一、光耦的原理及作用- o% N# L6 d2 U( q$ R% l
: |7 |- t1 l; ]$ l; c8 }7 j% H! _% Q- `
根据上图可以发现,光耦的使用原理与三极管是非常的相似,差别在于,三极管传输是电流和他的放大倍数,而光耦传输的是光(用CTR曲线表示)。正因为光耦用光传输,因此他具有电信号隔离作用。% G& C* y. Y* j r6 T+ t& G& F
4 {/ m! D- g& U3 r5 f0 H
隔离:隔离是硬件上经常提到的一类功能,主要是防止相互干扰的作用。很多场合都要求多个设备或者多个电路之间要彼此隔离,防止串扰。因此就要用到隔离器件。4 S) B- H* w: p4 |; {
3 o" N" r T, P- S5 H, m常用的隔离方式一般分为三类:光隔,磁隔,容隔。其中以光隔和磁隔为主,代表性的就是光耦和继电器。一个是把电信号转化为光,一个是转化为磁。因此实现电气隔离。- p% K0 ]8 s5 `; P7 C8 u
0 d0 c/ y, I1 Z" ` [- n二、光耦的分类7 x* s$ |. l6 _" B0 l- m
' }+ ]5 X7 O4 X5 |8 z! h2 J! ?& j _
1、线性光耦
3 E F) X* l& K! i; k9 q
: M) Q1 ^) s+ N( R线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流。线性光耦能够保护被测试对象和测试电路,并减小环境干扰对测试电路的影响。# [: h: C: ]% T, e
- M( t" w, ?5 q# u( _8 J
原理:线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的。这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。' l% _" N! A9 G' u- W* M
5 j. a! L! d. P2、非线性光耦
) \( ?; t8 c0 s6 n A
) P; e8 ?% M3 l3 r非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。 常用的4N系列光耦属于非线性光耦6 V: M5 k% u( O& y8 `
: I+ ^. @5 a. V6 Y6 z H
这个线性还是非线性取决于CTR是否呈线性,一般用于模拟信号,数字信号一般很少去看
3 M0 y1 r1 r/ v8 Y3 p4 q% h( {# k( S: }1 d* B
线性光耦合器的CTR-IF特性曲线具有杰出的线性度,特别是在传输小信号时,其沟通电流传输比(ΔCTR=ΔIC/ΔIF)很接近于直流电流传输比CTR值。8 G! B6 R" H3 t$ U5 `
* z$ p* J2 Q4 u" `: O: r' r三、光耦的参数
/ w( U9 V) A# W8 F6 T
5 \; v1 S6 Q, I光耦的技术参数首要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反
# N m- s d) o ~2 o3 Q
向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱满压降VCE(sat)。此外,在传输数字信号时还需考虑上升时刻、下降时刻、延迟时刻和存储时刻等参数。- O! k/ g" y& Y1 j
f k) z8 q# s3 P. n2 T3 ~
9 g2 e, n8 B4 D5 U( @
CTR受温度,IF,VCE,批次都有关系,因此要保留足够的余量。实际上可以算一下。一般输入电流在5-10mA经验值,要根据具体的实际需求进行选择
8 U4 p& e( \# ~5 n6 z1 p; `
+ b9 a. G0 t; T% ?+ _6 bIc≤If*CTR: |4 z4 N9 }9 i8 u5 P# ^. r: P
) L9 v( N( _2 |$ [+ E
如果我们应用光耦是隔离开关作用,只要让输出工作在饱和区就可以了。参数留有余量,一般不会有什么问题。# k/ F5 b2 O4 o/ d: K( Q
9 E, z5 g2 {, [6 t# B9 f* z
四、常用的光耦型号
6 Z" l2 r) T; o
y h0 p& A+ N* C* zPC817,TLP521,4N25,4N35,4N26,4N36- K, O$ e5 C8 c# h6 J7 |, S+ D
1 E) ~. j D5 x$ v- r
