
SOP-8:该封装同样是为降低成本而设计,一般在50A以下的中压、60V左右的低压MOS管中较为多见。
, |: I, r6 R: I' E8 r: n SOT-23:适于几A电流、60V及以下电压环境中采用,其又分有大体积和小体积两种,主要区别在于电流值不同。* i" {* \9 R. t* p" g0 N2 y% b
第七步要选择好品牌 MOS管的生产企业很多,大致说来,主要有欧美系、日系、韩系、台系、国产几大系列。; W0 W8 S; n* y' M4 j7 v, k
欧美系代表企业:IR、ST、仙童、安森美、TI、PI、英飞凌等;
$ d+ J! @' m' J2 v2 r" @ 日系代表企业:东芝、瑞萨、新电元等;+ m5 a( }" n$ E/ i; j6 T. M
韩系代表企业:KEC、AUK、美格纳、森名浩、威士顿、信安、KIA等;4 ~! g' R/ N, S; T) h7 A
台系代表企业:APEC、CET;* ^; a6 b# }& T
国产代表企业:吉林华微、士兰微、华润华晶、东光微、深爱半导体等。/ U8 \+ y/ ?% H* g) _- h& ^
在这些品牌中,以欧美系企业的产品种类最全、技术及性能最优,从性能效果考虑,是为MOS管的首选;以瑞萨、东芝为代表的日系企业也是MOS管的高端品牌,同样具有很强的竞争优势;这些品牌也是市面上被仿冒最多的。另外,由于品牌价值、技术优势等原因,欧美系和日系品牌企业的产品价格也往往较高。
. y1 a; C( i0 y& Y 韩国和中国台湾的MOS管企业也是行业的重要产品供应商,不过在技术上,要稍弱于欧美及日系企业,但在价格方面,较欧美及日系企业更具优势;性价比相对高很多。, n- A9 Z) _. m, I: [" C' Y0 ^
而在中国大陆,同样活跃着一批本土企业,他们借助更低的成本优势和更快的客户服务响应速度,在中低端及细分领域具有很强的竞争力,部分实现了国产替代;目前也在不断冲击高端产品线,以满足本土客户的需求。另外,本土企业还通过资本运作,成功收购了安世半导体等国际知名的功率器件公司,将更好地满足本土对功率器件的需求。/ m! d' c( }. O5 X, b9 }
总结 小到选N型还是P型、封装类型,大到MOSFET的耐压、导通电阻等,不同的应用需求千变万化,工程师在选择MOS管时,一定要依据电路设计需求及MOS管工作场所来选取合适的MOS管,从而获得最佳的产品设计体验。当然,在考虑性能的同时,成本也是选择的因素之一,只有高性价比的产品,才能让工程师设计的产品在品质与收益中达到平衡。8 L9 x, j6 {* H" C' L9 E+ t
/ H0 r& G$ n, M) I' x1 X( H
