. c7 {. q) O6 o; p( A! k
0 g) v: B" u: Z3 m, Q' S产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V 输入 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率150W 电流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 流。 特点 ◆ 宽输入电压范围:5V~220 V ◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA ◆ 固定关断时间控制 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 过温保护 ◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光 ◆ 调光深度小于 0.4% ◆ SOP8 封装 应用领域: ◆ 舞台灯,RGB 灯 ◆ 汽车灯照明 ◆ 台灯
9 D3 w% J2 @4 \0 F7 U: N( e
: M) Z- c, M, j: u, C) q
7 {+ j1 u$ W g! y3 [5 m. g6 i; n
, L8 W( a% g9 H q
' y5 q5 U8 O' C/ L% S+ L. C; d
