查看: 318|回复: 2
1 个 EAB 等于多少个 LE?
发表于 2022-12-9 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 个 EAB 等于多少个 LE?手册中 LE 的数量(如 EP1K10 有 576 个 LE)有没有包括 EAB 折算的 LE 在内?( v1 q( O1 ]/ C  |" F9 |
发表于 2022-12-9 11:19 | 只看该作者
每个不同的器件中的 EAB 完成不同的功能相当与 LE 的个数也不等, 可以从 12 个到 36个不等. 1K10 中的 576 个 LE 没有包括 EAB 折算的 LE 在内, 并且所有 ALTERA 的器件中所指的 LE 个数都不包含 EAB 的折算.
发表于 2022-12-9 13:26 | 只看该作者
逻辑单元 LE 是 FLEX 结构中最小的逻辑单元,每个 LE 含有一个提供 4 输入组合逻辑函数的查找 表(LUT-Look Up Table) ,能够快速产生 4 输入变量的任意逻辑函数输出.
GMT+8, 2025-10-30 09:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
