1.MOS管基础知识6 |. F6 z- y% ]8 b/ @
1.1 怎么判断MOS管的三个极: V* C0 s, c/ q/ _& e
) v! D! A- s0 ^; z
- {7 D( k* a5 _- C$ X9 X" L6 g% T: o4 W. x& S- X' Z7 y( _+ u4 w& d
G:栅极,中间极
+ R) X% d% l1 KS:源极,两根线交叉在一起
9 m1 P6 a" a/ E! c# A* T8 QD:漏极,剩下的一级,单独引线
4 y# _! f5 C' U) f! ~6 s) Y9 K1.2 怎么判断MOS管是NMOS还是PMOS F. b6 j) R( l% T$ V8 D) B" K( \
" C3 a# G; B# e, [. s* Q
1 I: z" a! s. U+ {( Z- U& SNMOS:箭头指向G8 p* f/ [! g2 o; _2 x: B; U4 D
PMOS:箭头远离G# W# {( u* X. K. s S) n
1.3 MOS管寄生二极管方向如何判定
5 Z$ q. R }% s- w6 h
1 p" {: A; B: }* n* L7 z V寄生二极管又称为体二极管。在S和D之间。
9 O! E- V/ J4 {; \8 ~
6 _. \+ a* g% M! q0 Y! f
/ H" Y. [3 k! }( W! I( {* X寄生二极管方向判定规则是:N沟道由S极指向D极,P沟道由D极指向S极。8 M' \. H3 r5 ~) Q, k, p- d2 t
. E' I* h/ t- ]) h* V2 e一个简单的识别方法是:不管是N沟道还是P沟道MOS管,中间衬底箭头方向和寄生二极管的方向总是一致的,要么都从S指向D,要么都从D指向S。
: c% s- P/ J$ p# t5 Z" W5 q5 I2.MOS管的作用/ W$ L( b" h) Y- v
4 O7 t& T4 w O5 M, e8 u8 z# p
MOS管主要由两个作用:开关、隔离、可调电阻。
6 o- U+ \3 n; W! r9 g, d) n2.1 开关作用4 V1 I# J" J# V# Y b3 q5 G
2.1.1 高低电平切换0 T# S* K, J; T4 V& Z/ T8 H
( V& }( }- h, u- c
& j5 R; J; O4 Y) R( |7 Y: f1 i; u
/ o( F8 F9 x, e E& m2.1.2 电压通断5 N, J& E5 d; R N# m
+ [+ u' J4 y4 X, T" w
; h$ c ^* p, u0 E, r7 u8 P, B左边是Vi,输入电压为1.5V,电路通过控制三极管的栅极控制右边输出电压Vo的大小,如果由单片机控制:
/ M" o7 T4 _7 W: M
% @* D9 E! i% c; H/ b如果VG=1,那么右边输出Vo=1.5V,
- Z1 U) _9 v$ v! V9 m! q如果VG=0,那么右边输出Vo=0V。
0 y. }7 d. p" J4 {, E3 s2.1.3 buck电路& h, F& E: e: q% u$ q4 d: @2 a3 y7 t
4 o6 ]* ]% I6 N4 b. @7 ?2 J
+ Q7 z- y3 I' [5 @% O' P后续章节笔记会再介绍。9 p7 `6 B- k% [& {7 v
2.1.4 做开关时MOS管在电路中的连接方法
4 P& e) x' n2 x% {- r- p# A5 A$ X- {0 V5 T
确定问题:) M. t" ^. x. @9 m8 A" w
哪一个极接输入端?
9 c" c l2 W" y0 f& N3 z* [哪一个极接输出端?
% V8 E3 z8 W2 C' L O9 S! YMOS管导通控制电平是高电平还是低电平?
/ n" j: u' U9 B4 V3 ~MOS管截止控制电平是高电平还是低电平?
9 i! {5 v0 Q S$ Y
: v: D$ T* q4 u" T# G输入和输出端的确定:* R$ c+ |! d% _, i
& ?0 D3 v3 c/ N& t( k9 X5 T
% r' R+ U$ H) r) Z0 @( e* p
1 e8 M' B0 ?1 F& ^- ^
最重要的看寄生二极管的方向!
