查看: 1204|回复: 4
[仿真讨论] 关于电流型DA输出电路模型与PCB仿真的疑惑
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2012-3-3 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 r8 ^' H) I; }6 ]& O  j; C. X  |; F9 t$ e1 \! w. N- c% i: g
    下面的这个图是在ADS环境下搭出的电路模型,矩形框住的部分等效为芯片的内部引线与管脚的模型
      }$ m+ t5 _+ g5 b; ]$ E从管脚出来后先经过一段较短的走线,然后有一个50欧姆电阻负载,然后再经过一段较长的走线有一个电容负载' }. K- b0 O6 d2 S" j0 B
    从仿真的结果看,如果把电阻、电容都放在远端则信号输出比较差,像第二张图,会发现在电流型布线中,较长的走线可能等效成电感被振荡了(这样的理解是否正确?);而仅仅把负载电阻加载到靠近管脚处的话,则远端输出的波形会比较理想,也没有强烈的振荡与过冲,当输出是正弦波的时候2次谐波也会能量少
    7 {9 V$ u  b& ~( c. t  h2 L8 }# \8 H$ Y: d3 C6 y
    因为看了一个ADI的demo板,在电路板上也确实是在靠近芯片管脚处焊接了负载电阻,远端没加电容直接经一高频变压器元件输出的
    * c2 ?& z/ c' C; j
    ! }4 P1 \, G* b3 j是不是类似这样型号的DA都要做如此的处理?
    ( D. h+ x0 ]6 b0 Y3 ]3 H! K& J. ^
    . ]/ X, n5 j2 J5 |
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-3-3 11:01 | 只看该作者
    在这个原理图仿真的基础上就开始画PCB版图了,也按照如此的要求,在芯片管脚处就近放置一个电阻,在远端需要测试的地方放置一个电容6 |6 v0 H* I0 K2 k+ \2 t+ N8 u
    在画完后像观察输出端,电阻负载端,电容负载端的S参数时就存在了疑惑:
    1 S4 X) U5 t- K9 i. }8 T( I) S6 J0 v9 B& }
    在这根走线上我分别在输出端,电阻负载端,电容负载端加上port,这样跑出的S参数是否是正确的?
    , s1 f6 g7 D) Q如果这个走线跟另一根走线直接有0欧姆电阻连接的话,是否可以在0欧姆左侧走线的某处加一个port,在0欧姆右侧加一个port这样的方式来计算全长度范围内的S参数?
    * O0 m1 }7 m5 V$ D$ Y正是按照这个疑惑我在$iWAVE里面跑了如下几种情况,得出的S参数曲线也是迥异的,希望有经验的朋友指点问题可能所在?
    % w& z4 j) ]6 e电路结构图式信号层灌地,参考层有参考地这样) Y2 i. V8 ]* n& w3 u! Z1 s
    0 |0 [7 Z2 M  N6 s0 ]1 B第一幅图是从输出端加一个port,靠近电容负载端0欧姆左侧加一个port,靠近输出端电阻负载端不加" c1 [$ D3 y" a# J0 O  g
    ! d/ u; t- R) ]  _  ~* p' ?$ F第二幅图是从输出端加一个port,靠近电容负载端0欧姆左侧加一个port(此时0欧姆电阻先去掉),靠近输出端电阻负载端加一个port
    . Y* E) b: k- a. [
    : ~! K" l# y) T& n第三幅图是从输出端加一个port,0欧姆右侧电容负载端加一个port(此时恢复0欧姆连接),靠近输出端电阻负载端加一个port4 m( W: c: b8 Z
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-3-3 11:13 | 只看该作者
    然后我在ASD里面又做了一个3D电磁场的S参数提取;为何仿真速度更快一些,我最PCB做了一些处理,使得需要仿真的面积只集中在走线区域的位置处
    8 m$ X# p4 o8 G. d  {  b7 S. K( F同样的也加了3个port:输出端加一个port,靠近电容负载端0欧姆左侧加一个port,靠近输出端电阻负载端加一个port
    2 A, c( m9 g: `4 _3 _截取出的电路图与S参数曲线看下面两张,S曲线图是从仿真出的图表里面导出S6P文件后再导入ADS原理图搭建出S参数仿真后出来的曲线图,还有一张是后处理的效果图
    8 D+ m* o- L" E* ~" L" l: {9 R$ f, o4 k
    ) \% m) Y! q$ R9 N5 z 8 L/ k5 u' N. B; j1 ?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-3-3 11:15 | 只看该作者
    所以目前的问题就是:上面的仿真方法与方式是否是正确的?如果不对的话应该如何处理?* Z6 T2 E4 h3 w' B2 i3 Q
    这个cam350从gerber文件转出的odb++格式的文件,可以直接导入到ads的layout中
    ; z7 d" L1 E4 j( U: p5 x# ]. P( l含有top层、gnd层与nrill层
    : P3 U& J) i: r8 H5 H还有一个小问题是ADS导入的正方形焊盘为何有些变成细长条了?
    4 C4 D; C8 k' @! A+ r# V: b
    * B, f  m/ I+ M da.rar (11.53 KB, 下载次数: 5)
    发表于 2012-3-15 15:29 | 只看该作者
    仿真方面还没入门,纯粹帮顶!学习!
    GMT+8, 2025-7-30 01:54 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
