查看: 374|回复: 1
ZCC3808
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-14 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! d5 j) I5 Y; I  y" j4 {5 `! G8 F; b" G9 K; X' ^1 G: A' x/ R
    1 特性
    % B3 b2 w' T) n, m: c• 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至
    9 w2 A- x  |  {$ C10s2 n8 Q/ Y3 ^5 S, u. V; n* Q5 w
    • 超低静态电流:2.4μA(典型值)
    6 v; B% u  l( B$ U• 高阈值精度:0.5% 典型值9 N% {6 d' V) w: {: r
    • 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压
    7 N9 L& ^  w) l% B8 a2 \4 S且可调节电压低至 0.4V# o- ^4 u/ s) `& x7 n9 I
    • 手动复位 (MR) 输入
    " t: d+ l, T1 V9 D. Z% B, K5 c• 开漏复位 输出
    2 r3 Z9 o- A$ F! U# P. S• 温度范围:–40°C 至 125°C- _( U* r: {9 j5 b  r1 C
    • 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装3 d5 W" J, k4 b- O. E8 R
    2 应用/ r$ L2 ?$ Q$ O' v8 D' @
    DSP 或微控制器应用. J1 n' {& Q( u* s
    • 笔记本电脑和台式机
    7 x4 U5 T! _( r• PDA 和手持式产品! O! N3 K: K* A2 T
    • 便携式和电池供电类产品) V) M8 y& V  ^! j. B
    FPGA 和 ASIC 应用3 G2 _2 E4 P* O9 }- Y. r8 h! f
    3 说明
      [$ T7 Q- X% O) ]) [ZCC3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V的系统4 N: ]$ Q1 R! ~( n7 O2 ?1 v$ T
    电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位
    ; M; `! @( r( v) R' T- ?(MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏RESET 信号置为
    6 ~# @9 [; [' h有效。在 SENSE 电压 和手动复位(MR) 返回值超出相应阈1 _4 Z3 ]# ^  Q
    值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。5 s" w6 Y! O$ J5 _- y% ~/ L& B& p* [9 `
    ZCC3808 器件使用精密电压基准,可在 VIT ≤3.3V 时达到 0.
    / c  d& _+ r3 R8 {9 n5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位。
    " V) M2 G& U& @& |( g0 t1 J0 p延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接# Y2 b* [- L7 P7 |4 f
    至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将+ O( \7 n7 P; w
    CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s
    * z& P: ~0 E' F0 ~4 X' [之间调整复位延迟时间。ZCC3808 器件具有超低的典* _. J% g- S* S& j. n
    型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应
    9 ?- [# h. m4 [! C1 ^; [# F用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额
    & E( u% Z$ w9 q! e1 F( P. D定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
    * t! r0 e4 \# A( L9 ~" X2 y/ ?% d
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-12-14 19:01 | 只看该作者
    温度范围挺大的
    GMT+8, 2025-10-11 12:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
