查看: 314|回复: 1
在matlab中表示Q(x)=min[f(x),g(x)]这个函数
发表于 2022-12-12 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x是自变量,f(x),g(x)两个函数已知(可随意表示),想在matlab中表示Q(x)=min[f(x),g(x)],要求Q(x)这个函数可以正常求导积分等计算,哪位大佬能解答一下?% `9 `4 t% K. q+ `1 k& N
发表于 2022-12-12 15:35 | 只看该作者
你这不就类似于分段函数嘛,你看看分段函数能不能正常求导积分、明显跟你的f(x)和g(x)是有关系的。如果f(x)和g(x)是两个一次函数,显然在两直线的交点处是不可导的,但积分是肯定可以的。满足你条件的f(x)和g(x)有很多,例如任取x,所有f(x)>=g(x)或f(x)<=g(x)都满足的情况下,只要f(x)和g(x)本身是可导的,那就都满足条件。
GMT+8, 2025-10-28 00:09 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
