查看: 478|回复: 5
一个电路板能直接接到另一电路板上共用电池吗?
发表于 2022-12-19 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有个发光的产品,这产品配有一个3.7v,2000mh的18650电池,带充电功能的。但我买了块蓝牙音箱的电路板,请问我能不能直接从原发光产品的电池正负极上牵2条线出来焊接到蓝牙音箱电路板上,即还是用原发光产品的电路板对电池正常充电,但实现产品既有发光功能又有蓝牙播放音乐功能?+ c0 u0 {' n& ~2 P( G* T3 g
发表于 2022-12-19 11:02 | 只看该作者
应该可以吧。。。
1 K7 j7 R& F0 v4 }% ~) y6 ~
发表于 2022-12-19 11:10 | 只看该作者
可以这样用。
  ]' e" i" P4 k- k5 ^& X
发表于 2022-12-19 11:17 | 只看该作者
这个没问题啊,最好对地接一两个电容,用来消除一些抖动和其他干扰噪声。
4 J/ W  P$ B! ]! l1 o3 r8 X1 I" T7 D
发表于 2022-12-19 11:22 | 只看该作者
只要电源电压可以,正负极不要接错就行。$ V: J1 A- [7 }4 M. t% [9 o% h
    擦汗
    2023-12-28 15:31
  • 签到天数: 145 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-12-19 13:20 | 只看该作者
    不能在电池正负极接,要在锂电保护电路后面接。
    GMT+8, 2025-11-5 07:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
