查看: 342|回复: 4
单片机的液位检测设计,浮球开关液位报警设置问题
发表于 2022-12-14 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果用浮球液位传感器连接at89c51单片机做一个液位检测,怎么实现高低液位报警,比如高于某一数值就报警,低于哪个就报警,这个高低液位的上下限数值是自己定的吗?帮忙回答下,谢谢!
, J9 U* t' W6 N! r
发表于 2022-12-14 11:03 | 只看该作者
把浮球设置成一个开关形式,浮球高于某个高度拉通开关低于哪个位置,拉通另一个开关,就可以识别了,开关用某个pin脚去检测。或者用压力传感器,AD检测做判断,方法很多
发表于 2022-12-14 11:14 | 只看该作者
范围要求精确到那种程度?
发表于 2022-12-14 14:06 | 只看该作者
一般是标定下就可以,0 f0 b5 w0 s8 R* x
可以用 lm1042,再加个温度传感器!!!
发表于 2022-12-30 14:53 | 只看该作者
也可以用水位传感器
GMT+8, 2025-9-10 14:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
