查看: 338|回复: 5
mp1495s空载,轻载时电压偏低是什么原因?
发表于 2022-12-14 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用mp1495s做稳压,输入5V输出3.3V。空载或负载电流小于30mA时输出电压只有2.33v,FB才0.6V。电流35mA时会在2-5秒内恢复到3.3v,电流越大恢复越快。怀疑过电感饱和,更换了0530的一体电感问题依旧。
& t  T" U0 h/ K9 N' q- `怀疑过芯片问题,更换芯片依旧。- @3 j. ~& U9 Y6 u6 T0 Z4 I# @
怀疑过上级输出5V的DCDC,直接从稳压电源拉5V上去,问题依旧。
/ M2 q% X- G" w$ ]: s" q% @
( R) }& j) w/ K3 I8 r5 P2 U/ x( L7 H5 h/ j4 f! u, i' S- V
一块板上还有2.5,1.5,1.2三路稳压,均正常。
# F* j( K# t( h1 K- @! ~3 _6 n: b
$ _7 F% l, j8 n: p此前也用过这个芯片,而且和这次的原理图完全一致,只是PCB layout和用料有些差异。上次最小的电阻是0603,这次用的0402,布局更紧凑。然而上次做的电路就没有这个问题。  m+ [$ z+ B; c7 W
) P3 n$ S. b3 H$ R0 Y 5 X3 L4 F/ C! Q, g
' g1 s/ a) {- g2 ~
发表于 2022-12-14 11:20 | 只看该作者
是不是布局问题。但一般认为布局上应该不存在问题。采取对比法,看看是不是排版的问题
发表于 2022-12-14 13:32 | 只看该作者
不是线路问题,是FB输入反馈控制启始电压,需要调整电阻至启始电压满足最低电压值,就能够确保低电压能够正常输出了。
发表于 2022-12-14 14:05 | 只看该作者
查一下C7, R5吧,BST过低时可能出现这种情况,量一下这个pin的电压。
发表于 2022-12-14 14:31 | 只看该作者
输入输出太接近,轻载有问题?
! z( O* Z/ c) _- p& D3 U你用示波器测一下FB和SW的波形正不正常?
发表于 2022-12-14 14:39 | 只看该作者
手册文字里没用提到VCC的接法,是不是习惯性给接到5V了。% U& U) n! r2 l1 ]' G8 D% n; P6 g
仔细看了block diagram后发现vcc不需要结任何引脚。vcc是内置ldo产生5.15v,接的5v产生了弱下拉,导致芯片驱动力不足,sw的下管不工作了。
GMT+8, 2025-10-11 09:27 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
