查看: 428|回复: 6
PADS2007导入DXF板框后,怎么放大39.37倍?
发表于 2022-12-16 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads2007导入DXF板框后,怎么放大39.37倍?因为AUTOCAD图是毫米单位,导入时PADS只能设置为mil才能导入。: b3 k: q; s& G2 ^4 k/ s2 D
老實說是AUTOCAD檔案不乾淨, 要會處理, 导入时PADS才會自己跑毫米单位.  发表于 2022-12-16 15:32
发表于 2022-12-16 15:03 | 只看该作者
我是先用AD导入,再用PADS打开AD的板子
发表于 2022-12-16 15:42 | 只看该作者
  • 直接按mil导入
  • 导入后,全选,右键选择Combine(合并).
  • 继续全选,右键,选择属性,在属性选项Scale factor(尺寸比例系数)填入‘39.37’。即放大39.37倍,点击OK,完成导入。
    5 d# V. ]% J# Z1 b
" H, Y0 _# c/ M
发表于 2022-12-16 15:50 | 只看该作者
1、用autocad打开dxf文件(默认单位为MM),利用缩放工具将其放大39.37倍后保存。
+ h- _, m9 P& S2 p; p% ~" s7 c2、打开pads layout,默认单位mil,导入刚刚保存的dxf文件,就可以了。
+ E- C. y5 x- E3 I0 T0 Y$ R
发表于 2022-12-16 15:57 | 只看该作者
在PADS软件中,选中导入的 CAD图,右键,属性,比例因子选39.37 (单位要设置成mm)。5 r0 N$ \' u8 K
发表于 2022-12-16 16:01 | 只看该作者
在dxf那放大10倍导入,在pads改比例因子3.937就好了。
% v- M" y; S$ q6 f3 g
GMT+8, 2025-10-13 09:03 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
