TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
7 }4 w( l6 m$ i! } T
3 a, k1 B9 p- B一、特点
% G- v1 K0 x( M3 r0 @6 L4 U•AEC-Q100 适用于汽车应用:
u2 k, j8 ^9 ]/ q0 N9 F–设备温度等级 1:-40°C 至+125°C 环境温度范围
" M# t! k6 N8 [) P. l•功能安全能力$ l8 B" ]* M. P
–可用于辅助功能安全系统设计的文件$ u$ K C6 O$ T$ M9 V' e
•多功能同步降压 DC/DC 控制器1 E# u9 M) c9 Q2 D# h5 |" F- a
–5.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围; ^# Z$ U5 j" L/ s7 N; k& R' f
–150°C 最高结温1 }2 Q: i- Q- I
–0.8 伏参考电压,反馈精度为±1%
$ ~8 a5 M. x( ?3 v–可调输出电压从 0.8 V 到 60 V
! Z4 s9 Q- f# O" i$ B( B高 VIN/VOUT 比时为 40 纳秒吨(分钟): p- Y2 Y; h" \
-140 纳秒 tOFF(分钟)用于低压差0 G3 R: Z/ U) O. E$ @! ^2 k
–无损 RDS(开启)或分流电流传感: I- k/ W% s& J' W
–针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化' \; |1 V% |. Y' ?6 Q9 R+ H V
•开关频率从 100 kHz 到 1 MHz9 D& o0 r* K) b' W" f# \9 F0 j( E
–同步输入和同步输出功能
3 X- W5 P+ T0 I+ Y7 C–可选二极管仿真或 FPWM9 f8 R2 O. h8 `' I5 T- [2 v0 h! J
•用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器+ v @$ F! u) R! h' R. I5 ]
–14 ns 自适应死区时间控制
1 R U* i7 {) Q' l–2.3-A 源和 3.5-A 接收能力6 i' h. p+ F) e% E& j
•坚固设计的固有保护功能+ R6 z4 R8 q6 a
–可调输出电压软启动
* X8 t3 m3 M# m5 o9 f7 Z–打嗝模式过电流保护! D- {' O! y( v0 s4 }; A/ @
ZCC5146Q. b2 |# o) H: C/ `" }
–输入带有滞后的 UVLO
# k1 L, U+ q) t: Q& R+ W5 S$ S–VCC 和栅极驱动 UVLO 保护# q! i9 r6 D/ u# G6 I
–精确启用输入和开漏 PGOOD 指示器,用于排序和控制
- _& @2 P3 T0 h–带滞后的热关机保护
& S0 k+ k# O) B+ |! V# ~•20 针 VQFN 封装,侧面可湿
0 h V- M. A/ p; O3 T•使用 ZCC5146-Q1 和 WEBENCH® ower Designer 创建定制设计% M" R9 N& M3 C! e' S/ I
二、应用1 c' n6 s3 r0 Y* m8 S, M4 G
•大功率汽车 DC/DC 调节器
6 V! [, w: z5 B•汽车电机驱动,ADAS6 ~# j6 c2 I- s& m" w# R
•HEV/EV 动力系统
5 e' d. f5 x4 `% g: F•车身电子设备和照明+ h3 J, q' N! c1 W5 ]6 `% j. X
•信息娱乐和集群
7 b u" t! l9 Q8 b& i# V三、说明- e- e: a: t% t% h5 x$ `
是一款 42 伏、超低智商的同步电机 buck DC/DC 控制器,用于大电流、单输出应用。控制器使用峰值电流模* I# C- g& r# ?' c3 p5 b( y# x- E
式易于环路补偿的控制结构,瞬态响应快,负载和线路良好章程 可设置为交错模式具有精确均流的双相模式高
- z0 }. N8 z* u2 a5 D# A/ x9 Y# M( J( r电流应用。它可以在 VIN 为的情况下运行低至 3.5 V,如果需要,工作循环接近 100%。 有两个独特的 EMI 降; C( }/ }# B6 M: I7 p; B
低功能:
# `) x( U2 t/ ]5 K1 i4 X有源 EMI 滤波器与双随机扩频(DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应任何噪声或直流输入母线上的纹波电压,并注入一种+ j+ o1 B- D3 T2 {' m5 {
异相消除信号,用于降低** DRS 结合了低频三角波以及高频随机调制降低较低和较高频率的 EMI 分别是频带。这种
- `+ c; A3 G( D3 Z. C5 K混合技术与多分辨率带宽(RBW)设置在行业标准 EMC 测试中指定
, J+ Q0 F; p# M |
