查看: 376|回复: 7
传导电压法测试Fail,如何更改?
发表于 2022-12-13 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师,帮忙看看,第一次解决EMC,就出现问题,无法解决。谢谢 3 Q2 V. |+ i* s" u
% I. @# M& y* U
9 |3 z) ^. C8 O7 L2 u
: N3 a2 J4 C- k: x% I, h& y) r' K) \. l$ [$ Q4 n& P
发表于 2022-12-13 11:26 | 只看该作者
没有这个芯片的资料,你的开关频率是多少1M还是2M 。
400KHz 1MHz 2.1MHz  详情 回复 发表于 2022-12-13 13:58
发表于 2022-12-13 13:08 | 只看该作者
电感抽头对地接高频电容,多次对地接电容试试看,适当改变C3C5电容量,参考高频干扰波形的改变,适当调整至最佳.
 楼主| 发表于 2022-12-13 13:58 | 只看该作者
Terran 发表于 2022-12-13 11:26
! n  f6 u0 a6 q+ {3 U没有这个芯片的资料,你的开关频率是多少1M还是2M 。
* M: u4 v0 f  F5 @/ A, y
400KHz 1MHz 2.1MHz* l, c8 |$ x, f3 t) [
 楼主| 发表于 2022-12-13 14:00 | 只看该作者
工作频率,参数6 j- P- o! j5 j
( D1 `  W/ ^( g9 i
发表于 2022-12-13 14:06 | 只看该作者
那就是你2M的时候没处理好。: i- b3 T$ H; D1 e% w# U
输出并联小电容,使其谐振频率在2.1M
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-12-13 14:52 | 只看该作者
    这种多半是PCB不当引起的,仔细检查PCB,环路面积保持最小。
    看看平面地,干扰一般都来自地  详情 回复 发表于 2022-12-14 09:43
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-12-14 09:43 | 只看该作者
    luckyzy2000 发表于 2022-12-13 14:52% N1 k" D2 o- {( y! u
    / R% }) }( U' D* G, r
    看看平面地,干扰一般都来自地
    $ ~) X9 ~2 d" W' }
    GMT+8, 2025-11-5 09:18 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
