查看: 583|回复: 4
关于稳压电路与稳压后的问题
发表于 2022-12-13 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、比如要将7.2v直流稳压到3.3v,一种是直接用1117-3.3,另外一种是先到5.0v,再稳压到3.3,这两个哪个比较好呢?
5 H3 l2 G3 ~: @" q0 o. o+ _2、稳压之后输出端距离负载有比较长的一段距离,中间可能会穿过高频信号线需要在负载前再加电容吗?一般加多大的呢?
* ]7 d& J  c8 u. N# c7 l) j# r
发表于 2022-12-13 15:12 | 只看该作者
个人觉得直接用1117-3.3应该就可以了,没必要做两次稳压。
/ n: n+ D/ q1 X+ U; p) @5 ]( d
发表于 2022-12-13 15:22 | 只看该作者
直接把高频变压器线圈改一改。2 k8 Q) E! x5 J% ^6 l1 Z
发表于 2022-12-13 15:30 | 只看该作者
对于第一个问题,这个要分应用环境来设计:如果3.3V电压是供给时钟模块,或对纹波要求比较高的电源,建议使用7.2--->5V---->3.3v,其中5V---》3.3V使用LDO电源芯片;如果3.3V电压纹波要求不高的电源,可以直接使用7.2V--->3.3V,这样节省成本。3 N2 f* a8 ~$ H& Z
对于第二个问题,增加103/104电容即可。
  k6 _- M" A6 Z$ U, B% @
发表于 2022-12-13 15:33 | 只看该作者
看你系统的稳定性要求了。
4 J7 o5 r: t: @3 I9 Z
GMT+8, 2025-11-5 09:18 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
