查看: 483|回复: 3
STM32电源、时钟及 复位电路
发表于 2022-12-13 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32电源、时钟及复位电路,有需要的可以下载+ \. ^# |/ R1 C& K7 ]+ C/ o
$ V7 X5 k9 {3 U, m% O( H
! o3 ~- V2 @& ?6 i8 V3 S
STM32电源、时钟及 复位电路.pdf
916.25 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-12-13 11:15 | 只看该作者
 F1 代表了基础型,基于 Cortex-M3 内核,主频为72MHZ,F4 代表了高性能,基于 Cortex-M4 内核,主频 180M。
发表于 2022-12-13 14:01 | 只看该作者
总结在STM32中选用IO模式6 i/ N; [- j, ?
1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1。4 K1 {$ }1 z( M$ r# R3 e
2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入。
* I5 M; _# D- O5 W2 r+ h3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入。
# p9 ~) m" u* @* N/ c; }; u* q2 C4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电。
5 ]5 x+ l& o: u9 i- {5 }5 U. h5 Y5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能。# F, K7 P0 I) d/ r: }' F+ c' z! c. K
6、推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的。9 z" q, H! ~$ A' j! ]5 @
7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)。  c* \) s  V4 e/ Y& [' ?  e2 ~& S
8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)。
发表于 2022-12-13 14:09 | 只看该作者
RCC时钟的主要作用:设置系统时钟 SYSCLK 、设置 AHB 分频因子(决定 HCLK 等于多少)、设置 APB2 分频因子(决定 PCLK2 等于多少)、设置 APB1 分频因子(决定 PCLK1 等于多少)、设置各个外设的分频因子;控制 AHB 、 APB2 和 APB1 这三条总线时钟的开启、控制每个外设的时钟的开启。
GMT+8, 2025-10-26 06:31 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
