简单介绍射频链路相关知识,按链路前后级构成逐一阐述。2 d) R) f) p& f. d
+ |$ D8 H+ d! I那么什么是射频?
9 }) _. u* C/ q' D0 e
E6 ?5 c6 q5 J6 g: [射频(RF)是Radio Frequency的缩写,简称RF,表示可以辐射到空间的电磁波频率,广义射频的频率范围从300kHz~300GHz之间,超过300GHz时一般叫做光线,例如红外线、可见光等。
$ `5 z3 Q: \/ o- _# M, q; b+ D. N6 x0 f( R! Z
射频的理论基础是麦克斯韦方程组,简单理解是变化的电场产生变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场。3 s6 O' C* q' p$ g
! m- d- A8 ?# L: e3 y
二、芯片选型
- |! I: }8 z2 t0 x& i) S- h
+ |$ \! o' `9 o射频芯片选型一般可以从三个角度来看,1、对比不同芯片的射频指标,2、根据产品需求并通过链路预算确认,3、同竞品PK指标。以下从指标及预算角度分别简单说明。
2 x& Y. |/ z+ x$ Y8 X关键指标. p$ F( c# }6 [# x1 x Z- q
% f; G8 C" ~2 n7 r+ S I
对于产品和用户来说,射频的关键指标相对较少,一般参考以下几个参数:" @& c: e; h$ H' H6 q/ A5 u8 L
! O/ \# m; |8 _( o( F各模式输出功率/ h! u( V* @( M% T/ z2 k
d! V1 Y- y3 p$ A" W1 K
各模式接收灵敏度1 s$ f% E- v% x! ^5 S1 Z% \
# ]7 n( ^8 t1 v5 o4 G9 e各模式最大接收电平
) y: {6 Z. ]' f% a0 z& K1 z' t7 G
至于为何主要考虑这几点,可参考下一节链路预算,并根据公式及经验推算。
0 G( l0 b/ f+ R. V2 v# f* D6 B* I6 r
ESP32:
" U! U1 S+ S* y
5 Z' z5 A7 f2 R( Q g
+ D3 g" i# q) g5 I5 R) h
5 @7 E( C2 B' w% g6 F% e& Y. I% Q0 F3 }
nRF52832:
3 W+ t# O$ k. t/ G7 C+ V% \
8 V; G% g3 h% h% V/ X+ W1 z
8 V/ _% I# U; {6 r/ x) [" K& n0 f
) w3 b; J0 D$ }, X9 e, M. s
; G: R# j. ?8 u) X
链路预算
, K7 Q7 J+ |5 P5 a" }& ~6 s
* H! {' C/ ]" o6 P弗里斯传输公式
; y7 x E" q4 ^
D; U; A8 P* I8 {& ~0 o, K9 N4 g9 F5 P
或
: B" e) o! F) r- V- _& R1 e& e
Lg(Pr)=Lg(Pt)+Lg(Gt)+Lg(Gr)+2Lg(λ/4πR)7 p; t3 E& V! ]+ G
' W* e( ~" ]: o2 y! f1 W7 R
注:f*λ=C
) U8 u6 @+ ^8 c4 V [% k* q/ f0 C/ t) w8 J8 t8 G
Pr为接收λ到的功率5 e3 P8 M: Y' _) B# T0 y3 c9 ]
% X8 O- m& v$ [4 zPt为发射功率
7 G% P9 @1 y. N* E% b" \' h( R% r( G' [" ^
Gt为发射天线增益8 c4 O- Z+ k- m, S/ Y3 U
" d3 f! J- O* E, \# h
Gr为接收天线增益( Y) I' l, F2 k% @: w
# n8 d- Y+ _. N
λ为波长
4 B2 {( h& T7 E
8 C' B) s- r% |- {2 z% c' H. x: O8 WR为收发机之间的距离$ b% | Q9 X6 N( p' U
4 D7 e2 h. z& \: y/ t8 M- A
一般情况下,会根据常用频率或波长推导出更简易计算的经验公式,例如对2.4GHz来说:
$ b9 e, i6 ]( s8 z# ^
0 G+ S& {! \- t" E1米距离下,衰减40dB,以此为基础,拓展到10米时,衰减为60dB(功率衰减为距离的平方的倒数,再对数计算)5 ~: F- O5 o+ m5 \1 r# z+ s6 G9 U
: ^; x# q( d0 R2 { p
举例:
. F' H* a! w2 E d$ p
2 w( M6 r6 |* c9 E# \ W m7 q我司BLE发射功率一般设定为0dBm,天线增益平均-5dB(包含发射接收),接收灵敏度根据芯片选型ESP32为-97dBm,则带入上述公式,可用于传输损耗的功率为= 0dBm-(-97dBm)+(-5dB)+(-5dB)=87dB
) J1 M% G2 `0 o5 A, i& A0 |) m' ~1 E) p6 L. H
再根据上述经验数据,可得87dB可以保证自由空间传输距离最大为250米(87dB=40dB+20dB+20dB+6dB+1dB ——> 1米*10*10*2*1.25=250米)。
7 T/ f Z" @: z8 D, H! f4 n, X9 Y* |: _ q' k2 i
而实际室内环境中还要考虑墙体损耗,物体损耗等,再有天线极化匹配,活动物体、功率波动及多径效应等影响,实际可保证的传输一般在10米以上。
7 n$ r" t5 U( @/ v. H9 N
% e5 D3 ]1 F- E$ Z9 R7 c/ R注:墙体损耗一般在20dB上下,玻璃的损耗在10-15dB,极化损耗大致3dB上下,且信号在实际环境中容易存在波动,预留5dB的波动,则可推出可保证的传输距离大致为10米。
" O1 A; Z4 e3 b- c# X1 Q+ E9 _; _0 Z2 h: A4 _
芯片选型的关键指标的由来,想必已经比较清晰,同时也可以注意到,天线是上述芯片选型之外最重要的设计考量。
4 r$ J' t4 l" D; L$ ~' R/ S H. s
3 a- m3 U( p; l: q) m# U6 K1 P7 B. }+ ]但也要注意,实际上,射频设计中要考量的点还有很多,简单举例还有涉及认证、协议,生产测试等相关的参数,后面会大致讲一讲。5 h% s8 n3 t; M9 h5 Q$ @8 d
0 ^9 m$ n: u. @- I0 z2 u