* ~2 h2 Q: N! B, S8 P
& C9 R" [0 f. d. x控制极栅极电压的确定:
/ N3 f" ]$ L% s. M, h3 Y- _不管是NMOS还是PMOS,都是用G极电压和S极电压作比较。9 s4 _' m; A) W, N
) ?- x7 c I. \4 h7 m* s) RNMOS:UG>US导通,简单认为UG=US截止
X4 I% u# t o/ m3 `1 IPMOS:UG<US导通,简单认为UG=US截止
' [# m# N+ O7 {& N$ E& H, g0 E$ s# L. e# I) H6 ~! r
UG比US大多少饱和导通呢?4 s8 Q% I- I, y( H" g) x5 P
; M1 \- R/ _$ V
不同的MOS管压差不同:
$ J, u) }. Y3 T& [. K Y9 u5 p! K
# |; C h! b, D n在笔记本主板上用到的NMOS可简单分作两大类:
, {7 p2 ?! `5 e3 V; p b# R3 Y0 i. n) z/ j& A
信号切换用MOS管:UG比Us大3V–5V即可,实际上只要导通即可,不必须饱和导通。比如常见的:
1 u. u; k+ F- Q9 e- N/ A# m5 B' Z6 p
2N7002,2N7002E,2N7002K,2N7002D,FDV301N。
) z; @$ ]5 P! n5 D1 j
n/ D3 s$ h$ b7 A: M* \; O, L
+ `# h4 [; v- V; F; y0 a1 t
电压通断用MOS管:UG比Us应大于10V以上,而且开通寸必须工作在饱和导通状态常见的有:
/ v7 d0 `" M" V' Z3 Q
( C' Y5 m- [0 K+ ? AOL1448,AOL1428A,AON7406,AON7702,MDV1660,3 V/ s1 K0 Q3 U G( b
AON6428L,AON6718L,AO4496,AO4712,AO6402A,AO3404,SI3456D1
: q$ M! d: Q! ^% W' O MDS1660URH,MDS2662URH,RJK0392DPA,RJK03B9DP.
' z# l# [# J* U3 z8 k S
& F6 o8 Y7 B$ v( @; A
' _8 L8 |& U% W4 l3 M* y/ G+ ePMOS和NMOS条件刚好相反。
5 Q2 i; M" Q5 ^1 G
/ J1 g- n0 {5 @: G& S+ V
连接的时候要注意因为有开关作用,电流的方向不能顺着寄生二极管的方向,不然直接就导通了,没有了开关的作用。
3 l5 v5 F5 y {* |2.2 隔离作用1 N: s7 E: _( l8 F9 F) ^
/ O/ d( S8 k/ M) P/ a4 s8 _0 p
如果想实现线路上电流的单向流通,比如只让电流从A→B,阻止B→A,应该怎么做。% |; ~6 T2 h3 V1 D- M
6 j4 l. O5 W: u- H: _- u
方法1:加一个二极管:防反接,但是二极管有管压降,像普通二极管1N4007为0.7V,肖特基二极管1N5819是0.3V,两端电压有压差4 V8 z' d. a" P% s$ [
) T* s: e9 a b" J0 U方法2:使用一个MOS管,相当是利用了MOS管内部的寄生二极管。在笔记本主板中使用PMOS隔离管常见。. h& Q; M: T) ]1 v4 w0 @9 ^
) ]- r# @4 G7 ^1 w+ n
2.3 常用MOS管推荐
; }' |* U5 _% r5 z% A: S; x+ D7 r6 u* k c6 ?9 H
IRLR7843 TRPBF T0-252-3N沟道30V/161A贴片MOSFET
- c7 H) t8 I- h- h$ m( s* E (智能车比赛老师推荐)0 a1 a3 D$ h1 D
IRF5400 u! { e1 n0 y6 q3 U* d. j
IRF640
1 C0 s b3 M$ Y' U0 |7 A- R IRF840' c1 p- X# b" b8 g4 E: C
SI2301
