查看: 531|回复: 6
这个220转5V的降压电路,有认识的能讲解一下降压原理吗?
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-12-8 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个电路是220转5V电路,其中有一个sot23封装的元件百度不到,不知道是什么,降压原理也看不懂,有能看懂的兄弟能帮忙说一下原理吗?7 Y$ x1 ]8 x+ `* h. i% u
    , H# \! O3 M4 F: d; Q9 t4 ~
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-12-8 14:48 | 只看该作者
    这应该是IC,小电流降压用的。类似这个:
    1 z, k' e. A  p( d# I
    2 Q6 K; V; f# a/ D
    发表于 2022-12-8 14:52 | 只看该作者
    原理图不是都画出来了,前面整流桥,后面是个BUCK
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-12-8 15:20 | 只看该作者
    非隔离BUCK降压。IC供电是自举的,这里D6是L1的续流电感,而C6是自举供电电容,D7是自举整流二极管。
    " R' U- Q. w  Y8 z4 ?  o没看见另外的采样线路,所以,芯片目标应该是稳定供电电压,供电电压稳定了,由于是输出电压自举获得,所以输出电压也稳定了。由于没有输入滤波电容,所以这个线路的PF值应该是很高的。5 e& B$ L5 T' p( v+ r0 l
    很好的思路呢,普通的C降压,最大的问题是对输入波形非常敏感,波形不对,容易损坏,而且输出电流非常有限,这个降压则前面的问题都没有了。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-12-8 15:28 | 只看该作者
    这个IC是电源管理芯片,和L1组成开关电源电压输出部份。
    发表于 2022-12-12 13:24 | 只看该作者
    就是一个普通的电源芯片,照着芯片手册连接电路图就可以
    奋斗
    2025-6-9 15:24
  • 签到天数: 337 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-12-12 16:40 | 只看该作者
    前面还有个变压器吧?
    GMT+8, 2025-11-5 18:47 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
