常用浪涌防护器件包括气体放电管、压敏电阻、TVS、TSS、OVP等。
+ ?/ X- \" m# b. o+ w/ k; q( q6 H) R! ^0 e. t) s
气体放电管6 r3 h0 k; K- h( H5 F' w
1、特点:
4 b4 n- o, J) y$ d! i& |$ Va、响应速度慢微秒级
3 u+ I) f2 K& }* |b、通流量最大、电压动作精度低,有续流现象, A) [* P* E2 c: e T$ Q5 i' P
c、寄生电容最小、漏电流小、有一定残压
* [1 }8 m- d4 [( x# Z0 V6 [6 nd、失效模型开路、老化失效
4 }- b+ _# W/ u1 i) T/ H; G, R" _; O9 l4 j# \( J8 ?. s+ @' q# W4 M
2、使用场景:
" X! H; `0 s3 d5 \4 `0 a2 ^体放电管主要可应用在交流电源口相线、中线的对地保护;直流RTN和保护地之间的保护;信号口线对地的保护;天馈口馈线芯线对屏蔽层的保护。
* c, J7 _: l, C& h% O3 F6 {& ~ b! n: V% T9 v1 i
3、选型原则:* t) t8 l F. m- w( z3 v
防雷电路的设计中,应注重气体放电管的直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量等参数值的选取。+ ^: P1 U: p- o/ n0 ~
设置在普通交流线路上的放电管,要求它在线路正常运行电压及其允许的波动范围内不能动作,则它的直流放电电压应满足: min(ufdc)≥1.8UP(min(ufdc)≥1.25*1.15UP)。式中ufdc直流击穿电压, min(ufdc)表示直流击穿电压的最小值。 UP为线路正常运行电压的峰值。
* m# ?9 s& q1 p1 [, [6 A1 E; O M( C& k7 S
压敏电阻
, e* L" P: i/ `0 d1、特点:
- J8 ]3 ~( }- C% Ba、响应速度快纳秒级,略慢于TVS1 h6 `8 {; Y/ E0 Z% V/ {) m: ?$ ]
b、通流量大、价格便宜
1 N$ Z9 |6 s" X3 Gc、寄生电容大,不适合于高速电路1 {; |6 Q7 [+ Q
d、失效模型短路、老化失效
3 n0 a7 u3 z+ B; D( N) a |$ c
5 D" e* u8 p2 d/ h! x4 J3 j2、使用场景:
$ H8 C8 g/ d, c. b9 }9 Y家用电器、其他电子产品,主要作用过压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消澡、保护半导体器件等
7 z6 g [( _7 h7 S, q$ j: L( F+ I+ s: M2 u9 {
3、选型原则:
0 r; ~. g" S8 M* b$ ^% y! p在直流回路中,应当有: min(U1mA) ≥(1.8~2)Udc,式中Udc为回路中的直流额定工作电压。2 G9 Q" l: m7 B/ o0 y: h/ }+ w5 t
在交流回路中,应当有: min(U1mA) ≥(2.2~2.5)Uac,式中Uac为回路中的交流工作电压的有效值。9 G; n0 r8 J' w2 t) H2 W2 K, }1 ?
在信号回路中时,应当有: min(U1mA)≥(1.2~1.5)Umax,式中Umax为信号回路的峰值电压。
+ ~$ D; X# F M3 j% O压敏电阻的通流容量应根据防雷电路的设计指标来定。一般而言,压敏电阻的通流容量要大于等于防雷电路设计的通流容量。9 j% I! u1 p P. R: F3 s
) } A9 a+ @ Y3 n* E7 g/ g8 J; A2 s2 A3 D
TVS管
3 V1 w' M/ p' h( r9 N( k5 K1、特点:
( @) I3 A+ j6 t1 h0 C/ n+ E0 ga、响应速度最快纳秒级,. m: ?: }8 n: M, i
b、通流量小、价格便宜
4 R o! O$ ]3 l: Z& J0 Kc、寄生电容较小
* x4 U8 S5 x* d6 wd、失效模型短路% {6 P4 n- W5 I, P% x
- P& f1 T- g. \3 ]
2、使用场景:
& o' y' ?0 u7 Z* X- a5 y3 C* V. l家用电器、其他电子产品,主要作用过压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、保护半导体器件等& I4 b, X/ H; e, y0 a7 j
: _1 k2 U; D0 H! o
2、选型原则:(被保护芯片峰值Udc*1.67*1.414)
) U) C& l& R/ H' I3 q直流电路: 反向击穿电压约等于(1.8-2)Udc,Udc为回路中直流工作电压;5 C: {; M0 o) w. X
信号回路: 反响击穿电压约等于( 1.2-1.5) Umax, Umax为信号回路的峰值电压。" k* e" _$ A0 M
$ O( W* a" z' c# T& n, ?: K4 {1.确定被保护电路的最大直流或连续工作电压; q" E0 r. l" I* l( }: s1 T4 I
2.TVS的额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。
" c( _ K G6 ^3.TVS的最大反向箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
, m1 I! I6 `, {4 S) l4.对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
" `2 v6 W" f% `( N0 n; O" h, [0 b9 z, a% B% A
工作电压<关断电压<响应电压<钳位电压<器件耐压
( s# F G5 l9 b' ]# |7 e& a( G6 k
关注Ipp电流,其值大于实验等级最大电流(1、无感性负载Ipp>10~30I,I为工作电压。2、感性负载Ipp>100I ),关注漏电流的大小(杂散电容)
. |) E9 `. P0 l! q3 o: |, ^# v |
