查看: 294|回复: 2
关于点焊机导致线路板内部元件损坏问题?
发表于 2022-12-20 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,生产的时候,我们线路板上有个架子,架子上有铜柱的,需要用点焊机和产品连接,发现点焊后,会使线路板内部的某个元件顺坏,有时电阻,有时一个通讯芯片TJA1020T,通讯芯片的通讯脚6脚LIN是与需要点焊的脚直连的,大概有3%左右,有时会更多,我想确认下,有谁的项目有这种点焊的工艺吗,是不是点焊机的问题,需要调,麻烦各位指导下,点焊机的下面那个触电是有接地的。& S4 Z. [0 t. x
& Q0 K+ J* s7 i+ q! z
5 M  s, b% X/ N. U/ w% c5 H, o
( j2 e# z5 e& T6 i* v, ~% o
3 T$ W* _- G  }$ e5 m! Z
发表于 2022-12-20 11:01 | 只看该作者
应该焊接电流检测部分的问题较大。
发表于 2022-12-20 11:27 | 只看该作者
不是专业人士,估计有点困难。可能是静电或浪涌损坏芯片。
GMT+8, 2025-10-11 09:23 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
