查看: 367|回复: 5
有人会做信号周期测量电路的的设计吗或者有资料?
发表于 2022-12-19 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人会做信号周期测量电路的的设计吗或者有资料? , \& ~0 Q/ C* i5 w7 L( l
- Z' \0 M6 i  W
& Y" W! R! T' B7 n+ D/ F
4 c3 |; K5 D7 T/ B8 W  P) b7 A
发表于 2022-12-19 11:11 | 只看该作者
单纯使用数字电路恐怕不行,要结合单片机的。
发表于 2022-12-19 13:17 | 只看该作者
"输入信号电压幅度:300mV - 3V“ 这个规范有歧义,可以理解成:( }/ Y2 y6 X5 N# p3 m9 D' G6 H
① 信号电压最低 300mV;最高电压 3V;
9 x8 E* D0 F) e6 y2 d② 信号电压幅度峰峰值最小 300mV;最大 3V 。9 G6 W  h' n. W' c) j
LZ 确认下是哪种情况。第 ② 种情况电路会更复杂,这里暂时按 ① 处理。
- I5 Z4 g( C  |1 r6 N; p) ~4 o( B3 S$ V! N5 X0 m  }
电路方案:! ?3 F3 Q8 y# J0 R
① 用施密特触发器将输入信号转换为相同频率的矩形波。
! A% n' f4 p0 ^* Z4 b9 R② 由于输入波形任意,因此需再接个二分频电路,输出 50% 点空比的矩形波。
. w; S: T  `6 \3 h$ Y③ 频率计数电路有两个输入信号:被测信号和固定频率的信号,两者均为 50% 占空比的矩形波。
5 R+ z) _5 a/ v! D) ~7 ~( I
9 F) n0 c) a9 s5 c4 h  |频率计数的方法:
! U8 D& s. O! s7 ]6 u$ R* U频率较低的信号作为”门控“信号,频率较高的信号作为计数器的“时钟”信号。3 y) |, L+ H& o; J, B1 W
设计要求频率范围较宽,因此考虑用(整形后的)被测信号作为“门控”信号。- Y; n1 ]3 Q  n" m* K
“门控”信号上升沿计数器清零,高电平时对“时钟”信号计数;
3 [% N# [* d+ s) Y3 ]“门控”信号下降沿输出计数器(周期)值,低电平时禁对“时钟”信号计数。6 C& `3 d8 k1 y5 z* n' }4 V
8 |5 Y3 j& m4 V9 S
输出电路:
+ X9 L" l, Z" I: |/ C" S. l显示用三位带小数点的数码管显示。
4 m/ ?1 [" N: _0 u' G计数器值经七段译码器后显示结果。
7 N$ V, n$ f, L小数点用于显示周期的单位:1us、100us、1ms 。
( E  k2 l) M' G  r# G* [% k
' l0 F" \+ V! T$ k- E用两单位(1us、1ms )即可显示所有的结果,1 p/ g9 v+ n- m6 Z4 j
增加一个 100us 的单位可以显示更多的有效位数,5 c. J* f7 n9 Y1 g5 x) t
相应的(组合)电路也会略为复杂一点。
发表于 2022-12-19 13:42 | 只看该作者
信号整形为方波信号,通过测频电路即可。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-19 18:57 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-19 20:28 | 只看该作者
    :hug::hug:
    GMT+8, 2025-11-5 07:33 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
