查看: 458|回复: 3
求助,有谁知道buck电路带负载电压下掉原因?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-12-8 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 B. F8 R7 s  D8 f# T8 l" w8 w
    这是电路图,用的是TL494驱动MOS管,然后用TL431反馈。8 H, k. O2 }4 X
    在输出每增高1安电压就下掉1v。有谁知道是什么原因吗?# m% Z. N6 {: C1 E2 l" S3 G& D
    发表于 2022-12-8 16:57 | 只看该作者
    BUCK电路我首先想到的就是上管P沟道的形式,然后用二极管续流,因为P沟道MOS管是门极小于栅极导通,这样易于驱动,驱动芯片可以跟主电路用同一个电源供电,然后输出加两个大电阻进行分压采样,或则加采样电阻进行电流采样,用单片机ADC读取,然后输出PWM进行实时调整就可以形成闭环了,可以实现恒压或者恒流。
    / M+ H/ k  K1 V0 x* k" b
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-12-8 17:05 | 只看该作者
    你的图中,两个地的符号,意义是一样的吗?Q4与D4之间的接点又接地了,能否说明一下。
    发表于 2022-12-8 17:07 | 只看该作者
    两个地是分开的,两个电源。
    GMT+8, 2025-10-11 09:23 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
