TA的每日心情|  | 开心 2024-6-21 15:06
 签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II |
AP9234是一款由基准电压源、振荡电路、误* U9 K% d7 z" {' G
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
 l0 X" z" w3 F, _: T- k3 L+ ]) A" C
 差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路等构成6 h3 f* T: t: p8 F) q: U
 # l( |3 R& X: B7 ]- ]
 9 M7 k( j) n7 A9 O! d# S的CMOS升压型DC/DC LED驱动。
 ( e) ?9 U% w  _% u4 z) ^. Q( K. n% J; i. l  |* |
 , s4 {+ n/ u: R+ ?2 u- H( E. D4 Y5 I由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率( D/ N# W  G6 u: i- t0 p5 I
 % g2 Q, B6 P- Q: v$ b1 A) t7 U4 R2 m$ O. t& W( C
 MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的
 3 A7 Y' K3 D4 R% v, ~8 b; A1 g# t+ L3 b( ?# q! _
 2 @$ \8 p7 Q/ H0 K应用电路。3 Y* Z1 v+ K# R! Q! I
 7 n. J4 [" Y/ L, j+ [. R
 & X& k: o$ S& G  d$ g5 s* s% X+ ]( @! t: p另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电
 8 C$ z1 g' q. p# f% \  u. l3 Y; {0 Q5 r2 o+ }% K$ ]
 # _8 r  }, [+ O, l  k5 x( q% R* d
 阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电6 o: ]# U) b& H5 y
 # f/ Z+ C6 s1 Z5 m5 h3 O3 b  m% l7 W$ \
 压 (VSENSE) 设定为107mV,因此可减少在
 Y' C1 K4 N$ @% k, t+ e3 L7 z6 b1 C0 Y9 J
 5 {2 e0 O. f. l/ F5 FRSENSE 端产生的损耗。
 7 [; t. j( w; ^2 ?9 V# e6 [/ d2 x  Z
 1 L' W8 b! b! Y1 ]7 O
 AP9234 外围的输出电容可使用陶瓷电容器。
 8 H8 _+ ^4 q* c: y! M# c$ V
 , C& k& M( O1 s; M% m" N6 P. o, u1 B9 {$ a5 M# a4 I
 并且,采用了SOP8封装,散热性好,可适用于高1 y8 ^9 C' G. \2 s2 ]0 S- M
 + u* e5 @* F$ H2 s8 {
 # E: G. `$ X$ @( t
 密度安装高精度高效率的应用
 ( q$ q2 q' U: ]
 " ]7 i. o8 e7 E% E& W5 ^+ B; ^# m8 J  J, O6 A0 }
 % _) ?8 D* V$ U( d5 [8 u3 O6 ^$ z+ Q
 3 E2 Q* Q  p/ C
 0 O- p' B) |' d6 _3 R. k
 $ A, }! G! G7 h3 H- ~2 Z% s2 f
 可自由设置恒流大小:如当设定 RSENSE=143mΩ
 ) g  ]7 b( P7 n  S& p
 9 {2 N& Q0 E* i2 C) z1 x
 ( A$ }( I5 i, D9 v$ _时,恒流值是 750mA。! c: H: Y- L9 T! M$ ~0 l0 g8 d
 " p& `* U4 _$ q' t* N. y  l3 v3 a4 W8 R4 O1 _
  输入范围:2.5~6V" M1 K  C; P* ]! n' _7 E+ x
 : y) j( N" m! L$ H% p/ d
 8 q7 p) @" ^* P1 B! N& O 带载输出:2 串(≤9W)LED, 3 串(≤9W)LED6 f; z0 x7 w- X. V' N
 5 S5 k% g- B, {: H$ C) a
 8 ^, ?9 f( H$ |0 V1 K0 x$ P" ] 设置 VOUT=12V 时,推荐 Vin 不低于 3.1V
 % n, q9 U2 I7 z7 l+ t! P: W( V3 t4 c3 \0 y8 @
 / H" z1 J6 ~" W3 D# }
  工作频率:1.0MHz) ], ^+ L) R5 L+ Q
 - E: }, [8 b5 a3 `& s% r% s5 z2 r& A& |  W
  基准电压:1.25V
 9 i$ `' E1 o" t7 a
 7 C& i& D$ f: c* m# U( @5 X" J' i# p0 U
  消耗电流低 : 静止时 60 μA (典型值)0 d5 P4 B& O: I' e& e
 # [8 z9 T% _5 P; ^/ `4 k4 j. i" J
 7 U( K4 j2 d, h6 J
  软启动时间: 2 ms(典型值)9 U2 _; R# _' A# o0 U- Z  v, A
 . ?) y2 U7 M: o! l  r5 I# v7 ^% I) ^
 ' Q; l% l0 G: l# ` UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V
 + E9 M1 V1 T/ ]- o
 0 B" N1 s! t* |* U7 \$ {5 z/ Y: g/ m: b$ f) d* N
  外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、电阻9 _8 L) {5 }& f" s8 [: Y4 R3 ~
 $ N0 z5 n3 C* c, v- {/ K! k  N, d
 8 F9 b, |" H- ^. d3 \0 g; s
