晶振工作原理与元件选型
2 M5 ^5 F- B1 x
7 Y! t# _+ j* D) A; j* s/ t0 L! I 一、皮尔斯振荡器% ]. q& z; N! @, o$ @ j- Y8 d
二、晶体等效电路
$ i, T1 L# R) M# z 三、实际搭建电路- k' A) N$ X: |* b3 p" P
7 W7 r# W9 d1 W
一、皮尔斯振荡器# j C ]7 M& q* r' X1 J
3 V, n- u1 G- U9 ]. q如图为一个典型的皮尔斯振荡器, 这是一种电子振荡电路,适用于配合石英振荡晶体以产生振荡信号。
% S9 |! u! t& X. ?
, E. c( O. d7 s# @! t# _- z反馈振荡电路的原理可简单用下图来解释。8 w5 Y5 G- X; o. `! B( q3 k6 E
其前向通道为放大器部分,( D5 {& ~. p3 Z3 \
- F6 y" Q9 A% ]4 e& v s+ K7 v& G反馈通道则有' u+ m9 _ R8 m5 X c$ ~
* K n% m; k# ^ L
当满足幅度条件和相位条件,即满足
* s6 u q2 P8 k- T- l# K
( }- ^) ~# c7 L7 {1 L
时,电路能够产生自激振荡。+ W9 b& K- n0 h x0 O3 C7 L
二、晶体等效电路
& t! r) d: s; F( ~2 H/ M+ m D5 I: ?/ w( Y3 _& L: _; a: C( \
一般晶体可转化为小信号等效电路, R 是串联电阻,L 和 C 是起动或串联电感、电容,C0 是分流电容,代表了晶体盒中共振器和寄生电容的低频并联电容量的总和。任何在 OSC1 和 OSC2 引脚之间的附加寄生电容都包括在这个值里。
2 P9 y: }7 M, s0 R1 U! V ^4 x5 T
' a. } i& R5 G当等效电路中的R、L、C支路产生串联谐振时,呈纯阻性,等效电阻为R,串联谐振频率为: C1 l$ |5 j8 \2 {! m9 _
! Z/ @& A. b8 x9 A此时整个石英晶体等效为R与C0并联,通常R<<ωC0,故可近似认为石英晶体是很小的纯电阻。
8 e9 D) V. o9 w X8 H0 m! G+ ]- u# }4 R. n. m7 ^
当f<fs时,R、L、C电路呈,容性,石英晶体也呈容性;当f>fs时,石R、L、C电路成感性,可与C0产生并联谐振,并联谐振频率为& b; _" C+ N4 i( B
, d' {9 {7 E* L当f>fp时,石英晶体重返容性,如下图所示。
, O- R' c& g1 J* |( H" g9 |/ B1 N
. g5 m6 Y# A9 O5 H由于C<<C0,所以fp≈fs。由于只有在fp>f>fs的很窄的频率范围内,石英晶体呈感性,C和C0相差越大,石英晶体呈感性的频带愈狭窄。而石英晶体工作在谐振频率下时呈感性,故感性频带越狭窄,谐振频率越精确,约等于石英晶体的并联谐振频率fp。
8 m- X8 K" f2 I Y" c三、实际搭建电路7 Y% F% }: S& n6 E9 v e9 w
3 Q) H3 S7 A) e% M6 A
下图为PCB布线时实际搭建的皮尔斯振荡器。8 A" x0 A9 E' x
: h7 R. l) g; f, g2 X/ uRF为内部反馈电阻,RExt为限流电阻,CL1和CL2为两个外部负载电容,Cs是由于PCB布线及连接等寄生效应引起的等效杂散电容(OSC_IN和OSC_OUT管脚上)。& ?# s& A5 \) o7 o0 }3 u5 P
: H2 a7 }) n. f9 N1 q9 C
反馈电阻
. R2 t; g/ o$ r4 u0 ~反馈电阻RF作用通过引入反馈使反向器的功能等同于一个反向放大器,迫使反向器工作在线性区域,从引发晶振起振,如图。在某些情况下,如果在起振后去掉反馈电阻RF ,振荡器仍可以继续正常运转。( ]* X' _3 B) [, Z( j: `9 b
! \/ A% E3 Y5 `( K6 p! g, z反馈电阻一些典型值如下表所示。0 N$ N; d2 k5 {) n( S
1 Z+ R5 T. p5 P1 i负载电容+ w; I; p) ^) [/ J0 K- Q6 H+ S; D
负载电容CL的表达式如下:- m2 b0 c6 f2 ^ l! U7 E- R- B" t
% b" u F, v. A' k$ I1 ^
CL1和CL2为外部电容器,要求容值相同,Cs为印刷电路板上的杂散电容。CL值由晶振制造商给出,通过调整CL1和CL2使CL达到制造商的标定值。计算时,Cs可粗略估计为5pF。一个8MHz封装无源晶振的CL标定值为10pF,代入计算,可得CL1=CL2=10pF。 D- r; |: Y- ~' N4 c
8 b, G0 S x" _' n
限流电阻0 j$ l8 _) Q. O+ H
限流电阻RExt起限制晶振电流大小的作用。如果晶振的功耗超过晶振制造商的给定值,外部电阻R Ext 是必需的,用以避免晶振被过分驱动。如果晶振的功耗小于晶振制造商的给定值,就不推荐使用RExt 了,它的值可以是0Ω。对R Ext 值的预估可以通过考虑由R Ext 和C L2 的电压分压RExt/CL2实现(注意到RExt 和CL2构成了一个分压/滤波器,考虑通带宽度应不小于振荡器频率),则有R Ext 的值等于CL2 的电抗:
! _& F0 |" }- n6 E( s
# a; k/ K, J) j
谐振频率. W$ N W. W1 x+ R" {8 Y
由于谐振回路中电容电流比总电流大得多,所以可以近似认为谐振时两个负载电容中的电流相同,即可视为CL1、CL2与C0并联,此时其总容量远大于C,所以电路的振荡频率约等于石英晶体的并联谐振频率fp。6 z1 a/ P; E6 t1 z9 b
' o5 t; d8 x6 s- ~& `* X. M1 |