8 q+ g5 E" v9 ~0 V! `5 o* d2 c SI2302! ?4 y F: e, w4 y9 T% m
2N7002
0 a+ [6 I. _! `8 ~. H1 w: }
) e: H% q' F' b$ r) G4 U7 g3.MOS管的参数
( P1 Q! X" G* s I3.1 VDSS最大漏-源电压9 F! i, C1 {2 u+ c7 v
5 z: g8 z! V# |3 R) U: s E
在栅源短接,漏-源额定电压(VDSS)是指漏-源未发生雪崩击穿前所能施加的最大电压。根据温度的不同,实际雪崩击穿电压可能低于额定VDSS。设计打个5-8折。
% z0 k' s* O% j3.2 VGS最大栅源电压4 T9 C: P3 P0 e2 ]
# b8 l: [1 Y" z6 h8 _VGS额定电压是栅源两极间可以施加的最大电压。设定该额定电压的主要目的是防止电压过高导致的栅氧化层损伤。可以考虑用稳压二极管或者TVS(单向稳态二极管)、TS(双向稳态二极管)进行保护。
$ K8 z9 M% s$ n0 K3.3 ID-连续漏电流8 s' t! U, q, s! a9 d/ [
/ s. R0 K( L0 S0 a# O9 {0 b' D
ID定义为芯片在最大额定结温TJ(max)下,管表面温度在25℃或者吏高温度下,可允许的最大连续直流电流。设计打个5-8折。- m( u1 {# C$ [! q! |
3.4 VGS(th)
& J# W' r5 ?8 T' y y9 Z+ f
' }4 d( d$ O0 k8 |8 E% O. D& g0 uVGS(th)是指加的栅源电压能使漏极开始有电流,或关断MOSFET时电流消失时的电压,测试的条件(漏极电流,漏源电压,结温)也是有规格的。正常情况下,所有的MOS栅极器件的阈值电压都会有所不同。因此,VGS(th)的变化范围是规定好的。VGS(th)是负温度系数当温度上升时,MOSFET将会在比较低的栅源电压下开启。7 A$ X2 M2 o- l4 Y7 n8 O) V
3.5 RDS(on):导通电阻
: B6 a& c4 B4 q8 w$ ?4 k, x0 s' a4 X
RDS(on)是指在特定的漏电流(通常为D电流的一半)、栅源电压和25℃的情况下测得的漏-源电阻。应该越小越好,产生的功耗也越小,减小MOS管发热,提高效率。实际也可以进行并联,降低导通电阻。VGS(on)越大,RDS(on)就越小,一般VGS(on)小于等于10-20V,视情况而定。
! U: E5 k7 ]* ]3.6 Ciss:输入电容# I$ _4 B0 _: `& \3 ]4 v1 Q
( ? ^$ _7 O, b" K% O; \" U
将漏源短接,用交流信号测得的栅极和源极之间的电容就是输入电容。Ciss是由栅漏电容Cgd和栅源电容Cgs并联而成,或者Ciss=Cgs+Cgd。当输入电容充电致阈值电压时器件才能开启,放电致一定值时器件才可以关断。因此驱动电路和Css对器件的开启和关断延时有着直接的影响。越小越好! H$ s2 q' I, o; J0 ]* `# N
3.7 Qgs,Qgd,和Qg:栅电荷栅电荷值反应存储在端子间电容上的电荷
7 K( k3 y" w6 f# ?+ h/ z O+ V! I, w P" ?7 H! n) N8 p' w$ ^$ Q
既然开关的瞬间,电容上的电荷随电压的变化而变化,所以设计栅驱动电路时经常要考虑栅电荷的影响。栅极电荷Qg是产生开关损耗的主要原,越小越好因。栅极电荷是MOS管门极允放电所需的能量,相同电流、电压规格的MOSFET,具有比较大的栅极电荷意味着在MOS开关过程中会损耗更多的能量。所以,为了尽可能降低MOS管的开关损耗,工程师在电源设计过程中需要选择同等规格下Qg更低的MOS管作为主功率开关管。
2 N* E& l; K1 q& _2 _4.其他& Y; t& J! H$ a- W0 |
3 g* o0 o# k- C" B
在做开关电源时要兼顾效率,考虑两个损耗:导通损耗和开关损耗,减小导通损耗选用Rds(on)更小的MOS管,减小开关损耗选用Qg更小的MOS管。
# L0 t7 A9 ] T3 l* q M/ _: F: H
6 a2 r+ R$ |; o |
