查看: 283|回复: 3
电路中的T1 变压器怎么回事
发表于 2022-12-13 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路中的T1 变压器怎么回事,为什么这样连接?
顺便问一下R5的作用
* x+ ]0 g  U$ w* o
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-12-13 13:13 | 只看该作者
    这是一个自激半桥(推挽)输出开关电源,使用双极型大功率晶体管。- q0 F! K6 W' D$ C
    图中三个红色框里面的三个绕组,是绕在同一个铁心上,注意其同名端。绿色框里面两个绕组,是主要的功率输出变压器
    5 _4 s$ y6 c- R3 w4 c
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-12-13 13:17 | 只看该作者
    T1-1这个绕组,只有一或者二圈。T1-2和T1-3绕组匝数相等,大约十几圈,方向相反。也就是说,两个功率三极管基极相位相反。
    发表于 2022-12-13 13:25 | 只看该作者
    T1实际上工作于电流互感器状态(因为T1初级串联于T2,T2和负载对T1-1来说是电流源),T1-2和T1-3中电流与T1-1中电流成比例。如果T1-1为1匝,T1-2为10匝,那么T1-2中电流为T1-1中电流的十分之一。
    GMT+8, 2025-10-11 09:27 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
