查看: 416|回复: 4
为什么热插拔应用需要 TVS 二极管?
发表于 2022-12-9 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在热插拔应用中,如果出现大的过流故障,那么保护集成电路 (IC) 会迅速切断电流,以保护附近的组件免受损坏。/ m7 I# J6 S3 l2 @( b# V8 b
为什么热插拔应用需要 TVS 二极管?
3 d/ L- ?5 U9 T" J% [
发表于 2022-12-9 11:13 | 只看该作者
这种电流的快速关断——从 50 A(过流)到 0 A(保护关断)——可以在几十纳秒内发生,并导致大电流瞬变 (di/dt),
2 O; ?; A3 ?( h( L1 A该电流将作为能量被困在输入端的走线或导线电感中。尽管走线电感可能很低,约为 10 nH,但仍会在热插拔控制器的输入端产生浪涌:+ h2 ~: v, q7 k- u
-50V 浪涌将与输入电源串联,并有效地在输入轨上产生一个正电压尖峰,通常会超过热插拔控制器 IC或金属氧化物半导体场效应晶体管的额定电压( MOSFET) 漏源电压 (V DS )。为防止出现这种电压浪涌,您可以在输入端放置一个 TVS,将电感中的能量直接转移到地。TVS 的最佳放置将在输入上的任何串联电感之后(例如在保险丝之后)。
发表于 2022-12-9 13:15 | 只看该作者
目的是将电路中聚集的电流瞬间有二极管做反向将电流消耗掉,就能够保护电路不会被损坏。
发表于 2022-12-9 13:32 | 只看该作者
USB传输线内部经常会累积静电,造成热插拔动作下必然会有ESD现象发生,电子系统经常因此发生工作异常,甚至造成USB连接端口组件毁坏,采用TVS二极管进行静电防护是必不可少的。
# S* e7 V3 f- R . [) A# ^! Q, n/ R1 b! ]
GMT+8, 2025-10-11 09:23 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
